49 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
Murilo R, Victor fedalto bora
Rubão6cc (10030)
Carburador H34 Solex
Knut
Masculino Número de Mensagens : 443
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 19/01/2011
Mensagem por Knut em Dom 13 Fev - 6:40:43
Ai carburador h34 alcool 6cil posso coloka no meu motor q e 4cil?
ou tem q muda alguma coisa?
vlw
Última edição por Knut em Seg 14 Fev - 16:00:42, editado 2 vez(es)
Knut
Cilindros : 4 Cil
Re: Carburador H34 Solex
Mensagem por Knut em Dom 13 Fev - 6:59:11
DEscobri como trava o cabo
ehhehehhe
mas vlw
Tiagopala
Masculino Número de Mensagens : 134
Modelo do carro : caravan 88 sl
Mensagem por Tiagopala em Dom 13 Fev - 7:34:36
e como foi no meu tá desligado e é o seu mesmo carburador valeu!
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Dom 13 Fev - 7:56:50
hehehhe
quando peguei carro meu vo falo q n tinha
ai fui olha atraz do painel achei ele
td enrolado
ehhehe
vlw
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Dom 13 Fev - 8:26:19
e como é a ligação no carburador acho que falta peça na minha e to desconfiado que ela era a alcool voce não tem mais fotos do motor da sua do lado do distribuidor queria ver a ligação das mangueiras com o coletor e qual a giclagem do seu h 34??? valeu amigo
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Dom 13 Fev - 9:03:42
i o meu ta sem o carburador
tirei ele
acho q amnha chego o q comprei ai coloko e mostro aki
mas olha como e ligado o afogador
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Dom 13 Fev - 12:12:34
i valeu pela dica mas já vi que falta várias peças no meu aonde vai conectado o cabo valeu pela ajuda e sobre os giles do seu carbura vc lembra de cabeça pode ser só o dois principais 1º e 2º estagio obrigado mais uma vez
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Dom 13 Fev - 13:41:47
i n lembro
mas quando eu pega o outro eu passo aki pra vc
flw
precisa so fala
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Dom 13 Fev - 14:09:21
valeu!! se precisar tambem prende o grito Very Happy
DIPLO86
Masculino Número de Mensagens : 170
Mensagem por DIPLO86 em Seg 14 Fev - 2:28:09
Knut escreveu:i o meu ta sem o carburador
tirei ele
Bom dia.vou ligar o do meu,dar para por a foto mas da direita,valeu
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Seg 14 Fev - 6:03:59
bom dia
essa foto achei na net e do lado
direito n tenho
flw
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Seg 14 Fev - 18:41:16
mesmo assim valeu um abraço
tiagoluizr
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1988
Opala Standart 1976
Cilindros : 4 CC Álcool.
4 CC Gasolina(151 azul)
Data de inscrição : 31/01/2011
Mensagem por tiagoluizr em Ter 15 Fev - 15:38:51
Tiagopala escreveu:i valeu pela dica mas já vi que falta várias peças no meu aonde vai conectado o cabo valeu pela ajuda e sobre os giles do seu carbura vc lembra de cabeça pode ser só o dois principais 1º e 2º estagio obrigado mais uma vez
Tiagopala, possuo uma h34-seie no meu opala.
Os glicleur na configuração original é de 145 no 1º estágio e 185 no 2º estágio. Lembrando que esta configuração é utilizada nos motores a álcool.
Espero ter ajudado.
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 15 Fev - 16:19:42
ai seu h34 e original a alcool?
sab me dize c tem alguma numeracao nele
falanmdo q ele e pra 4 cil?
vlw
tiagoluizr
Opala Standart 1976
Mensagem por tiagoluizr em Ter 15 Fev - 17:05:34
Sim, é original a alcool.
Ele possui a numeração, so nao vou saber te dizer isso agora.
Você pode conferir a numeração original direto no site do fabricante. Segue o link para que possas verificar isso:
http://www.brosol.com.br/default.asp?pt=catalogoeletronico&tipoVeiculo=Veiculos%20de%20Passeio%20%26%20Pick-ups&montadora=GENERAL%20MOTORS&veiculo=Opala&segmento=Motor%20Externo
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 15 Fev - 17:17:35
vlw ai
so n entendi muito como acha a mas
acho q achei oq eu queria
flw
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Ter 15 Fev - 17:28:04
valeu tiagoluizr muito obrigado minha caravan tava rodando na gasosa mais estava chocha ai descobri que ela era a alcool no nº do motor e no chassi pistão reto coletor com aquecimento mais desligado vou ligar, e a gasosa no tanque tava na reserva e to colocando alcool aos poucos o esguicho tava 127 agora pouco coloquei o 130 e deu para adiantar bem o ponto vamos acertando aos poucos mas com sua dica vai ficar muito mais facil qual é o consumo +- dela? valeu pelas dicas
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 15 Fev - 17:43:20
hehhehe
ai sim
eu n entendi muito do site q ele mando
mas entendi um pouko
hehehhe
tiagoluizr
Opala Standart 1976
Mensagem por tiagoluizr em Ter 15 Fev - 20:11:00
Cara, meu opala faz no maximo 5 de media, mas moro numa cidade com muitas subidas, então não tem como fazer mais do que isso, ainda mais que o motor demora pra esquentar. Quando morava no rio grande, cidade sem subidas, cheguei a fazer 7, mas tem que ser bem na manha e tdo em dia.
Com relação ao aquecimento do coletor, coloca funcionar, senão não vai ter como, impossível andar. Eu quando baixa muito a temperatura dou uma forcinha colocando gasolina no tanque, algo como 5 de gasosa para 30 de alcool.
Tenho uma tabela de regulagem do bura, se precisarem eu mando pra vcs.
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 15 Fev - 20:20:21
diz meu vo q quando ele mando faze motor da da minha caravan
ele falo q tava fazendo 8/1 no citio
so q ele ja tinha as manha do carro tbm
mas seila
heheh
vo testa aki depois d pega meu h34
manda ai regulagem do bura
vai me ajuda
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Qua 16 Fev - 3:18:56
h34 seie-diferenças entre alcool/gasolina/4cc e 6cc
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Qua 16 Fev - 3:20:48
DIPLO86 escreveu:h34 seie-diferenças entre alcool/gasolina/4cc e 6cc
dar uma procurada no buscador com este titulo vai achar o que esta procurando
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Qua 16 Fev - 9:45:31
hj eu andei com o esguicho 130 com alcool e gasosa misturado ainda o carro anda bem e nem se mexe o ponteiro vamos ver valeu as dicas vou continuar postando os resultados e vou ver se no findi consigo instalar o aquecimento no coletor tiago vc poderia tirar uma foto da lateral do motor onde é ligado as mangueiras no coletor no meu ta ligado entre si queria saber a ondem certa da ligação mangueiras coletor. obrigado um abraço!
tiagoluizr
Opala Standart 1976
Mensagem por tiagoluizr em Qua 16 Fev - 10:47:47
Qual ponteiro vc diz que não se meche? o de combustível?
Você teria que conferir todos os itens do seu bura, para ver se a coisa esta tdo mais ou menos dentro do original, na verdade a tabela é para vc ter uma idéia, com base nela vc afina o mais proximo do seu jeito.
Estarei tirando as fotos hj no final do dia, mas não tem muito segredo.
anderwolkov
Modelo do carro : caravan 83
Data de inscrição : 25/10/2011
Mensagem por anderwolkov em Qui 24 Nov - 12:17:29
me metendo no sunto ja minha caravam 4cc tem um carburador deste ai h34 a alcool a ciclagem e toda a alcool mas ele roda com gasosa velas a gasolina os pistoes foram trocados por 100mm um pouco maiores e ai nao sei que combustivel por nesa nesa desgrasa agora porra ela fas 4 por litro na gasolina nao tentei por alcool puro ainda oque vcs axam? o antigo dono me dise que era flex eu ri na cara dele fis certo ou errado?=====
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Sex 25 Nov - 3:27:30
anderwolkov escreveu:me metendo no sunto ja minha caravam 4cc tem um carburador deste ai h34 a alcool a ciclagem e toda a alcool mas ele roda com gasosa velas a gasolina os pistoes foram trocados por 100mm um pouco maiores e ai nao sei que combustivel por nesa nesa desgrasa agora porra ela fas 4 por litro na gasolina nao tentei por alcool puro ainda oque vcs axam? o antigo dono me dise que era flex eu ri na cara dele fis certo ou errado?=====
troca os difusores,venture,giclê de lenta,e rápida até o bico injetor eu uso só a cuba do h34 alcool e a versão toda em gasolina
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 3 Dez - 18:13:22
galera tenho uma pequena duvida sobre o solex h34
quero saber onde fica os parafusos da mistura do mesmo.
é que o meu ta um pouco acelerado, ja regulei no parafuso que fica perto do carme de aceleração, mas ainda acho que não está bom.
comprei ele e coloquei no lugar e ainda não mexi no carburador depois disso.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Seg 26 Ago - 10:44:57
eduardobezera escreveu:galera tenho uma pequena duvida sobre o solex h34
O parafuso é o que está na base do carbura, tem uma mola nele!
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&id=4tHcm52nlZ-snamSnqzQ5qfO5co
edinho paschoa
Modelo do carro : opala comodoro ano 82/83 2 portas
Data de inscrição : 22/12/2013
Mensagem por edinho paschoa em Dom 22 Dez - 11:49:35
tenho um opala 83 4cc coloquei carb h34 mas ele so fais 4 km por litro gasolina oque tem de errado com ele
Mensagem por adpachec em Dom 22 Dez - 12:12:32
edinho paschoa escreveu:tenho um opala 83 4cc coloquei carb h34 mas ele so fais 4 km por litro gasolina oque tem de errado com ele
Regulagem e verificar se a numeração está certa dos componentes.
http://campeaoautopecas.blogspot.com.br/2011/04/giglagem-carburador-solex-duplo-34-seie.html
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 19:03:10
