» 27 anos depois
Ontem à(s) 23:33:20 por pacato
» Opala
Ontem à(s) 23:31:47 por pacato
Ontem à(s) 23:30:46 por pacato
Ontem à(s) 21:27:37 por Kresly
Ontem à(s) 21:15:37 por Diplo87
Ontem à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:55:52 por Marcos Adriano
23 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fred Roessler, pacato, rui_dns02
Rubão6cc (10218)
Soltando muita fumaça !!!!!!
boni35
Idade : 52
Modelo do carro : Diplomata mod. 92 - Dourado
Diplomata coupê 1980 - bicolor
Data de inscrição : 27/04/2010
Mensagem por boni35 em Dom 30 Jan - 20:13:26
Salve Opaleiros, esta semana troquei os tuchos hidráulicos do meu Opala 4CC, mas os barulhos do tucho continuou, além do carro estar esquentando acima do normal, quando vc sai com o carro não fuma nada e derrepente sai uma fumaceira que parece que deram purgante para ele, uma fumaça branca que não se vê mais a rua e depois pára do nada, o carro está normal.não falha, não acende a luz do óleo, o que pode ser esta fumaceira danada, não saio nem com o carro para não pagar mico......abraço a todos !!!!!!!!!!!!!
Outra coisa, usei aquele maldito flush, será que pode ter danificado algo, pois meu motor nunca soltou nenhuma fumacinha !!!!!
Última edição por boni35 em Dom 30 Jan - 20:28:34, editado 1 vez(es)
RICARDOADG
Re: Soltando muita fumaça !!!!!!
Mensagem por RICARDOADG em Dom 30 Jan - 20:16:16
olha se o radiador não está secando. Parece junta do cabeçote queimada...
boni35
Idade : 52
Mensagem por boni35 em Seg 31 Jan - 19:31:07
Não tá com cara de ser água não, pois está cheirando óleo e melecando o escapamento, será que não pode ser o hidrovácuo com defeito, mandando fluído de freio para o coletor ???
boni35
Idade : 52
Mensagem por boni35 em Qua 9 Fev - 18:45:37
Salve Opaleiros..........descobri a causa da fumaceira, o respiro da tampa do comando de válvulas estava jogando óleo para cima e sendo aspirado pela mangueira do hidrovácuo, hoje tirei a mangueira e parou de fumar, compensação lavou meu motor de óleo, o que pode estar acontecendo para os tuchos mandar tanto óleo para cima, chega a ficar um rio dentro da tampa...........me ajudem !!!!!!!!!! abraço a todos !!!!!!!!
eduardo lopes
Masculino Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : Caravam 76 4 cil
diplomata 86 6cil
Cilindros : 4cil/6cil
Data de inscrição : 04/12/2010
Mensagem por eduardo lopes em Sab 12 Fev - 14:43:23
se não é cabeçote junta e vc usou fluish certeza que saiu toda a craca de dentro do motor ai voce vai ter que fazer retifica do cilindro ta descendo pressão para a parte inferior do motor fazendo com que o oleo saia pelo suspiro
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sab 12 Fev - 19:05:00
Buênas!
Tem também a válvula que regula a passagem do vácuo pro
coletor de admissão, pode estar entupida de craca de óleo.
Já que o amigo usou o Flush, provavelmente entrou sujeira
na válvula.
Uma limpeza geralmente resolve.
Essa fumaça que sai do suspiro da tampa de válvulas é aspirada
pra dentro do coletor e queima junto com a mistura.
Se a válvula estiver entupida...
1 abç! OKK
    Data/hora atual: Sex 27 Abr - 1:04:05
