boa tarde, as bandeijas superiores tem lado especifico ?
Há 135 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 135 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
bandeijas
opalavicio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Modelo do carro : diplomata 91 6cc e diplomata cupe 84 4 cc
Cilindros : 6 + 4
Data de inscrição : 02/01/2011
bandeijas
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: bandeijas
Sim. Geralmente vem gravado LE - LD na peça.
Omega CD 4.1 95/96
Cilindros : 6 + 4
Re: bandeijas
eu desmontei as minhas e sao iguais isso significa que uma esta trocada ne... tem 1 lado dela que e + grosso que ficaria na parte dianteira e a outra vai funcionar na parte trazeira do quadro.
Müller- Moderador
Re: bandeijas
opalavicio escreveu:eu desmontei as minhas e sao iguais isso significa que uma esta trocada ne... tem 1 lado dela que e + grosso que ficaria na parte dianteira e a outra vai funcionar na parte trazeira do quadro.
Não entendi....rsrs
Limpa bem a peça e vê se tem a marcação em algum lugar.
Omega CD 4.1 95/96
