» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
57 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, Julianopala, lucasklaus, Léo Hernani
Rubão6cc (10277)
carburador h34 seie
rogeriopala79
Modelo do carro : opala luxo cupe 79
Data de inscrição : 29/01/2011
carburador h34 seie
Mensagem por rogeriopala79 em Sex 11 Fev - 22:14:02
olá amigos estou prestes a comprar um bura solex h34 seie usado mas está em ótimo estado,mas tem um porem ele é a alcool e meu opala é gasolina, o vendedor me disse q eu poderia rodar na gasolina sem problema bastava trocar os gicles,
será q é só isso? naum vai ter problemas de desempenho no funcionamento? fica bom como c fosse a gasolina original mesmo? oq vcs acham prefiro a opnião do pessoal aqui do q desses caras q acham q qualquer gambiarra resolve.
ha outra coisa um carbura do 6 cc funciona igualmente no 4cc usando gicles e regulagem especifa ou ou naum fica tão bom como o próprio do 4cc??
saudações a todos opaleiros
renangandini
Re: carburador h34 seie
Mensagem por renangandini em Sab 12 Fev - 3:01:44
Correto, vc terá que trocar os gigles. Como o h34 nao saiu originalmente para o opala 6cc a gasolina, não tem uma tabela com os gigles a usar, ai vc tera que ir fazendo experiencias até chegar nos numeros corretos(a parte mais legal de ter carro carburado, na minha opniao heheh).
Qnt a usar carburação de 6cc no 4cc, na existe problema não contanto que adeque os gigles tb.
rogeriopala79
Mensagem por rogeriopala79 em Sab 12 Fev - 15:15:26
mas c eu colocar um h34 alcool no meu 4cc gasolina posso usar o coletor d h34 a gasolina mesmo, naum precisa ser aquele aquecido??
renangandini
Mensagem por renangandini em Dom 13 Fev - 10:21:41
rogeriopala79 escreveu:mas c eu colocar um h34 alcool no meu 4cc gasolina posso usar o coletor d h34 a gasolina mesmo, naum precisa ser aquele aquecido??
pode sim, somente mudar configuração de gicleur do carburador.
rogeriopala79
Mensagem por rogeriopala79 em Dom 13 Fev - 18:03:06
valu heim renangandini, agora ja posso compra sem medo...rsrsrs
abrass
ademir aparecido bau
Idade : 52
Modelo do carro : caravan azul 1988 modelo 1999 a alcool original
Cilindros : 04
Data de inscrição : 06/11/2011
carbura solex
Mensagem por ademir aparecido bau em Qui 5 Abr - 20:10:40
amigos estou precisando de um carburador solex duplo a alcol 04 cc para minha caravan alguem pode me ajudar.
Masculino Número de Mensagens : 4374
Mensagem por Ivo Filho em Qui 5 Abr - 20:20:32
Tem duas diferneças entre os carburadores de 4 e 6 cil...
a tampa é diferente, com injetores no primeiro e segundo estagio e no outro so mente no primeiro.
As canetas de mistura (tubo misturador) ficam lacrados dentro das galerias do carbura e isso nao da para trocar em casa não....e isso faz toda a diferença...acertar na giclagem faz o carro andar, mas agora render...sei não....
Eduardo Cruz
Masculino Número de Mensagens : 260
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Qui 5 Abr - 20:41:58
os venturis são diferentes do 4cc para 6cc tb
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 666
Mensagem por vicomodoro em Sab 7 Abr - 19:16:27
Ademir tenho em H34 a alcool corpo em muito bom estado.
Só terá que dar uma geral e verificar gicles .
É que comprei pensando em passar meu carro pro alcool
novamente mas o preço não compensa então deixei de lado.
Caso lhe interesse podemos conversar.
OPA7879
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Sab 7 Abr - 19:30:33
nao vai ficar bom teu carro com esse h34 do alcool rodando na gasolina, vc vai mudar os gigles mas o stubos misturadores vao continuar do alcool, vai ficar preteando velas, desempenho ruim e bebendo bastante, ache um original do opala a gasolina, e outra tem q conferir a numeração para ver se é de opala mesmo pois saiu no corcel, no chevette e no opala, tem q usar o certo senao só dor de cabeça.
Mensagem por j ricardo em Sab 7 Abr - 22:22:35
Movido para mecanica geral
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 7 Abr - 23:17:31
oque manda é a configuração interna,o meu está com um 3E alcool,
só que com gasolina,não dá dor de cabeça nenhuma,no seu caso,compre um kit de gasolina
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 9 Abr - 9:59:54
o meu 6cil rodava com um h-34 original a álcool na gasolina normal!
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 929
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Sex 26 Set - 8:09:25
Amigos,
To revisando minha H34 e empaquei numa dúvida: O liame que comanda a cápsula de injeção tem que acionar ela ainda no primeiro estágio ou só no segundo?
Pela posição que estava instalado estava injetando somente com o primeiro todo aberto e no começo do segundo é isso mesmo?
Abraço.
DIPLO86
Masculino Número de Mensagens : 170
Mensagem por DIPLO86 em Sex 26 Set - 18:33:56
Alcool para gasolina vai ter que trocar quase tudo os 4 gicles,os difusor e os ventures,os ventures a alcool sao mais aberto o meu so funcionou redondo so depois que roquei quase tudo.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 26 Set - 18:52:39
Diplo87 escreveu:Amigos,
Abraço.
É isso mesmo
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Sab 27 Set - 10:39:26
Obrigado Bruno, to montando a bagaça, vamos ver no que vai dar.......
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 27 Set - 11:22:01
Até a pouco tempo tinha um desse guardado aqui em casa,é um bom carburador
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sab 27 Set - 11:34:53
É um bom carburador mesmo, só cuidar pro segundo estagio não travar ou retirar ele quente, ele cria muito facil uma folga no eixo que acaba com o carburador.
VICTHUG
Data de inscrição : 27/05/2012
Mensagem por VICTHUG em Ter 10 Mar - 11:05:54
Boa tarde, estou nesta mesma situação, porem comprei um h-34 a gasolina para instala-lo no meu 6cc gasolina, conferi as giclagens e são as mesmas do 4cc gasolina, alguem tem as numerações corretas para acerta-lo na gasolina para 6cc? Alguem que já conseguiu essa façanha?
Emer_comodoro
Modelo do carro : caravan comodoro verde amazonas 1988
Cilindros : 4 a Alcool.
Data de inscrição : 12/06/2010
Mensagem por Emer_comodoro em Ter 9 Jun - 17:51:36
UP
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 9:03:05
