48 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Edison G. Martens, Feu4.4, opala4cc, rlaranjo
Rubão6cc (9874)
Adapt. INJECAO/IGNICAO OPALA 4/6cil. Saiba como por R$2.000!
Número de Mensagens : 7771
Re: Adapt. INJECAO/IGNICAO OPALA 4/6cil. Saiba como por R$2.000!
Mensagem por 100 em Ter 22 Jul - 21:02:53
Ayrton4100 escreveu:Olá pessoal! Excelente este tópico! Aí vai a minha contribuição.
Tenho uma Caravan 4100 com pistões 4", bielas aliviadas, comando 250-S, bloco rebaixado em 1mm com o'rings. Originalmente ela era a gasolina, tucho hidráulico e 446.
Instalei uma FuelTech RacePro-1Fi e transformei o distribuidor com platinado para sensor hall.
Na primeira fase usei um cabeçote 586 baixado 4,5mm, dutos polidos e alargados, válvula de admissão da C-14 e válvulas anguladas. Instalei 3 bicos monopontos Rochester do monza à álcool no pé do coletor antes da entrada do cabeçote, e no corpo de borboleta usei uma 446 arrombada, sem o difusor e alargada no limite da parede do venturi. O carro melhorou 100% em relação a antes, mas devido a falta da caixa que o 100 mencionou, o carro dava uma engasgada de baixa pra alta, como se o injetor da rápida atrasasse para injetar o combustível, e dava falta no 1º e 6º cilindros por causa dos dutos siameses.
Na segunda fase, substituí a carcaça da 446 por uma borboleta de omega 4.1 através de uma flange. O problema da engasgada em baixa pra alta continuou, mas em alta o carro empurrava pra caramba!
Empolgado com a performance da nova borboleta, fiz a mesma preparação no cabeçote de omega, mas com todas as vávulas originais, retrabalho no bico injetor aumentando em 100% a vazão. O carro ficou liso de baixa até a alta, com muito mais torque e força, e acreditem, faz 6km/l andando na boa. O arco4100 e o irgo4100 estão de prova.
Agora entendi o porque da diferença lendo tudo isso que o Galvão e o 100 escreveram!
Boa Ayrton,
Até que enfim alguém p/ dar um respaldo prático p/ nós...sempre que comentamos nos fóruns que não fica bom,tem sempre aquele p/ dizer: '"dá sim,meu amigo montou no cabeçote de Opala e sem caixa nenhuma e funciona lisinho..."
Você pôde comprovar e provar que não fica 100%...eu ainda chuto que se fizer a tal caixa(que na verdade se chama Plenum) dá p/ deixar mais ecônomico ainda Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
A FT é "a" injeção mas,ainda o que mata é o preço Shocked Shocked Shocked
IrGo4100
Número de Mensagens : 630
Mensagem por IrGo4100 em Ter 22 Jul - 21:07:03
O que o ayrton falou eh verdade mesmo, ate ajudamos ela a montar hehehhe, e a Caravan dele é um canhão pra andar, mas tambem um exelente carro para andar de boa!!!
Ayrton4100
Masculino Número de Mensagens : 190
Modelo do carro : Opala De Luxo 1971 sedan, Opala Gran Luxo 1974 cupê e Caravan De Luxo 1978
Cilindros : 4, 6 e 6 cilindros respectivamente
Data de inscrição : 21/03/2008
Mensagem por Ayrton4100 em Ter 22 Jul - 21:14:09
Vai umas imagens:
Como era na primeira fase.
Na segunda fase, a adaptação da flange.
Na terceira, com cabeçote e admissão de omega.
Rodacki
Masculino Número de Mensagens : 1435
Mensagem por Rodacki em Ter 22 Jul - 22:14:38
** Se a caravan anda???? Quase nada Rolling Eyes
Jezuis amado... nao tem weber 40 que pegue hahaha Razz
AndreMD
Modelo do carro : Opala 1974
Mensagem por AndreMD em Qua 23 Jul - 15:16:03
consegui TBI de Monza Alcool por Cr$ 85, bico ganhei.
projeto iniciando
4 Cyl Injetado.
a_galvao
Masculino Número de Mensagens : 357
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Mensagem por a_galvao em Qua 23 Jul - 17:23:42
AndreMD escreveu:consegui TBI de Monza Alcool por Cr$ 85, bico ganhei.
projeto iniciando
4 Cyl Injetado.
Que preço ehin!!!
Agora se vc quiser ir fazendo um relato dos procedimentos para a instalacao,
o pessoal ira lhe agradecer!!!!!
Vc pretende utilizar qual gerenciador, vai de MEGASQUIRT ou os "comerciais"?
Mensagem por 100 em Qua 23 Jul - 21:18:43
Andre,
Hoje também comprei um...vamos montar no motor L4(tem um tópico dele aqui)...
Só não vou falar o preço pois,depois de ler quando você pagou,fiquei até triste Sad SadSadSad
Até mias
Mensagem por 100 em Qua 23 Jul - 21:20:44
Ayrton4100 escreveu:Vai umas imagens:
Ayrton,
Não tinha enetendido que já colocou a admissão do Ômega..sendo assim,esqueça o que eu disse sobre a caixa no post acima hehehe
Muito bacana hein...parabéns!!!
AndreMD
Mensagem por AndreMD em Qua 23 Jul - 21:44:13
galvao
vou montar com a comercial mais barata que tiver
meu carburador solex h34 terminou de se desmantelar esse fim de semana, quebrou o acionamento.
ou seja
74 parado por um bom tempo!
TheRipper
Data de inscrição : 24/07/2008
Mensagem por TheRipper em Qui 24 Jul - 9:43:14
a_galvao escreveu:Lembrando de um detalhe que passou desapercebido...
Todas os gerenciadores nacionais comercializados inclusive a MINIMegaSquirt,
NAÔ SAO SEQUIENCIAIS...
TODOS SAO SIMULTANEOS!
A injecao original sequencial elas sao simultaneas em condiçoes especiais;
- no momento da partida
- com o carro FRIO
- potencia maxima
Apos as condiçoes voltam a ser sequencial
Ou seja umas das caracteristicas PRO a injecao MPFI, os proprios gerenciadores nao atendem!!!
Restando apenas a vantagem de se poder utilizar grandes larguras de ditos e de corpos de borboleta sem o compromentimento da emulcificaçao do combustivel!!!
E aí, blz? Sou novo aqui no fórum Very Happy
Um amigo meu está restaurando um Opala SS, e vou ficar responsável pela instalação da injeção eletrônica. Vou usar a MegaSquirt, e gostaria apenas de esclarecer um ponto: ela não funciona de forma seqüencial, porém, funciona com duas bancadas de forma alternada. A única vantagem da injeção seqüencial é uma ligeira melhora do consumo e emissões em uso suave, não ganha nada em potência. Para você ter idéia, a GM até hoje usa sistema de bancadas alternadas na maioria de seus carros (Astra, Vectra 2.0, Zafira 2.0, etc), sugerindo que a vantagem do sistema seqüencial não é tão grande assim.
A maior vantagem do sistema multiponto não é a possibilidade de ser seqüencial, e sim a distribuição perfeita de combustível para cada cilindro (leque de combustível na "cara" da válvula) e o uso de coletor sem aquecimento, que garante maior potência, tanto pela maior densidade do ar, quanto pela menor probabilidade de detonação
Wink
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Qui 24 Jul - 12:38:55
valeu!!!! pelo comentario!!!!
Ayrton4100
Mensagem por Ayrton4100 em Qui 24 Jul - 15:53:47
100 escreveu:
Ayrton,
Obrigado 100! Meu sonho sempre foi ter umas Weber IDF no meu Opala, mas depois que usei a injeção eletrônica, a gente não quer mais saber de voltar para o carburador.
T+!
Rodacki
Mensagem por Rodacki em Qui 24 Jul - 16:26:15
100 escreveu:
Ayrton,
T+!
*** É verdade, não sei pq Rolling Eyes
Mensagem por 100 em Qui 24 Jul - 19:33:40
Ayrton4100 escreveu:Obrigado 100! Meu sonho sempre foi ter umas Weber IDF no meu Opala, mas depois que usei a injeção eletrônica, a gente não quer mais saber de voltar para o carburador.
T+!
Ayrton,
Quem é que tem Opala e não tem este sonho Question Question Exclamation Exclamation Rolling Eyes Rolling Eyes mas quem usa injeção,não quer voltar ao carburado...
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Qui 24 Jul - 21:30:57
o que acontece quando vc entra numa esquima em 3º,
abaixo de 800RPM e o carro começa a "SOLUÇAR",
e neste moento vc tranca o pe´no porão....
O meu sai liso e continuo ate o final da rua!!!!
Ayrton4100
Mensagem por Ayrton4100 em Qui 24 Jul - 21:51:58
a_galvao escreveu:o que acontece quando vc entra numa esquima em 3º,
O meu também Very Happy
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Sex 25 Jul - 1:39:49
Olha oque eu encontrei!!!!!
"...Fueltech Racepro-1fi - Promoção somente essa semana
a injeção programavel mais usada nas arrancadas do Brasil
R$ 1.350,00 a vista
veja no site: www.vipracing.com.br
Rodacki
Mensagem por Rodacki em Sex 25 Jul - 9:05:45
a_galvao escreveu:Olha oque eu encontrei!!!!!
R$ 1.350,00 a vista
*** Putz, tah mto barato!!! Será que é confiavel?
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Seg 28 Jul - 12:52:59
URGENTE!!!!
tenho post no MEGASQUIRT, e um usuario levantou a questao que os BICO mono nao responde com o aumento de pressao , fiz o ensaio e vejam oque deu!!!!
Ola amigos , fiquei curioso sobre a informaçao .... e fiz o ensaio:
condicao de teste:
Landba-------- 816 Milivolts
RPM ----------- 1000RPM
Pressao na linha----TI(lido)-------TI(teorico- p/ aumento de pressao)
1,5bar-------------------1.04-------------1,02
2,0bar-------------------0,84-------------0,82
2,5bar-------------------0,74-------------0,73
3,0bar-------------------0,68-------------0,65
3,5bar-------------------0,67-------------0,56
4,0bar-------------------0,66-------------0,51
5,0bar-------------------0,60-------------0,40
Realmente a ponto de "saturacao de pressoa" dos bico 4864, e´a 3-3,5bar!!!!
Ate 5 bar nenhum de meus bicos vazaram ou suaram com a bomba ligada e o motor desligado!
AndreMD
Mensagem por AndreMD em Seg 28 Jul - 14:13:29
a pressão boa pra mandar pros bicos é entre 1,5 e 3,0 bar
acima disso já começa a forçar bombas e bicos
o que recomendam usando injeção programavel é de TEMPRA TURBO, que é fixo em 2.8 se não me engano.
caravuca86
Modelo do carro : caravan 86 comodoro
Data de inscrição : 23/07/2008
Mensagem por caravuca86 em Ter 29 Jul - 15:44:38
Para fazer isso na minha 4cc alcool dá certo?
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Ter 29 Jul - 15:48:14
caravuca86 escreveu:Para fazer isso na minha 4cc alcool dá certo?
sim
caravuca86
Mensagem por caravuca86 em Ter 29 Jul - 15:51:33
bacana e aquela bonina mi adianta colocar no tipo de iguinição que tenho será?
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Ter 29 Jul - 19:14:19
AVISO IMPORTANTE PARA QUEM PRETENDE INSTALAR INJECAO ELETRONICA
No acerto da injeção eletrinica, quando se tem um dinanometro , que vc consegue controlar a carga e rotação sobe o motor desvinculado da posicao da BORBOLETA, e geracao de grafico para analise. Assim teriamos apenas de se atentar e preencher a MATRIZ (PRESSAO X ROTACAO X INJECAO)....
Porem na pratica, temos de calibra-lo na rua com as condiçoes;
- carga sobre o motor diretamenet proporcinal a a inercia da carroceria e relevo do terreno, controlada diretamento sobre a borboleta
- e sinal de referencia lambda defazado 1seg., sem qualquer grafico de referencia...
Ou seja, sobre estas condiçoes citadas acima, o ajuste fino pode ficar comprometido a um maior numeros se ensaios ate a afinacao completa...
Se o ususario nao tiver pre-disposto de configura-la por um bom periodo e que tudo depende de sua senssibilidade na regulagem, ele nunca se sentira satisfeito com ela!!!!
Em resumo a INJECAO NAO OIGINAL, sempre possuira um MAPA de injecao "ABERTO" ate seu usuario pegar todas as possibilidades possiveis e reguldas ON-LINE.... Como todo computador ele nao faz milagre se nao tiver um belo SOFTWARE por de traz ... a injecao e´a mesma coisa sobre a configuração...
caravuca86
Injeção
Mensagem por caravuca86 em Ter 29 Jul - 22:14:01
Então caro amigo será que colocando uma injeção completa com modulo bico etc do kadett 1,8 alcool efi daria certo? e quanto este tal de platinado vou ter que usar platinado no distribuidor?e onde consigo estas peças?Abraço
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Qua 30 Jul - 15:36:05
para quem se interessar tem um usuario fazendo esta instalação no AMIGOS DO OPALA-SP
http://www.amigosdoopala.com.br/forum/index.php?topic=24070.msg203999#msg203999
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Qua 30 Jul - 16:53:58
Mensagem por 100 em Qua 30 Jul - 21:11:07
a_galvao escreveu:link para distribuidor hall por 250,00 NOVO
http://www.amigosdoopala.com.br/forum/index.php?topic=24207.msg204012#msg204012
OKK OKK
Gostei do sistema de verificação que ele indica hehehe "se ficar em pé é um grande feito" kkkkkkkkkkkkkkk
caravuca86
Mensagem por caravuca86 em Qui 31 Jul - 8:50:45
Puts mas que coisa ninguem sabe me dizer se dá certo eu pelo que estou estudando acho que rola colocar a do kadett efi..
Mensagem por 100 em Qui 31 Jul - 19:15:48
caravuca86 escreveu:Puts mas que coisa ninguem sabe me dizer se dá certo eu pelo que estou estudando acho que rola colocar a do kadett efi..
Cara,
Se estiver falando do módulo,não vai dar não...vai ter que "chipar"...isso sendo p/ 4cil.,se for 6cil.,pior ainda...
Já o corpo e a bomba podem ser usados sim...basta ver nas primeiras páginas as fotos do motor do Galvão montado com o corpo de Monza EFI...
caravuca86
Injeção
Mensagem por caravuca86 em Qui 31 Jul - 21:47:11
Então quer dizer que posso usar o mesmo modulo mas com outro chip?ou tenho de encontrar um modulo diferente se souber onde arrumo me falta o bico á alcool,e os chicotes do modulo vou precisar ou mando fazer?abração aew
Mensagem por 100 em Sex 1 Ago - 10:24:18
caravuca86 escreveu:Então quer dizer que posso usar o mesmo modulo mas com outro chip?ou tenho de encontrar um modulo diferente se souber onde arrumo me falta o bico á alcool,e os chicotes do modulo vou precisar ou mando fazer?abração aew
Se seu carro for 4cil. dá p/ usar e mandar reprogramar o chip do monza....
Sobre chicote,se for usar todo o sistema do Monza,compre também o chicote do tal...é mais fácil doque fazer...
caravuca86
Injeção no opala
Mensagem por caravuca86 em Sex 1 Ago - 10:44:40
Sim ela é 4cc alcool tem coletor 4x1 um porcaria de um carbura h34 rs hehe pois é não aguento mais tá muito ruim assim,aqui é frio demais aí tive de quase q passar ela á gasolina abraço valew pela dica.
Mensagem por 100 em Sex 1 Ago - 10:48:52
caravuca86 escreveu:Sim ela é 4cc alcool tem coletor 4x1 um porcaria de um carbura h34 rs hehe pois é não aguento mais tá muito ruim assim,aqui é frio demais aí tive de quase q passar ela á gasolina abraço valew pela dica.
Se fizer bem feito,vai ficar legal sim...
Beto36
Modelo do carro : Comodoro SL/E
Data de inscrição : 18/05/2008
Mensagem por Beto36 em Sex 1 Ago - 20:02:01
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Qua 6 Ago - 23:57:43
Para quem se interessar segue o LINK do gerenciador inj/ign. HIS MDFIC 01 usado por 800,00
http://www.hotcampinas.com/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31558&sid=6249b5c3516061da734852632471a8dc
OBS) apenas a titulo de curiosidade,
Meu FUELTECH-1Fi , distribuidor hall, Peak and Holding, bobina e BICO foram tudo usado!!!!
O SPARK e a bobina que foram novas queimaram!! rsrsrsrs!!!!
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Qui 7 Ago - 18:18:09
MAPA de INJEÇÂO PARA OPALA 250-S, ALCOOL, pressao na linha de 2BAR, 02 BICO 4864;
TI POR MAP
lenta--- 1,10
-0,7----- 1,30[/b]
-0,6----- 1,55
-0,5----- 2,16
-0,4----- 2,70
-0,3----- 3,23
-0,2----- 3,82
-0,1----- 4,35
0,0----- 4,88 >>>> Saturação em 5000RPM
CORREÇÂO DA INJECAO POR ROTAÇÂO:
lenta --- 0
500 --- +1
1000 --- +2
1500 --- +2
2000 --- +3
2500 --- +3
3000 --- +2
3500 --- +1
4000 --- +0
4500 --- -2
5000 --- -4
5500 --- -6
6000 --- -8
ODS): Para o uso de gasolina e aplicando apenas um BICO 4864, a saturacao estar aem 4500RPM
Última edição por a_galvao em Qui 7 Ago - 21:47:53, editado 1 vez(es)
Mensagem por 100 em Qui 7 Ago - 19:55:02
a_galvao escreveu:MAPA de INJEÇÂO PARA OPALA 250-S, ALCOOL, pressao na linha de 2BAR, 02 BICO 4864;
TI POR MAP
lenta--- 1,10
-0,7----- 1,30[/b]
-0,6----- 1,55
-0,5----- 2,16
-0,4----- 2,70
-0,3----- 3,23
-0,2----- 3,82
-0,1----- 4,35
CORREÇÂO DA INECAO POR ROTAÇÂO:
lenta --- 0
500 --- +1
1000 --- +2
1500 --- +2
2000 --- +3
2500 --- +3
3000 --- +2
3500 --- +1
4000 --- +0
4500 --- -2
5000 --- -4
5500 --- -6
6000 --- -8
OKK OKK Gavlvão
Alguém tem que colocar os mapas hehehe parece que teem medo de disponibilizar por aí Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
caravuca86
Injeção na 4cc alcool
Mensagem por caravuca86 em Qui 7 Ago - 22:21:20
Fala galvão valew pelas dicas pois é estou com quase tudo do monza Efi falta só o bico alcool e montar espero que dê certo.
Andre Luiz Piekarczyk
Modelo do carro : Diplomata 85 preto 2 portas.
Cilindros : 4.100
Mensagem por Andre Luiz Piekarczyk em Sex 8 Ago - 10:54:08
Perai....
Eu conversei com meu mecanico. Ele ja teve varios opalas e fazia carros pros arrancadoes.
Certa vez, inventou de colocar injecao eletronica no opala e ficou ruim. Ele inclusive voltou atraz e recolocou carburacao.
Ele me disse que no opala nao tem certas furacoes no bloco para colocar alguns sensores essenciais ao bom funcionamento da injecao eletronica.
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Sex 8 Ago - 14:28:42
Andre Luiz Piekarczyk escreveu:Perai....
troque de mecanico.
inline_six
Modelo do carro : Comodoro 86/87
Mensagem por inline_six em Sex 8 Ago - 14:58:13
a_galvao escreveu:
troque de mecanico.
2
Mensagem por Xann em Sex 8 Ago - 15:08:43
inline_six escreveu:
a_galvao escreveu:
troque de mecanico.
2
3
Cefamox
Masculino Número de Mensagens : 392
Modelo do carro : Caravan Comodoro 84
Data de inscrição : 30/05/2008
Mensagem por Cefamox em Sex 8 Ago - 15:12:10
4
JeanPellanda
Masculino Número de Mensagens : 339
Modelo do carro : Cupê Standart 79
Cupê Diplomata 86
Cilindros : 4 cil - 151
6 cil - 250
Data de inscrição : 21/06/2008
Mensagem por JeanPellanda em Sex 8 Ago - 15:28:27
andré , vamos ver se um dia coincide de voce e o takada irem ao encontro , ai voce ve a caravan com injeção dele OKK
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Sex 8 Ago - 18:47:44
Esta foi a 1º semana que peguei frio e chuva com meu carro injetado,
A temperatura do AR de admissao de 53ºC(dias normais), caiu para 18ºC
De manha o carro pega normalmente ( partida a frio a gasolina)
Se mantem funcionando normalmente sem exitação ou falha,
Enquanto era carburado, era comum; ;
- afogador puxado.
- rotacao bem elevada,
- mistura mitidamente GORDA e embolando,
- ao sair andando tinha de ter e jeito e carrinho na aceleração ao sair se nao ele perdia força...
estes todos sintomas normasi para o alcool, nao se percebe na injeção
- apenas uma leve deficiencia em retomada...
OBS) Parei de ficar brincando com 1,4 BAR na turbina e estou andando com o BOSTER desligado, ( apenas 0,5), e pegando o transito diario de SP-Capital, o consumo melhorou bastante... já chegou a 5Km/l...estou providenciando uma SONDA BANDA LARGA para poder melhor regular... e poder declarar quanto realmente melhora o consumo na injeção...
OBS II) Como alguns sabem, meu tanque original tinha problema e eu andava com uma BOMBONA de 20LITROS no porta-mala...( dava para ter uma real nossão do consumo...0 e com o 3-E o carro fazia 6KM/l! Estou achando que a injecao nao deva passar disto tambem!!!
Porem a pegada da INJECAO e´bem mais prazero doque na carburação!
StarScream
Masculino Número de Mensagens : 227
Mensagem por StarScream em Seg 18 Ago - 17:33:37
Ae galera!
Estou pensando em injetar usando 3 coisinhas dessas...coletores de 15cm individuais.
Estou na dúvida se vai ficar bom...o que vcs acham?
Dá pra usar com 6 bicos ou 3 bicos!
KK
Modelo do carro : ABSOLUTO
Cilindros : 4+2
Data de inscrição : 23/08/2008
Mensagem por KK em Sab 23 Ago - 14:22:03
aonde vc comprou esse corpo de borboleta?
StarScream
Mensagem por StarScream em Qua 27 Ago - 12:50:20
É um amigo meu que faz...tá em processo de desenvolvimento o meu...alias os meus 3... Cool
Mensagem por Xann em Qui 28 Ago - 11:32:07
A Galvão, não sei se é o seu caso, mas parece que a galera não gosta muito de usar a Injeção do Ômega no Opala. Tem alguma explicação pra tal fato? Ou é só por causa do preço mesmo?
Tô acompanhando seu tópico e seu trabalho é 10!
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Qui 28 Ago - 11:48:58
Xann escreveu:A Galvão, não sei se é o seu caso, mas parece que a galera não gosta muito de usar a Injeção do Ômega no Opala. Tem alguma explicação pra tal fato? Ou é só por causa do preço mesmo?
obrigado amigo!
o problema da injecao do OMEGA é financeiro!!!!
mas tem um usuario do CAO (ususario ECLIPX), que esta montando com a MEGASQUIRT (450,00)...
Barateando a adaptacao para 1000.00
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Seg 8 Set - 16:18:29
ola a todos,
Tive noticia que tem ususario do CAO que instalou injecao eletronica completa por apenas 1.000,00 by MEGASQUIRT
OBS) Apenas lembrando,a TBI de 44mm tem vazao equivalente a 02 ventures de 31mm de carburado...As W-40 gerlmente se usam 28mm nos OPALAS
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 8:05:18
