» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
12 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 2 Motores de busca
Raul F. C. Moreira
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Opções de escapes para opala/caravan
Mensagem por tabarbosa em Seg 14 Jul - 22:19:51
Gostaria de saber de voces quais sáo algumas das opçoes de configuraçao de escapes (todas as partes de compoe o sistema) para mudar um pouco o ronco em relaçao aos originais... Tanto pra 4cc quanto pra 6cc
ROLO
Número de Mensagens : 23
Data de inscrição : 03/04/2008
Re: Opções de escapes para opala/caravan
Mensagem por ROLO em Ter 15 Jul - 2:53:11
bahh pra mudar o ronco depende diretamente os abafadores a ser usados e tamnho dos canos e diametro dos mesmos o coletor influi bastante pois muda bastante o de 1 DF ou se é pra Weber as curvas sao diferentes
COMODORO91
Masculino Número de Mensagens : 271
Mensagem por COMODORO91 em Ter 15 Jul - 13:40:24
cara, queria descobrir a receita para ficar com o ronco das blazer v6, acho lindo aquele barulho!!!!!
Mensagem por Xann em Qui 17 Jul - 18:58:45
tabarbosa escreveu:Gostaria de saber de voces quais sáo algumas das opçoes de configuraçao de escapes (todas as partes de compoe o sistema) para mudar um pouco o ronco em relaçao aos originais... Tanto pra 4cc quanto pra 6cc
Então Brother, se tá atrás de sujestões vou dar a minha, se quer usar o escape original em ambas motorizações a minha receita é tirar os abafadores central e colocar na ponteira aquele bojo que entra um cano e sai dois grosso virados pra baixo, o ronco fica bem grosso e gostoso de ouvir, não fica barulhento pode acreditar. Agora se quiser a melhor opção é 4x2 ou 6x2, esses dois mesmo com abafadores o barulho é lindo, se vc quiser pode tb deixar sem abafadores no centro e no final la atras um bojo do mesmo estilo, só que no caso entra dois e sai dois canos grossos virados pra baixo.
Bom essa é a minha opinião pra o amigo pq pra mim mesmo, no meu carro, o negócio tem que ser escancarado, no meu por enquanto tá um escape original diretão e com dois canos de 75mm do diferencial pra tras, mas por enquanto pq vou por mesmo é um 6x2 diretão com canos de 75 ou 80mm passando por baixo do eixo até finalizar com o parachoque traseiro.
Inté!
geyson riguete
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : ex opala comodoro sl/e ano 1990 modelo 1991,
caravan standart 6cc 4100 250-s 1976
chassi 5n15hf
Cilindros : ex opala comodoro sl/e 90/91 antes 4 2500 3e ,na humilde hj 6 4100 mpfi 6 bicos injetado ,
caravela 1976 6 4100 250-s 446 gasolina
179 cv
Data de inscrição : 30/06/2008
Mensagem por geyson riguete em Qui 7 Ago - 19:35:11
se for 4 cc , tira o abafador do meio e deixa direto ao abafador do final com saida dupla , não fica belo igual ao do 6 boca , mas deixa muitos curiosos perguntando se é 6 cc!
inline_six
Modelo do carro : Comodoro 86/87
Mensagem por inline_six em Qui 7 Ago - 20:42:25
COMODORO91 escreveu:cara, queria descobrir a receita para ficar com o ronco das blazer v6, acho lindo aquele barulho!!!!!
huauhauha, é lindo mesmo, mas aquele ronco só mesmo pros privilegiados que andam de "vê".
mas o ronco do L6 com um belo 6x2 bem feito na minha opinião só perde para o ronco dos GM BB.
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Sex 8 Ago - 11:27:20
akakakakaka, pois eh veio, eu acho d+ aquele barulho, num é nada barulhento, mas qualquer leigo saberá que tem um motorzao em baixo do capo!!!
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1319
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sex 8 Ago - 16:22:10
boa tarde opaleiros ,,,,, niguem tem mas opnioes de como ficar o escapamento original do 4cc sem abafador ????
inline_six
Mensagem por inline_six em Sex 8 Ago - 16:27:55
MALAKA_OPALA82 escreveu:boa tarde opaleiros ,,,,, niguem tem mas opnioes de como ficar o escapamento original do 4cc sem abafador ????
fica feio. bastante.
Mensagem por 100 em Sex 8 Ago - 20:13:36
inline_six escreveu:
Eu diria HORRÍVEL...pior sem abafador só Chevtte e 147 No No No
Mensagem por Xann em Sab 9 Ago - 10:13:07
Amigo, como eu falei em cima, se não quiser colocar um 4x2, tira o abafador central e lá no final coloque um bojo daqueles que entra 1 e saem dois canos grossos virados pra baixo, o barulho fica bem grosso e bonito. Bom, essa é minha opinião.
inline_six
Mensagem por inline_six em Sab 9 Ago - 10:22:43
100 escreveu:
tipo quando apodrece o(s) abafador(es) dos fiats e os donos não trocam, aquele barulho entra no lugar mais íntimo do cérebro pra irritar. huahuauhauhuahhuauhauah
chevete nem se fala. o opala que não tomou biotonico.
Mensagem por Xann em Sab 9 Ago - 10:29:47
KKKKKkkkkk, Boa brother rssssss, essa eu vou levar comigo pra sempre rsssss.
Mensagem por Adrianofb em Sab 9 Ago - 11:17:33
100 escreveu:
Esse som é o pior do mundo!! Deixa qq um com dor de cabeça!!.. ahaha
Quanto ao 4cil sem escape.. pelamor!! não faça isso.... sou da mesma opinião do Xann: use o cano direto até o final e coloque aquela marmita de uma entrada e duas saidas.. o mesmo usados no 6x2 só que na entrada tem o 'Y' q une os dois... na imagem é o numero 3087
Abraxxx!!!
Mensagem por Xann em Sab 9 Ago - 12:26:06
É isso Adriano, boa brother!!!
tunico opala 76 beje
Masculino Número de Mensagens : 327
Data de inscrição : 10/05/2008
Mensagem por tunico opala 76 beje em Sab 9 Ago - 13:35:45
ave ao fica muito barulhento o meu quebro tenho que arrumar ta um barulhao da ate vergonha todo mundo fica olhando quando passo opala ja chama a atencao com barulhao entao nen te falo nada...
bom
Última edição por tunico opala 76 beje em Seg 11 Ago - 7:13:19, editado 1 vez(es)
a_galvao
Masculino Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Mensagem por a_galvao em Sab 9 Ago - 14:33:35
aproveitando o topico,
Eu nunca andei com escape ORIGINAL, entao aproveito e faço uma pergunta a quem tenha;
e´comum no OPALA 6cil com escape original na retomada ter barulho sutil no escapamento como se tivesse vazando????
inline_six
Mensagem por inline_six em Sab 9 Ago - 14:44:55
a_galvao escreveu:aproveitando o topico,
é.
tipo um cric cric cric
Mensagem por Adrianofb em Sab 9 Ago - 14:57:24
é.
Qdo tinha meu Comodoro e tava com escape original acho q fazia esse barulho tb.. era como se vazasse sim!!
Abraxxx!!!
Mensagem por Jean Bida em Sab 9 Ago - 15:26:13
Galvão eu tinha até outubro uma Comodoro 90 4.1 com escape todo original era muito silenciosa , só não era mais por que estava com hèlice direta ai faz aaquele foouuch, mas não lembro de nenhum barulho diferente...
Mensagem por 100 em Dom 10 Ago - 11:06:21
Acho que pior que o barulho dos Fiats e cia,foi a "nomeclautura" dada a alguns barulhos por aqui "cric cric cric" e "foouuch" kkkkkkkkkkkkkkk
Vocês me matam de rir hehehehe
Mensagem por 100 em Dom 10 Ago - 11:09:56
inline_six escreveu:tipo quando apodrece o(s) abafador(es) dos fiats e os donos não trocam, aquele barulho entra no lugar mais íntimo do cérebro pra irritar. huahuauhauhuahhuauhauah
Pior ainda é quando os viados vem numa descida,chamam na segunda e deixa ir dando aquele retrocesso na descida
Tuti
Masculino Número de Mensagens : 217
Modelo do carro : Opala Caravan 1979
Data de inscrição : 03/08/2008
Mensagem por Tuti em Dom 10 Ago - 11:35:27
Boa tarde amigos!:. eu sou novo aqui.. e tava olhando esa idea de escapamentos pra os 4cc.. como e que ten que fazer pra nao ficar tao merda o som??..
E deixar un cano de cuantos mm ate o final e botar aque abafador duplo?..
sera que alguen pode me explicar??..
scratch
Mensagem por 100 em Dom 10 Ago - 11:46:52
Tuti escreveu:Boa tarde amigos!:. eu sou novo aqui.. e tava olhando esa idea de escapamentos pra os 4cc.. como e que ten que fazer pra nao ficar tao merda o som??..
scratch
Você pode colocar o cano original mesmo...no final coloque um abafador tipo do 6x2(tem foto na página anterior...)...
Mas,se que um som legal mesmo,faça um escap 4x1 e coloque o mesmo abafador...
Motocross728
Número de Mensagens : 173
Modelo do carro : Comodoro SL/E
Data de inscrição : 09/07/2008
Mensagem por Motocross728 em Ter 12 Ago - 2:16:50
kem não kiser gastar muito.. fica a dica... coloca uma ponteira esportiva de S10... no meu 6c com weber 446... eu coloquei antes do diferencial... fica uma sonzera de dar inveja.. i custa 75,00..
Mensagem por Xann em Ter 12 Ago - 7:17:30
Motocross728 escreveu:kem não kiser gastar muito.. fica a dica... coloca uma ponteira esportiva de S10... no meu 6c com weber 446... eu coloquei antes do diferencial... fica uma sonzera de dar inveja.. i custa 75,00..
Aí Brother, vc tem alguma foto dela pra gente dar uma "zoiada"?
Motocross728
Mensagem por Motocross728 em Ter 12 Ago - 13:03:45
o Xann... to providenciando um vídeo... i vo providencia uma foto tb i coloco aki.. hj ainda..
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Ter 12 Ago - 13:45:54
Eu sempre gostei do ronco igual esta na minha, fica bem grave mas tipo macio, um ronco muito bom de escutar!!
Saindo do 6x2 canos de 2" ate o abafador antes do diferencial (abafador com duas entradas e duas saidas, o Paulista) ai sai dele a Famosa espingarda ate atraz, esses na medida de 2,5"...
Para mim este eh escape certo para o 6 Cilindros!!
Mensagem por Xann em Ter 12 Ago - 14:16:18
IrGo4100 escreveu:Eu sempre gostei do ronco igual esta na minha, fica bem grave mas tipo macio, um ronco muito bom de escutar!!
Igor amigão, será que não tinha como tirar uma foto dele por baixo olhando por trás pra gente ver como ficou?
Motocross728
Mensagem por Motocross728 em Qua 13 Ago - 23:59:30
Xann escreveu:
ta aí Xann.. uma foto... v c ajuda em algo... c kiser v o som ta no youtube como opala 6c motocross728
Mensagem por 100 em Qui 14 Ago - 20:25:36
Igor,
Na minha op. melhor que este não existe OKK
Motocross728
Mensagem por Motocross728 em Qui 14 Ago - 21:34:36
tb concordo com o 100... mas isso c o kara tiver mais de 1000 pra gasta no escapamento.. eu ja num tinha.. i me contentei muito com esse q citei... com 75,00 ,,,
Mensagem por 100 em Qui 14 Ago - 21:42:46
Motocross728 escreveu:tb concordo com o 100... mas isso c o kara tiver mais de 1000 pra gasta no escapamento.. eu ja num tinha.. i me contentei muito com esse q citei... com 75,00 ,,,
Mil nada,consigo de ponta-a-ponta por 750 Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Mensagem por Xann em Qui 14 Ago - 22:46:09
Valeu Brother, acho que o vídeo é esse né do Link abaixo. Ficou bom mesmo o barulho.
http://br.youtube.com/watch?v=wkE_HHl0Moo
Tuti
Mensagem por Tuti em Qui 14 Ago - 22:55:00
Ah.. o som e muito bom mesmo..
mas sabe qual to querendo eu.. aqueles dos v8.. pelo menos um som bem pertinho a eses
Motocross728
Mensagem por Motocross728 em Qui 14 Ago - 23:42:00
Xann escreveu:
valew aí xann.. éh esse o vídeo sim.. num fico muito bom dentro da garagem da pra escuta o carbura aberto puxando ar.. xxxxxx.. a hora que tiver um vídeo aí posta o link p/ nós v.. vlw..
Mensagem por Xann em Qui 14 Ago - 23:58:14
Motocross728 escreveu:"... a hora que tiver um vídeo aí posta o link p/ nós v.. vlw..
Aí brother, o meu vídeo, ficou meio baixo o som, com as caixinhas originais do PC não dá pra ouvir legal.
http://br.youtube.com/watch?v=joDFeAACNpc
Não se assuste rsss.
Motocross728
Mensagem por Motocross728 em Sex 15 Ago - 0:16:28
Xann escreveu:
legaw.. eu tenho o som direto no pc.. deu pra ovi legal.. oque vc tem la.??.. 6x2?
pra acerta o som o kara tem que filma umas quantas vezes.. atéh q pega bem...mas fico legaw.. lindo carro...
Mensagem por Xann em Sex 15 Ago - 0:37:27
Xann escreveu:
Rss, tô vendo que não foi só eu que perdeu o sono aqui né rsss, já são 1:30 da madruga rss.
Então, meu carro tá com o escape original, eu só tirei os abafadores, e do diferencial pra trás coloquei dois canos de 75mm cada chegando até quase rente com o parachoque. Na verdade quero mesmo por um 6x2, mas por falta de grana ainda vai ficar assim mais um pouco.
Tuti
Mensagem por Tuti em Sex 15 Ago - 0:44:19
acho que esa e a hora mesmo que a gente pode ter tempo pra ficar aqui, hehe
Motocross728
Mensagem por Motocross728 em Sex 15 Ago - 12:39:15
éh isso aí... quando o cara ta sem nada pra faze.. faz oque..??. fala de Opalas... uhauh...
a respeito... dos escapamentos... eu tb sempre kis um 6x2.. sóh que o 6c ja tem um bom ronco por natureza... qualquer melhoradinha a galera dos milzinho i tal ja olha de lado.. auhauh..
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sex 15 Ago - 18:55:06
XAn ee dai blz ,,,,o meu ta muito original ,,,,,,, Não vou conseguir mexer agora e tava com medo de so tirar os abafadores e ficar o son estranho ,,,,,, vendo o seu vídeo ali ,,, parabéns ficou legal ,,,,, assim q der vou tira os abafadores fora,,, não agüento mas anda assim parecendo q estou sempre na banguela ,,rsrsrskkkkkkkkkkkk
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sex 15 Ago - 19:03:18
Mesmo o meu sendo um 4cc vou tira ,,, não agüento mas,,,, vou fazer barulho ,,,, o meu ta fazendo menos barulho do que motorzinho de dentista ops,,,, menos q carro 1000....rsrsr
Vou fazer e coloko um vídeo aki para mostrar como ficou ,,, , é bom q já tira a duvida galera de como fica e se vale a pena ou não ,,, blz fuiiii
bounce
Mensagem por 100 em Sex 15 Ago - 20:20:26
Tuti escreveu:Ah.. o som e muito bom mesmo..
mas sabe qual to querendo eu.. aqueles dos v8 ...
Tuti,
Não te desanimando mas já o fazendo,me desculpe mas vai ficar só na vontade Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Tuti
Mensagem por Tuti em Sab 16 Ago - 9:30:15
Crying or Very sad
bom!.. entao vou ficar con aquele que vc faluo de botar so um abafador na traseira..
Mensagem por Xann em Sab 16 Ago - 10:34:53
MALAKA_OPALA82 escreveu:XAn ee dai blz ,,,,o meu ta muito original ,,,,,,, Não vou conseguir mexer agora e tava com medo de so tirar os abafadores e ficar o son estranho ,,,,,, vendo o seu vídeo ali ,,, parabéns ficou legal ,,,,, assim q der vou tira os abafadores fora,,, não agüento mas anda assim parecendo q estou sempre na banguela ,,rsrsrskkkkkkkkkkkk
Ôu Malaka, beleza mano!
Aqui vai minha opinião, se vc gosta de motores roncando alto vc não vai se arrepender, mas se não gosta ou não tem certeza é melhor deixar original.
Eu por exemplo sempre gostei de roncos altos, e isso desde a época que eu andava de Mobiletty, e olha que já tem muito tempo isso viu rssssssssss , já tive alguns 4cc e em todos eu deixava diretão mesmo com o escape original, ou quando não era original era com 4x2 direto. Outra, nunca gostei de escapes terminando antes do diferencial, todos eram até atrás, completo entende. Até uma Pampa que eu tive eu ficava agoniado com o barulho silencioso, não demorou muito pra eu arrancar os abafadores e por uma ponteira tipo Turbinho, aí sim me sentia bem ao andar rsss, minhas motos, sempre com escapes barulhentos, essa mesmo que tô agora, assim que eu peguei eu troquei o escape por um exportivo, andei um tempo e ainda não satisfeito abri o bicho e arranquei o miolo e as grades, aí sim ficou bom de verdade rssss, então aí dá pra ver que eu gosto mesmo do ronco alto, de coração.
Outra coisa que vc deve saber, o 4cc com escape original direto é muito escandaloso rss, ronca mais alto que o 6cc, principalmente nas reduções, tipo quando vc vem esticando o motor e solta o acelerador, o bicho dá um berro que vc vai até se arrepiar rsssss, mas eu gosto.
Faça o seguinte, tire os abafadores e no lugar coloque os canos diretos com abraçadeiras, não solde, pq aí se não gostar é só colocar de novo com grande facilidade. Se achar que ficou muito alto coloque aquele bojo no final que mencionei atras, aquele que entra um cano e saem dois canos grossos virados pra baixo, o barullho fica muito bonito.
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sab 16 Ago - 12:38:36
Ee daí blz ,,,,,,,Não não não sou viciado me roncos altos ,, ,,, ,, ante de chegar nos opala eu era viciado em passats. Tive dois todos os dois no mesmo dia q eu pegava eu furava o abafador ,rsrsrs literalmente furava ,,,, no caso dos Passat ficava animal ,,, ,,,,,,,,,, já tinha pensando nessa idéia das presilhas .... e isso ai q vou fazer ,,,,,, valeu ,,,
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Ter 19 Ago - 10:42:11
No meu tenho o 6x2 com um abafador de 2 entradas e duas saídas, depois o cano vai reto até o final, tipo espingarda... Ronca bonito, principalmente a umas 3mil rpm e com o pé colado hehehe...
O único porém deste escape é que ele passa por baixo do eixo traseiro, daí se o cara levanta no macaco o eixo calça em cima do escape.
No tópico da minha assinatura da pra ver nas primeiras fotos como é.
hilmsfernandes
Embaixadora
Embaixadora
Feminino Número de Mensagens : 452
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S 88/89
Data de inscrição : 06/04/2008
Mensagem por hilmsfernandes em Ter 19 Ago - 16:12:10
eu uso 6x2...abafador de mercedes..canos de 2" ate o fim..espingarda na area..rss
mas fica bacana tbm usa em vez do de mercedes, usar o turbão..eu não sei se tem o mesmo nome por aí..
bjim
Mensagem por 100 em Ter 19 Ago - 17:28:41
hilmsfernandes escreveu:eu... usar o turbão..eu não sei se tem o mesmo nome por aí..
bjim
Por aqui é JK hehehe
Mas com o tempo enjoa...fica alto o barulho...na estrada é fogo dá dor de cabeça aquele barulho grosso no ouvido Rolling Eyes Rolling Eyes
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 3:56:10
