http://www.camquest.com/
Há 159 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 158 visitantes :: 2 motores de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out 2022, 22:04
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
+6
jaderbarauce
FERNANDO COBRA
10 participantes
Programa Comp Cams
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Programa Comp Cams
Sinceramente acho que deveria ser fixo... muito legal o programinha on line:
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Re: Programa Comp Cams
Afinal pra que serve esse site, ate agora nao entendi nada.
Só registrei porque senao nao dava pra entrar.
Qual vantagem tem nisso!
FERNANDO COBRA escreveu:Afinal pra que serve esse site, ate agora nao entendi nada.
é um programa para indicar o comando para cada projeto...é on-line, não precisa instalar como o dyno 2003...
e não serve para quem não é iniciante...pessoas que tem experiencia n~ao precisan disso...
o legal é as dicas, como molas que não servem em tal projeto...etc...
jaderbarauce- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : caravan
Cilindros : 1978 std
Data de inscrição : 27/01/2011
tem algum programa que voce fala preparaçao...que deseja fazer e sair os cv ?
allanfrz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1874
Cilindros : 151
Consegui naum....
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
jaderbarauce escreveu:tem algum programa que voce fala preparaçao...que deseja fazer e sair os cv ?
Desktop Dyno
ué? comigo funciona...
e clicando em recomended components aparece dicas sobre o que não serve de original..
testei em uns 4 motores diferentes e deu certo...
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Aqui tambem deu certo, muito bom o programa ai
boydev8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 87
na onde esta pra por o tipo de uso do carro e o segredo eles so tem ate medidas de rua ai da certo se vc colocar como competiçao eles mandao ligar pra poder fazer o calculo do comando espero ter ajudado abraços
Nunca consegui o teste,
não sei se minha internet que é de 10mega tem hora que o site
demora nao abre, dae atualizo a pagina.
Mas nao dá certo olha ai...
Acho que quando é assim, quando nao tem comando para sua especificaçao, tipo, carro de passeio com comando para tucho roletado mecanico, nao existe, acho que é isso
Agora vi outro que deu certo galera, comandinho baixo
bom pra rua o mais proximo do 250-s.
Gostei na summit tem ele.
http://www.summitracing.com/parts/CCA-61-238-5/Application/?query=Engine+Size%7c4.1L%2f250
Última edição por FERNANDO COBRA em Qui 13 Out 2011, 19:43, editado 1 vez(es)
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
show !! gostei ..só vi agora...
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
É bom, mais vocês ai em cima estão usando em quilos, se usa libras..
Façam a conversão kg p/ lb = kg * 2,204
~~ 2900 lbs ou seja usem 3000 lbs
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Só agora que ví,é uma bom ajudante pra quem quer iniciar
Hoje à(s) 10:11 por Tonho_RS
Ontem à(s) 19:50 por Müller
Ontem à(s) 15:17 por LEOGC
Ontem à(s) 13:56 por bybecker
Ontem à(s) 12:33 por opala4cc
Ontem à(s) 09:42 por Bre4100
Seg 25 Mar 2024, 20:26 por jeniferdracena
Seg 25 Mar 2024, 17:30 por Tonho_RS
Seg 25 Mar 2024, 05:34 por opaladiplomata.86
