» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
44 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, rrosti
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Não pega depois que mandei dar uma geral no carbura! Solex H34
Luis Meneghette
Masculino Número de Mensagens : 255
Mensagem por Luis Meneghette em Sex 21 Jan - 19:23:46
Fala Rapaziada,
Preciso de uma ajudinha...
Como vcs viram no outro topico, meu opalao tava dando umas engasgadas quando eu atochava o pé, fiz um monte de coisa e nada de arrumar. Ai de tando mexer no carbura que já tava com varios parafusos espanadas resolvi mandar dar uma geral nele...
Foram feitos todos as roscas novamente, trocaram agulha, tubo injetor, deram banho quimico, trocaram bastante coisas e retificaram a base que estava empenada. Porem eu mesmo retirei o carbura e levei la para eles.
Agora quando montei novamente, o opalao nao quer pegar,na primeiras tentativas até pegou, porem ficou super acelerado... tem horas q levanta akela lavareda de fogo de dentro do carbura, affraid
Oq pode ser? Notei que aquela peça preta onde vai o cabo do acelerador nao ta voltando completamente, o 1 estagio ta ficando sempre um pouco aberto, sera q ta ai a zica? O acelerador tb esta um pouco baixo.
Aquele parafuso q regula a mistura pode fazer o carro nao pegar?
Qualquer dica será bem vinda! cheers
Faltou os dados da maquina: Diplo 88 Coupe 6c alcool com solex h34 corpo duplo
renangandini
Re: Não pega depois que mandei dar uma geral no carbura! Solex H34
Mensagem por renangandini em Sex 21 Jan - 20:12:10
eh a alcool?? injetou gasolina?? perguta idiota mas valida, o meu qnd era com h34, so pegava bem com a gasolina injetada e afogador puxado.
aciona o afogador dele e verifica se esta funcionando legal, se ta fechando a passagem de ar do primeiro estagio e se ta dando uma leve acelerada.
qnt a nao voltar o acelerador, eh so dar uma volta a mais na mola q vai ali no came do acelerador, tem varias posições que vc pode colocar ela, aumenta uma e ve como fica.
fecha o parafuso da mistura todo, abre ele uma volta e meia e tenta dar a partida no carro.
labareda de fogo eu nao sei pq ta ocorrendo nao, isso eu pensava ser ponto, mas deixa a galera mais talentosa ai falar.
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Sab 22 Jan - 4:52:22
Puts esqueci de por a mola do came do acelerador, lol!
caba... é foda,
Ele é a alcool e ta injetando gasolina normal, acho q o problema é a falta da mola, pois o 1 estagio ta ficando berto direto...
Vou la tentar arrumar!!
Obrigadu!
Fernando_Mecanico
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Comodoro coupe 82/83
Mensagem por Fernando_Mecanico em Dom 23 Jan - 8:55:43
Luis realmente a labareda de fogo pode ser o ponto, da uma verificada aí
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 8:13:41
