» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
Hoje à(s) 9:08:57 por antiqueira79
Hoje à(s) 8:15:01 por FabioM
Hoje à(s) 8:12:39 por FabioM
Hoje à(s) 8:11:50 por Daniel Novais
Hoje à(s) 7:46:54 por Giovani Parra
» apresentação
Hoje à(s) 7:45:26 por Giovani Parra
» Apresentando
Hoje à(s) 7:44:55 por Giovani Parra
53 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, henrique509, Lukas, tissotv8
Rubão6cc (10188)
duvida
opalavicio
Modelo do carro : diplomata 91 6cc e diplomata cupe 84 4 cc
Cilindros : 6 + 4
Data de inscrição : 02/01/2011
duvida
Mensagem por opalavicio em Sex 4 Fev - 18:11:25
acabei de tirar o quadro do opala para fazer manutençao e por sorte a quadro nao tem soldas nem trincas, porem ja nao usa + nenhum grampo para regulagem da cambagem... eu consigo abrir as torres utilizando macaco hidraulico ou o gabarito e feito por uma prensa forçado a travessa ao inves das torres ?
Masculino Número de Mensagens : 3153
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: duvida
Mensagem por Müller em Sex 4 Fev - 18:22:42
Se não está usando calço nenhum vc tem q fechar ao invés de abrir. Isso indica q ele já foi gabaritado o máximo possível. Com o tempo ele vai cedendo com o peso do carro e do motor. Aí sim começa-se a colocar claços pra regular a cambagem.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
opalavicio
Cilindros : 6 + 4
Re: duvida
Mensagem por opalavicio em Sex 4 Fev - 18:56:09
no caso nao devo mexer em nada de gabarito apenas trocar as buchas ?
eu achei que era o contrario... qdo vc manda gabaritar ele vem com 2 grampos geralmente e com o uso vc vai tirando os grampos para regular cambagem ?
consegui agora a noite as medidas do quadro no forum do opalaeiros de BH que dis que de amortecedor a amortecedor 91,5 cm. vou conferir amnhan de manhan
grato pela atençao
Última edição por opalavicio em Sex 4 Fev - 19:00:54, editado 1 vez(es)
Re: duvida
Mensagem por Ivo Filho em Sex 4 Fev - 18:58:13
Müller escreveu:Se não está usando calço nenhum vc tem q fechar ao invés de abrir. Isso indica q ele já foi gabaritado o máximo possível. Com o tempo ele vai cedendo com o peso do carro e do motor. Aí sim começa-se a colocar claços pra regular a cambagem.
O Müller, vou falar bem baixinho......."é o contrario"" se tirou calço é pq fechou.....
Opalavício, o melhor é o gabarito, mas poucas empresas tem. A garantia de ficar perfeito é esse modo.
Da para abrir com macaco hidraulico, mas ai as torres nao se afastam por igual (infelizmente eu tenho feito assim nos meus) e o carro fica um pouco torto, quase impreceptível, mas para um bom opaleiro da pra perceber.....
a medida entre o centro dos furos dos amortecedores na torre superior é 91,5 até 92cm, mais que isso tem de colocar muito calço pra ficar na medida certa ai a cabeça dos parafusos fica pegando na longarina....
opalavicio
Cilindros : 6 + 4
Re: duvida
Mensagem por opalavicio em Sex 4 Fev - 19:03:56
valeu ai.+ uma vez agradeço sua atençao. é o que eu estava pensando em fazer...eu ate fiquei contente pois o quadro nao tem trincas ou soldas apesar de ser 6 cc
Re: duvida
Mensagem por Müller em Sex 4 Fev - 19:08:06
Ivo Filho escreveu:
Nãããããoooo! rsrs
Qto mais calço vc coloca, mas negativa fika a cambagem, pois vc vai distanciando o eixo da bandeja da torre do quadro. Qto mais vc tira, mais positiva fika. Como o dele não tem mais calço, o quadro já deve ter sido aberto.
Masculino Número de Mensagens : 3247
Re: duvida
Mensagem por Paulo Corso em Dom 6 Fev - 8:01:48
quando a cambagem esta na medida correta e o quadro não tem calço nenhum, isso é bom ou ruim em comparação a um que tem algum calço??? quando novos os opalas vinham com calço ou sem?
Re: duvida
Mensagem por j ricardo em Dom 6 Fev - 8:20:37
Müller escreveu:
Ivo Filho escreveu:
Nãããããoooo! rsrs
estou de acordo com o Müller...mas pelo que estou entendendo a primeira e a segunda mensagen são contraditórias...na verdade acabei me confundindo todo...
Re: duvida
Mensagem por j ricardo em Dom 6 Fev - 8:32:17
Vamos tentar me "DESCONFUNDIR":
-o peso do motor "fecha" o quadro, "negativando" a cambagem...
-calços também negativam a cambagem...
-quando gabaritamos o quadro, a medida correta "passa do ponto" para dar a cambagem certa, ficando positiva, então colocamos calços para corrigir a cambagem...
-com o tempo, o quadro cede, tiramos os calços para que a cambagem "positive um pouco" e se acerte... quando acaba-se os calços, significa que o quadro fechou , mas ainda está na cambagem, mas na proxima "fechada" não terá calço para corrigir a cambagem, então temos que gabaritar novamente o quadro...
Humm... acho que o Ivo tá certo...
Re: duvida
Mensagem por Müller em Dom 6 Fev - 10:59:26
j ricardo escreveu:Vamos tentar me "DESCONFUNDIR":
Foi td o q eu disse com outras palavras. rsrs
Re: duvida
Mensagem por BANDIT em Dom 6 Fev - 18:41:43
É + ou -assim oque acontece ....
1° O peso da linguiça é que faz com que o agregado (corpo de eixo) FECHE .....
por isso retira-se o agregado e manda " gabaritar" abrir o agregado ....
Isso é feito em presnsa com um molde de base para que ele fique na posição original que saiu de fábrica .....pode-se abrir um pouquinho + sem problemas nehum ...até bom demora + tempo pra fechar e compensa com + calços......
quando se " abre " o agregado sai um monte de trincas , fendas mesmo!!!! ...isso dai ,é resoldado ....e dai fica como " zero " de novo
2° Coloca-se o agregado no carro com vários calço ( esses calços parecem uns Uzinhos) e está novo
Com o passar do tempo as rodas dinateiras tendem a " abrir" (+) para corrigir isso vai se retirando os calço e a roda vai fechando( - ) volatndo ao original ......é somente isso
Como curiosidade carros com o agregado aberto sem calços já ....possuem a frente baixa .....e as X possuem a mola dianteira quase do tamanho original ...oque faz ele ficar com a frente " rebaixada" é o agregado aberto .......
Por isso que tem opala que tem a frente bem baixa é é macio pra andar !!!!!!
Por que não dá então pra andar assim ??????
Porque com o agregado aberto vai pegar na lata ......
Weslei Lima
Modelo do carro : Opala Especial Coupe 79
Cilindros : 6c 4100cc
Data de inscrição : 27/09/2010
Re: duvida
Mensagem por Weslei Lima em Seg 7 Fev - 15:14:58
olá
voce até pode abrir com a prenssa mas quando abrir vc vai ter que soldar os rachos (crateras) que abrir, eu nao aconselho muito a fazer isso, fica meio desnivelado, sei lá, meu conselho é mandar gabaritar mesmo...
Re: duvida
Mensagem por Paulo Corso em Ter 8 Fev - 9:22:22
No meu o agregado ta nas medida correta, não uso nenhum calço e a cambagem ta dentro dos padrões!
Re: duvida
Mensagem por BANDIT em Ter 8 Fev - 9:36:39
Paulo Corso escreveu:No meu o agregado ta nas medida correta, não uso nenhum calço e a cambagem ta dentro dos padrões!
Ou seja teu agregado está no limite do fim .....
pois já não tem + calços .....
só fique de olho pra ele não pegar na lata....
Re: duvida
Mensagem por branco 75 em Ter 8 Fev - 10:36:06
scratch caraca...
Weslei Lima
Re: duvida
Mensagem por Weslei Lima em Ter 8 Fev - 10:46:10
é como o BANDIT falou, quando se gabarita, se coloca calços, e com o tempo vai-se tirando...
Re: duvida
Mensagem por j ricardo em Ter 8 Fev - 10:51:35
mas na próxima abridinha, vai ter que gabaritar....
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Re: duvida
Mensagem por roberligervasio em Sab 9 Jul - 17:43:35
salve galera......eu tb estou com mesmo problema na roda do lado do passageiro nao tem nenhum calço mas do lado do motorista esta co 4 calços e a roda está aberta vou tentar colocar mais para ver no que quantos dá para colocar no maximo se nao resolver vou retirar a ´´canga ´´e vou mandar gabaritar Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Re: duvida
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 9:49:00
