60 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernando_dt, GustavoZorzi, Lucas Garcia, marco1990, Marcos Adriano, Müller, Tiago Maciel
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 20:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
Rubão6cc (10035)
Ajuda motor aspro fortinho =)
jaderbarauce
Modelo do carro : caravan
Cilindros : 1978 std
Data de inscrição : 27/01/2011
Mensagem por jaderbarauce em Seg 7 Fev 2011 - 21:02
GALERA TENHU UM MOTOR 4CC FORTINHO ERA DE ARRANCADA...EU BRINCAVA CM MINHA CARAVAN LAH...
ATE GANHEI UM TROFEUZIN =)NA 3 CORRIDA =)
AS CONFIGURAÇOES SAO ESSAS
4 cc com cabeçote rebaixado 2.5 mm
pistoes 102,579 MM..
com DOME (levante NA cabeça do pistao)2.5 mm
vira de curso..
igniçao eletronica..
bobina mi..
vauvulas da s10 v6..
embreagem ceremica...
escape 4x1 2.5 ate fim com abafador..
adimisao quente ....
carbura 446 preparado canetas de dodge..
cabos de velas msd ..
velas ngk b10 competiçao (se nao me ingano...)
comando 298...
molas travas e pratinhos isky...
tuchos pro comp...
motor devidamente balanceado...
dampher...
BOMBA ELETRICA...DOSODAR!!!
NAO FAZ 6 MESES QUE MOTEI ELE.. ELE NAO ESTA BEM ACERTADO POIS DA UMA FALTAS A INDA...
SO QUE ONDE EU ARRANCAVA ...NAO VAI MAIS TER CORRIDA.. QUERO DEIXAR ELE PARA RUA...
MORO EM CURITIBA... FUI EM VARIOS MECANICOS JAH... NAO GOSTEI MUITO DO QUE ESCUTEI..
POIS EU FALO A ELES QUE QRO DIMINUIR COMANDO SO POR COMANDO ORIGINAL...
AI CARA ME FALOU QUE AS VAUVULAS NAO VAO ABRI O TANTO QUE DEVEM ABRIR AI CARRO VAI FIKAR BEBENDO PAKS E NAO VAI ANDAR ISSO PROCEDE??
AI FALEI DE POR COMANDO 272 E O CARA FALO MESMA COISA..
ELE FALOU PRA MIM TROCAR ESSE MEU CARBURA ...POR UM SOLEX H34... POIS CREIO EU QUE PRA PREPARAÇAO O 446 E MELHOR SE ELE NAO TA DANDO CONTA SOLEX DA?
QUESTAO E..? DA PRA POR COMANDO ORIGINAL... OU 272 NO MEU CARRO CM ESSA CONFIGURAÇOES?? PELO MENOS PRA ELE FAZER UNS 5 NO ALCOOL?
POIS ELA TA FAZENDO 1.... =)
TODOS FALAO PRA MIM COMPRAR MOTOR ORIGINAL..E POR...MAIS TENHU DO POIS GASTEI RIO DE DINHEIRO NESSE 4CC =)
OBRIGADO AMIGOS AGRADEÇO DES DE JAH =)
Masculino Número de Mensagens : 6687
Re: Ajuda motor aspro fortinho =)
Mensagem por Adrianofb em Seg 7 Fev 2011 - 21:11
jaderbarauce escreveu:
Pelo jeito tu não quer ouvir o que eles tem a dizer mas sim quer que eles digam o que tu quer ouvir...
Vende seu motor e pega um original.
jaderbarauce
Mensagem por jaderbarauce em Seg 7 Fev 2011 - 21:14
POIS NAO E QUE NAO QRO OUVIR... POIS VI QUE TEM UM AMIGO OPALEIRO AKI DO FORUM QUE TEM MOTOR QUASE COM MSMA CONFIGURAÇAO QUE O MEU...
COMANDO DELE E BAIXO...E USA UMA WEBBER... PQ MEU MOTOR NAO PODERIA SER MODIFICADO PARA RUA?
Mensagem por j ricardo em Seg 7 Fev 2011 - 21:18
Mas é claro que pode amansar o motor...
foi feito dutos? prepararan o cabeçote? se foi preparado, só outro...
se voce montar seu motor com cabeçote original, e um comando igual ao que eu e o adriano tem, vai ficar muito melhor de andar na rua... mas se não tiver um cara que manja de acerto, esquece... acerto é 80% de um carro aspirado de rua, se não for mais...
e fora que vendendo seu cabeçote, molas, pratos, comando 298, dá pra comprar tudo que precisa para deixar seu motor daily-driven
Mensagem por Adrianofb em Seg 7 Fev 2011 - 21:19
jaderbarauce escreveu:POIS NAO E QUE NAO QRO OUVIR... POIS VI QUE TEM UM AMIGO OPALEIRO AKI DO FORUM QUE TEM MOTOR QUASE COM MSMA CONFIGURAÇAO QUE O MEU...
Ai eu pergunto: Qual o comando baixo q ele usa?
jaderbarauce escreveu:PQ MEU MOTOR NAO PODERIA SER MODIFICADO PARA RUA?
Poder tu pode mas vai ter de investir mais num motor que como tu mesmo disse já foi uma bela grana e corre o risco de não ficar do jeito que espera...
Mensagem por Adrianofb em Seg 7 Fev 2011 - 21:22
j ricardo escreveu: e um comando igual ao que eu e o adriano tem, vai ficar muito melhor de andar na rua...
Infelizmente num tenho mais!! Sad Sad Sad
Mas quem sabe não pego denovo assim que melhorar a $$$... hehe
jaderbarauce
Mensagem por jaderbarauce em Seg 7 Fev 2011 - 21:24
j ricardo escreveu:Mas é claro que pode amansar o motor...
INTAO AMIGO NAO FIZ DUTOS NAO SO COLOKEI MOLAS DUPLAS E PRATINHOS E TRAVAS E VAUVULAS ... O QUE ACHA?
jaderbarauce
Mensagem por jaderbarauce em Seg 7 Fev 2011 - 21:26
Adrianofb escreveu:
INTAO ELE... USAVA UM 272 ACHO ALGO ASSIM =)
Mensagem por Adrianofb em Seg 7 Fev 2011 - 21:28
Acredito que pra uso diário um 272 ainda é alto...
Mensagem por j ricardo em Seg 7 Fev 2011 - 21:30
comando ideal para dia-dia é 260 hidráulico... ou 252 que é quase original...
Mensagem por Adrianofb em Seg 7 Fev 2011 - 21:31
j ricardo escreveu:comando ideal para dia-dia é 260 hidráulico... ou 252 que é quase original...
Este aqui:
http://www.compcams.com/Company/CC/cam-specs/Details.aspx?csid=54&sb=0
Masculino Número de Mensagens : 6869
Mensagem por Giovani Parra em Seg 7 Fev 2011 - 21:37
Brother, eu acho que o problema do teu carro é acerto... um 4cc, mesmo preparado igual o seu, fazendo 1 por 1 não é normal. Procure alguém que entenda muito de preparação, especialmente opalas. A 446 não é fácil de dar acerto, o cara tem que manjar pra fazer um acerto fino. Antes de desfazer tudo o que fez no carro, aconselho procurar um bom preparador e regular certo seu motor...
jaderbarauce
Mensagem por jaderbarauce em Seg 7 Fev 2011 - 22:01
Adrianofb escreveu:
intao meu caro nao vou muito longe.. pois so para ir casa da minha namorada que da umas 10 quadras de ksa.. e fim do ano uma viagem tipo praia uhehueuhe bem coisa do pobre kkk =)
jaderbarauce
Mensagem por jaderbarauce em Seg 7 Fev 2011 - 22:03
Giovani Parra escreveu:Brother, eu acho que o problema do teu carro é acerto... um 4cc, mesmo preparado igual o seu, fazendo 1 por 1 não é normal. Procure alguém que entenda muito de preparação, especialmente opalas. A 446 não é fácil de dar acerto, o cara tem que manjar pra fazer um acerto fino. Antes de desfazer tudo o que fez no carro, aconselho procurar um bom preparador e regular certo seu motor...
amigo... isso tbm acho...alguem podia indicar alguem ctba? ...msmo segatine que nao tenhu cash pra isso =)
jaderbarauce
Mensagem por jaderbarauce em Seg 7 Fev 2011 - 22:04
um 272 nao rola umas viajens de vez enquando?
Mensagem por tabarbosa em Seg 7 Fev 2011 - 22:05
ixe... essa caravan era pra desfilar bonita em cima do salto...
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Mensagem por opalera6 em Seg 7 Fev 2011 - 22:06
cara eu tenho oficina de preparação no ahú, se quiser pode levar la que te dou um parecer ^^
jaderbarauce
Mensagem por jaderbarauce em Seg 7 Fev 2011 - 22:09
Adrianofb escreveu:
Este aqui:
nunca tinha visto esses recurso =) obrigado amigo nao consigui intender muito mais vou decifrar logo que nao tenhu br turbo kkk
jaderbarauce
Mensagem por jaderbarauce em Seg 7 Fev 2011 - 22:10
tabarbosa escreveu:ixe... essa caravan era pra desfilar bonita em cima do salto...
=) lol
jaderbarauce
opalera6 escreveu:cara eu tenho oficina de preparação no ahú, se quiser pode levar la que te dou um parecer ^^
qual seria endereço ?
opalera6
Mensagem por opalera6 em Seg 7 Fev 2011 - 22:53
MP
jaderbarauce
Mensagem por jaderbarauce em Seg 7 Fev 2011 - 22:57
vlwwww
Mensagem por Luis_555 em Ter 8 Fev 2011 - 10:11
Ctza que esse motor ta mal acertado, é só olhar o video do motor funcionado, o bloco parece que vai pular fora do cofre...
jaderbarauce
Mensagem por jaderbarauce em Ter 8 Fev 2011 - 11:33
mais o ultimo ...video ele ta tremendo bem menos!
    Data/hora atual: Qua 21 Fev 2018 - 21:42
