Há 108 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 108 visitantes :: 2 motores de busca
+5
darlon
9 participantes
diferença entre modelos na funilaria
darlon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
é o seguinte moçada,pintou uma duvida....as caixas de ar,bacia do estepe e remedos de paralamas sao diferentes para os opala modelo quadrado 80 em diante,pois olhei as peças pela net e nao tem nada falando sobre modeos,com excessão das pontas de paralamas dianteiro que indicaate 79 e outra pra 80 em diante....sera que as outras servem em qualquer modelo ou tambem tem diferença???valeu
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: diferença entre modelos na funilaria
As bacias e caixa de ar te dou certeza que é igual para todos , so lembrando que tem a caixa pra 2P e 4P!
- Número de Mensagens : 16850
as caixas de ar sao diferentes, assim como portas
(obvio) e seus remendos. Assoalhos sao iguasi em suas 4 pecas. As caixas de ar sao as mesmas incluysive nos varios anos de producao... bacia do estepe iguais ate o final de tudo...
remendos de ponta de paralamas dianteiros sao iguais 2p e 4p mas diferentes nos antigos e modernos...
folha de porta muda no ano que muda a macaneta pra quadrada, sendo diferentes nos 2p e 4p...
remendo de ponta do paralama traseiro eh diferente 2p-4p e igual pros modernos e antigos.
contorno de roda traseiro igual nos modernos e antigos....
darlon- Opaleiro
muito obrigado...2 e 4 portas eu to ligado,so tava na duvida dos antigo e moderno,mas ja vi que posso usar...valeu.....
E uma coisa, se eu achar um porta dos antigos, da para usar nos modernos, so refazendo o local da maçaneta?
E uma coisa, no caso dos mais antigos, 74 pra baixo, se nao achar a lateral traseira completa, pode usar a do 75-79, so refaz o encaixe da lanterna, curiosidade so!
no caso da traseira da sim - enxerta o local das lanternas... mas a folha de porta tem desenho diferente, nao eh so a macaneta...
E no caso porta de 75-79 é igual dos 88?? Tenho duvida por que um tenho de comprar essa porta e se nao achar do ano, ter uma opçao!
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
mas eu acho
que os dos 85 pra cima é mais fácil de achar.
raphaelcaronti escreveu:mas eu acho
Tomara que continue assim ate ano que vem!
vai sim
eu mesmo,
fui comprar uma saia dianteira,
achei nova e muito fácil.
eu mesmo,
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
dos modelos mais novos acha mto fácil peças de lataria...
LUIZ BARBOSA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 108
Idade : 52
Modelo do carro : Opala 70 3800/Ex-Caravan 78 6 cil. turbo/Ex-Marajó 87 6 cil.+ W40
Cilindros : 18
Data de inscrição : 25/07/2008
Quando eu reformei o meu opala (ano 70) coloquei as quatro portas do 84 que a maçaneta é igual e não vi nenhuma diferença,pelo menos o desenho externo é igual...
laranjeira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 90
Giovani, me corrige se eu estiver errado: Você quis dizer que é facil achar lataria dos modelos mais novos?
LUIZ BARBOSA escreveu:Quando eu reformei o meu opala (ano 70) coloquei as quatro portas do 84 que a maçaneta é igual e não vi nenhuma diferença,pelo menos o desenho externo é igual...
Era disso que eu falava!
laranjeira escreveu:Giovani, me corrige se eu estiver errado: Você quis dizer que é facil achar lataria dos modelos mais novos?
bahia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : 79 4p
Data de inscrição : 22/04/2010
ta mais to precisando saber das longarinas ten diferença pq o cara duma loja ali disse só tem do 85 pra cima ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
MARCOS MOREIRA- Opaleiro
Modelo do carro : opala 74 luxo cope
um 74 colocaran a trazeira do 76 quero colocar a do 74 original tem que trocar
a tampa do capo e diferente
bahia- Opaleiro
acho que sim mano agora mesmo to trocando as longarinas com um pedaço de assoalho que comprei dum 80 que tava desmanchando
pena que a longa direita ten que faser reparos mas aonde vai achar as peças dum 74 é facil adaptar apenas o painel traseiro, mesça tudo direito com uma trena e cole uma fita nas duas partes e dale solda mig mas nao deixa entortar se nao ferro
