Me mudei a pouco tempo para jacarezinho estou com dificuldade para axar algumas peças por aqui , e resolvi limpar meus tuchos, fui ver algumas varetas do meu carro estão com a cabeça estourada e achei algumas mais curtas aqui , pouca coisa mas são mais curtas, posso montar com élas?? Meus tuchos são Hidráulicos...
Há 131 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Varetas do gasolina no alcool??? pode ??? estraga??
wallace.bibow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Comodoro 88
Cilindros : 6c Alcool
Data de inscrição : 28/10/2008
GSALAMON- Opaleiro
- Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
Vai trocar todas ou só algumas? O problema é montar umas maiores e outras menores, os balanceiros trabalharam em angulos diferentes e com pesos diferentes, se for original, pode até não sentir diferença, mas em carro de performance, muda muito.
O correto é trocar todas. As do alcool são mais cumpridas que do gasolina em mais ou menos 5mm. ok
Iria trocar 4 varetas apenas... o carro não é p/ performance só esta com 6X2 e DFV446 no lugar do solexH34, não é aconselhável então?? ou da p/ colocar??
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
que funciona funciona ... mas é o que o nosso amigo explicou logo acima.
Vo coloca essas varetas mesmo então quando axar outra meio barata aki eu troco. Alguma sugestão de onde colocar as 4 varetas.. cilindros das pontas ou do meio ?????
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
mas é no 4cil ou no 6cil?
o tamanho das varetas só é diferente nos 4cil... no 6cil é tudo igual....
e nos 4cil tambén tem um lance de cair a pressão de óleo por causas de varetas inadequadas...não me lembro bem qual é o caso, mas perguntando pra um mecanico experiente, amigo meu disse que é possivel sim, ter problema de pressão de óleo por causa das varetas...
o 100 é que sabe disso, mas não frequenta mais aqui...
coyotesap- Opaleiro
- Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Opala SS4 74 (em restauro)
Data de inscrição : 03/08/2010
O walace... sou aqui de Santo Antônio da Platina, do lado de Jacaré... podemos trocar umas idéias, fazer uns churrascos opaleiros... tenho uma caravan e um ss4 74 em fase de restauração!... qq coisa dá um toque por MP... abraçoSS
