Material a seu usado
Quimox, Ferrox, lixa de Ferro 36, estopa, furadeira com escova de aço (recomendavel), luvas de borracha
Peça a ser reparada
Retirando o mais grosso com a lixa de ferro
Depois de lixado passei Quimox com bombril e deixei por 20 minutos, repeti o processo por cerca de 5 vezes, até que a ferrugem mais profunda fosse retirada, não consegui tiar fotos devido a mão estar cheia de acido
A peça ficou assim
como as caixa das lanternas tinha bastante ferrugem e as peças não são tão grandes mergulhei no quimox e deixei por 24 horas
antes
durante
Depois
passado um lixa, finalizadas com Ferrox aplicado com estopa
e o painel com Ferrox aplicado com uma estopa para não enferrujar
uso o mesmo sistema no carro para proteger as peças que romovo até aplicar o primer
Esqueçi o Quimox deve ser retirado com agua e sabão neutro e logo depois lixar ou pintar, pois a peça começa a amarelar logo em seguida, já o Ferrox leva cerca de 24 horas para secar, e não é necessário remove-lo, basta lixar e aplicar o acabamento,
espero que a dica ajude alguem que não saiba como proteger ou remover a ferrugem, lembramdo que o Quimox e Ferrox são baseados em ácido Fosfórico, devem ser manipulados com luvas e não devem ser desprezados na rede de esgotos, pois são altamente poluentes
Sds
Última edição por ^Marcos^ em Ter 5 Abr - 11:22:42, editado 2 vez(es)
