» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Ontem à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
Ligação direta do motor
Fernando_dt
Masculino Número de Mensagens : 96
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Data de inscrição : 16/03/2010
Mensagem por Fernando_dt em Qua 2 Fev - 10:35:31
Minha caravan está toda desmontada em casa para funilaria e está com a parte eletrica toda fora do carro
Mas agora eu preciso mudar ela de lugar e preciso ligar o motor...
liguei de volta a bobina, modulo e arranque mas não consegui ligar ela
tem como alguem me explicar como que eu posso ligar o motor sem que eu tenha q colocar toda a fiação do painel de volta?
vi tbm q no meu motor tem um relé ligado ao módulo e a bobina q da contato qdo eu giro a chave, porém já vi varios q nao tem esse relé... é melhor deixar ele lá ou tirar ele?
Masculino Número de Mensagens : 1028
8c
Deixa!!!
Mensagem por luciano76 em Qua 2 Fev - 11:34:36
Opa, então pelo pouco q entendo é melhor deixar o rele, caso hj uma sobrecarga no sistema, é ele q vai queimar e não a bobina/ arranque etc.
Pra fazer a ligação direta, una os fios positivo e negativo que vão no miolo da partida, só tome cuidado, pra hora q o motor pegar, não continuar girando o arranque, que dai ele vai pro saco....
Na hora de desligar, geralmente só desunir os positivos e negativos não basta, o motor continuara funcionando, é preciso retirar o fio positivo da bobina do positivo da bateria.... acho q é isso.
Qualquer coisa o pessoal completa ai....
Valeu?!
Re: Ligação direta do motor
Mensagem por oumgue em Qua 2 Fev - 17:09:33
Gambiarramente falando: Liga na base da chave de fenda no motor de arranque, unindo o positivo e negativo como o amigo explicou, e desliga colocando a mão na entrada de ar do carburador.
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Qua 2 Fev - 18:40:24
oumgue escreveu:Gambiarramente falando: Liga na base da chave de fenda no motor de arranque, unindo o positivo e negativo como o amigo explicou, e desliga colocando a mão na entrada de ar do carburador.
voce quer dizer que uma parte da chave de fenda na lata e outra ponta no positiva no motor de arranque?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 4 Fev - 16:14:55
uma boa não seria fazer a ligação positivo negativo direto da bateria?
nazario4p
Modelo do carro : Comodoro 1978/1979
Ex-Caravan 1988/1988
Cilindros : 4 cilindros - 2500 cc
Data de inscrição : 26/04/2009
Mensagem por nazario4p em Qua 9 Fev - 10:15:30
No motor de arranque existem dois polos vc deve fazer curto entre os dois usando uma chave de fenda como disse o "oumgue" , não faça isso na bateria fechar curto em bateria é adiantar sua vida útil, e cuidado pra não encostar na lata do carro. Se estiver errado por favor me corrijam.
abs
Fernando_dt
Mensagem por Fernando_dt em Qua 9 Fev - 13:17:05
meu arranque eh um Delco e tem 3 conecções... uma q vem do positivo direto da bateria (parafuso grosso) e mais dois conectores menores
sao estes dois menores q eu devo dar unir um no outro??
Fernando_dt
Mensagem por Fernando_dt em Qua 9 Fev - 13:30:15
[/URL]
estes dois marcados?
8c
Ahhhh
Mensagem por luciano76 em Qua 9 Fev - 15:22:15
Ahhh, não, liga o q tem o positivo da bateria com um dos outros dois. Se não der certo com um, tenta com o outro.....e boa sorte!!!!
lucasfzl
Modelo do carro : Opala ss6
Cilindros : 6 250s
Data de inscrição : 16/01/2011
Mensagem por lucasfzl em Qua 9 Fev - 17:52:38
caro amigo o parafuso grosso ao qual se refere é sim oque vem da bateria direto ,os dois conectores menores sao : 1 é o positivo via chave (linha 15 ele somente fica positivo quando a chave esta ligada) e o outro é o sinal de partida (linha 50 ele fica positivo somente quando voce esta dando partida no carro) por isso nao pode mante-lo segurado ligado pois ira forçar seu motor de partida ,e nao queremos que isso aconteça , faça o seguinte deixe ligado o parafuso mais grosso direto na bateria e os dois menores voce encosta o um fio positivo e de a partida depois simplesmente tire este fio ficando somente preso o fio do parafuso mais grosso ....motor de partida ac delco.
MCorrea
Masculino Número de Mensagens : 178
Modelo do carro : Opala STD '79
Data de inscrição : 21/10/2010
Mensagem por MCorrea em Qua 9 Fev - 19:00:26
Quando a coluna de direção do meu estava desligada, eu ligava um fio no positivo da bobina no positivo da bateria, pegava um alicate desses aqui
e ficava cutucando o motor de arranque até dar contato, o curto equivale a você virar a chave, então faça o curto com uma duração igual à virada de chave no painel OKK
MCorrea
Mensagem por MCorrea em Qua 9 Fev - 19:01:06
Ah, e muito importante, faça o procedimento com o carro em ponto morto Laughing
Fernando_dt
Mensagem por Fernando_dt em Qui 10 Fev - 10:58:20
consegui ligar
valeu pela ajuda pessoal
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 1:53:30
