» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 4:19:10 por christian
22 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
christian
Rubão6cc (10189)
Distribuidor
Palao75
Distribuidor
Mensagem por Palao75 em Ter 15 Fev - 2:27:35
Pessoal, meu motor é original gasolina e foi passado para o alcool em algum ponto de sua vida, alguem sabe me dizer como identificar um distribuidor a gasolina e um distribuidor a alcool??? Vou passar ele denovo para a gasolina mas queria ter certeza de que estou com o distribuidor certo...
Adrianomga
Masculino Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
Re: Distribuidor
Mensagem por Adrianomga em Ter 15 Fev - 18:53:42
o distribuidor nao tem diferença, os 2 funcionam normalmente. . .
o meu é a gasolina e ta com o distribuidor do a Alcool tbm, pode fica tranquilo. .
Re: Distribuidor
Mensagem por Jean Bida em Dom 20 Fev - 17:09:48
Adrianomga escreveu:o distribuidor nao tem diferença, os 2 funcionam normalmente. . .
Tem diferenças no avanço Adriano, tanto que quando passam um motor a gasolina pra alcool normalmente desligam o avanço.E na minha Comodoro tem a o selo no distribuidor indicando ALCOOL.Dá sim pra usar , mas não normalmente, é preciso algumas alteraçoes no sistema.
Adrianomga
Re: Distribuidor
Mensagem por Adrianomga em Dom 20 Fev - 17:33:27
bom, ai eu ja nao sabia, pq o meu tem o selo Alcool nele, mas meu opala roda na gasolina, sempre rodou, e nunca tive problemas, nem em relação a potencia neim ao consumo, neim ao ponto do carro. . .
por isso achei q fosse normal. .
Re: Distribuidor
Mensagem por Jean Bida em Dom 20 Fev - 17:39:44
Adrianomga escreveu:bom, ai eu ja nao sabia, pq o meu tem o selo Alcool nele, mas meu opala roda na gasolina, sempre rodou, e nunca tive problemas, nem em relação a potencia neim ao consumo, neim ao ponto do carro. . .
Funciona, mas não como deveria.Talvez o seu já esteja adequado ao combustível.Até sem ligar o avanço a vácuo no gasolina mesmo, com o distrubuidor dele mesmo funciona, mas não adequadamente já que não estará adiantando no momento que precisa de mais força.O certo que o o do gasolina adianta mais que o do alcool.
Adrianomga
Re: Distribuidor
Mensagem por Adrianomga em Dom 20 Fev - 17:55:13
hum. . bom, entao deve tar modificado ja, pq ele tem o avanço ligado nele certinho, e viajo com ele, nao sinto falta de nada, inclusive em relação a consumo x potencia. . jhee
Re: Distribuidor
Mensagem por j ricardo em Dom 20 Fev - 19:40:39
a alcool adianta menos, e mais rápido.. as molinhas dos comtrapesos são mais sensiveis...
a alcool adianta cerca de 20º de avanço total... uns anos um pouco mais, outro menos...
a gasolina avança uns 30.. e mais devagar...
o avanço a vacuo só serve para avançar mais rápido, não dá mais graus de avanço...
Palao75
Re: Distribuidor
Mensagem por Palao75 em Dom 20 Fev - 20:25:27
Alguem sabe como identificar o distribuidor???
O meu esta sem a etiqueta escrito alcool/gasolina.
Re: Distribuidor
Mensagem por j ricardo em Dom 20 Fev - 20:28:06
Palao75 escreveu:Alguem sabe como identificar o distribuidor???
agora só com a pistola de ponto, ou na experiencia... acredita que tem cara que mexe a aranha prum lado e pro outro e diz se é alcool ou gasolina? eu não sei fazer isso...
sei que as molihas do alcool são mais sensiveis, mais aí tera que ter os dois para comparar....
Re: Distribuidor
Mensagem por Jean Bida em Seg 21 Fev - 15:35:09
j ricardo escreveu:
Posso tentar fazer este teste fazendo sucção na bomba de avanço...se bem que pelo que lembro puxa igual nos dois...mas nunca atentei pra este detalhe...
Palao75
Re: Distribuidor
Mensagem por Palao75 em Seg 21 Fev - 16:26:55
Meu distribuidor tem uma numeraçao gravada em baixo relevo, sera que pela numeraçao nao é possivel identificar???
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Re: Distribuidor
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 18 Mar - 19:32:47
resuscitanto o topico...o meu tb ta com etiqueta alcool, roda normalmente, será que foi feito algum ajuste ? qual ? o consumo acho alto pra gasolina...8 na estrada
Re: Distribuidor
Mensagem por Malves em Seg 8 Abr - 13:44:11
Pessoal... estou com um problema aki...
Comprei no ML um distribuidor para a caramelo... recebi hoje.
Porem o numero do distribuidor é 9 230 087 094 - Bosh.
tem o simbolo da volks audi embaixo...
alguem teria o numero correto do distribuidor Bosh? to puto com isso, esperei um monte e agora parece estar errado???
Pelas minhas pesquisas, este distribuidor é do gol 89 com avanço, sera que daria para usar no opala?
Re: Distribuidor
Mensagem por Malves em Seg 8 Abr - 15:04:02
Alguém Smile
Re: Distribuidor
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 8 Abr - 15:08:13
eu consegui esse catálogo Bosch
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/arquivosCatalogo/Cat_Ignicao_Sistema_Convencional_2012.pdf
e tem esse mais completo
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produtos/ignicao/downloads/componentes.pdf
Acredito que vai te ajudar esses catálogos, já que me ajudou semana passada quando um vendedor tentou me vender uma tampa do distribuidor do Gol velho e de posse do catalogo ele não conseguiu argumentar
Re: Distribuidor
Mensagem por Malves em Seg 8 Abr - 15:14:23
Rafael muito obrigado!
encontrei este catalogo na net , mas ele não traz informações sobre o distribuidor que recebi, de código: 9 230 087 094.
teria o código do distribuidor do opala ? somente para eu confrontar?
Re: Distribuidor
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 8 Abr - 15:56:46
hum, aqui no momento não.
Mas da uma olhada pela tampa do distribuidor, pode ser que por ela já elimina a possibilidade.
Re: Distribuidor
Mensagem por AndersonJF em Ter 9 Abr - 13:59:28
O meu eu mandei um cara transformar de 4 para 6cc, trocou a aranha ou mesa..... e já era....coloquei no carro e funcionou perfeitamente.,.....ele era pra 4cc gasolina, meu motor era 6cc alcoo e eu estou rodando na gasolina.....
Re: Distribuidor
Mensagem por Malves em Ter 9 Abr - 14:01:14
Então anderson, falei ontem com a vendedora do kit, de ignição, ela me informou que a carcaça tem a logo VW mas que foi recondicionada, e internamente é para Opala, me garantiu que vai ficar chupeta.
Seria possível isso? ou estão me enrolando scratch ?
Re: Distribuidor
Mensagem por AndersonJF em Ter 9 Abr - 14:05:41
Rapaz, depois que o cara só trocou a tal da aranha no meu que era 4 e passou pra 6 e funcionou ou melhor funciona feito relógio acho que pode ser possível sim, só tenho uma dúvida, e qt ao encaixe dele no bloco sera que casa engrenagem e tal....?
Re: Distribuidor
Mensagem por Malves em Ter 9 Abr - 14:11:56
Isso veremos amanha Smile vou levar o carro pra instalar e posto aqui.
Se não der certo, vai ser problema... Mad
Re: Distribuidor
Mensagem por AndersonJF em Ter 9 Abr - 14:20:45
vai dar certo.....fé em Deus é pé na tábua.....kkkk
tô na torcida...
Re: Distribuidor
Mensagem por Malves em Ter 9 Abr - 14:30:53
OKK veremos!
Re: Distribuidor
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 9 Abr - 14:52:59
Vai dar tudo certo!!
Re: Distribuidor
Mensagem por Malves em Ter 9 Abr - 14:55:59
Hehehe tomara!!! espero q melhore mesmo o desempenho do 4trinho...
Re: Distribuidor
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 9 Abr - 14:58:02
Malves escreveu:Hehehe tomara!!! espero q melhore mesmo o desempenho do 4trinho...
Está passando para ignição correto?
Me conta depois como ficou, pois tenho interesse nisso... hehehe
Re: Distribuidor
Mensagem por Malves em Ter 9 Abr - 15:05:28
estou, no primeiro momento vou passar, e colocar uma bobina comum, depois vou por uma blaster2... para ver a diferença tbm...
Re: Distribuidor
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 9 Abr - 15:22:04
Me conta os resultados! OKK
Re: Distribuidor
Mensagem por Malves em Qua 10 Abr - 15:51:27
A caramelo ta internada.
Deixei hoje cedo o carro no mecânico, segundo ele, pode acontecer o que falei da carcaça e do distribuidor, sendo 4cc, vai embora.
aproveitei q tava mechendo e mandei colocar uma bobina do Gol MI bosh, vamos ver se vai melhorar mesmo.
a Blaster vai ficar pra mais algum tempo...
Re: Distribuidor
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 10 Abr - 15:56:20
No aguardo do resultado... Very Happy
Re: Distribuidor
Mensagem por Malves em Qua 10 Abr - 15:57:46
raphaelcaronti escreveu:No aguardo do resultado... Very Happy
2 Very Happy
Vou colocar 5cão e dar uns galetos aki pra ver huahuaha
Re: Distribuidor
Mensagem por Malves em Qui 11 Abr - 10:29:27
Peguei a caramelo hoje!!!
A impressão que tive é que melhorou muito!
o giro parece que esta subindo mais rápido, a queima ta melhor...
agora o consumo só com o tempo para descobrir. mas acredito que vá melhorar também.
Montei com distribuidor, modulo e bobina do Gol MI, tudo bosh.
Massocatto
Modelo do carro : OPALA 1976
Re: Distribuidor
Mensagem por Massocatto em Qui 11 Abr - 11:13:18
AndersonJF escreveu:O meu eu mandei um cara transformar de 4 para 6cc, trocou a aranha ou mesa..... e já era....coloquei no carro e funcionou perfeitamente.,.....ele era pra 4cc gasolina, meu motor era 6cc alcoo e eu estou rodando na gasolina.....
onde conseguiu a aranha ou mesa pro 6cc ,estou precisando pro meu mais não estou conseguindo,
no aguardo...
abraço...
Re: Distribuidor
Mensagem por AndersonJF em Qui 11 Abr - 13:36:57
Massocatto escreveu:
no aguardo...
abraço...
Cara tem um camarada aqui na minha cidade que mexe única e exclusivamente com distribuidores....ele quem fez pra mim.....
Re: Distribuidor
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 11 Abr - 14:40:57
Malves escreveu:Peguei a caramelo hoje!!!
Bom saber,
irei colocar na minha também! Very Happy
Re: Distribuidor
Mensagem por AndersonJF em Qui 11 Abr - 14:45:20
Opa!
Blz então...deu certo.....parabéns
Re: Distribuidor
Mensagem por AndersonJF em Qui 11 Abr - 14:56:12
no aguardo...
abraço...
Cara achei o telefone do cara que mexe só com distribuidores.....
FIXO 32-32263025 CEL: 32-9976-3537
O cara é bom....caso queira combinar alguma coisa com ele ou precisar de mim é só falar....
Massocatto
Re: Distribuidor
Mensagem por Massocatto em Qui 11 Abr - 22:09:23
no aguardo...
abraço...
falei com um amigo meu aqui que trabalha numa auto-elétrica ele ficou de conseguir pra mim,mais já anotei os n° qualquer coisa eu ligo ai,
grato à atenção AndersonJF,
quando precisar de mim não se acanhe,
abraço...
Re: Distribuidor
Mensagem por AndersonJF em Sex 12 Abr - 7:41:47
Esse telefone é do rapaz que mexe com os distribuidores....
o Meu se precisar te passo por MP.....qualquer coisa meu e-mail é:
arcampos28@gmail.com
willianscmotta
Re: Distribuidor
Mensagem por willianscmotta em Seg 4 Nov - 18:06:46
Boa noite galera! Aproveitando o tópico, meu Opala está com bateria nova de 70Ah, velas de Iridium pra álcool, bobina bosch nova, cabos de vela de 10mm, alternador original funcionando corretamente, motor de arranque revisado, assim como motor e carburador (H-34). Porém sempre tenho que bombear o acelerador pra ligar o carro, senão ele não liga, mesmo com o afogador puxado e tendo injetado gasolina também.
O que posso fazer para que ele fique igual carro novo? Que só bate a chave e pega! Os caras do Clube do Opala do Espírito Santo tem Opala a álcool e só batem a chave e o bichão pega na hora, sem precisar bombar o acelerador, só injetam gasosa e pronto!
parra
Re: Distribuidor
Mensagem por parra em Ter 5 Nov - 8:00:59
o meu pega de primeira tb ... e é alcool .... vc pode estar com o ponto muito atrasado.
willianscmotta
Re: Distribuidor
Mensagem por willianscmotta em Ter 5 Nov - 11:39:45
Mas eu já adiantei o ponto milimétricamente e saí pra dar uma volta e já começou a grilar. Voltei o ponto para o mesmo lugar e agora tá grilando um pouco em baixa, mas depois para!
Alexandre Moreira
Modelo do carro : Opala Silverstar 1982
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 25/01/2013
Re: Distribuidor
Mensagem por Alexandre Moreira em Ter 5 Nov - 12:34:03
Boa tarde amigos, queria aproveitar o tópico, estou começando a mexer no meu cupê 82 e querendo deixar ele sereno pra depois levar no funileiro, quero por um kit de ignição eletronica mas aqui no Rio tá difícil de encontrar, gostaria de uma indicação na Net. Obrigado.
Re: Distribuidor
Mensagem por AndersonJF em Ter 5 Nov - 12:35:16
Cara pelo que sei pro lados de Duque de Caxias tem um monte de desmanche...derepente vc consegue por lá.....
Alexandre Moreira
Cilindros : 4 Cil
Re: Distribuidor
Mensagem por Alexandre Moreira em Ter 5 Nov - 12:43:39
o meu receio é pegar um distribuidor como o meu, com folga e não funcionar direito. vi um anuncio no ML com um distr. remanufaturado da bosch, fiquei tentado.
Melvin_L
Modelo do carro : Opala Cupê Especial 6cil, 1973
Opala Diplomata Cupê 6cil, 1985
Opala Diplomata SE 6cil, 1989
Opala Cupê STD, 1979 (EX)
Cilindros : 6+6+6 - The Number of the beast.
Re: Distribuidor
Mensagem por Melvin_L em Qui 28 Nov - 11:32:40
Alguém conhece o distribuidor Euro? Tem um kit no mercado livre sendo vendido com bobina e módulo bosch e esse distribuidor Euro. Alguém recomenda?
Masculino Número de Mensagens : 3247
Re: Distribuidor
Mensagem por Paulo Corso em Qui 28 Nov - 13:01:27
Melvin, to usando esse Euro no diplomata faz uns 6 meses pq ferrei o bosch e não achava quem arrumasse. Até agora não tenho o que reclamar, acertei o ponto na boa, inclusive retirei ele pra dar uma olhada depois que voltei do Opalapa, ta tudo ok até agora.
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Distribuidor
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 28 Nov - 13:05:57
o meu é a gasolina mas tem o selo de alcool. roda beleza.
Edisondiplomata
Data de inscrição : 27/12/2017
Distribuidor
Mensagem por Edisondiplomata em Qui 28 Dez - 16:56:08
Boa pessoal, estou com um projeto de uma caravan 6cc a gasolina e preciso do distribuidor Bosch e do motor do limpador traseiro, caso alguém tenha ou saiba onde posso conseguir, agradeço.
Luiz Flavio
Idade : 67
Data de inscrição : 09/12/2015
Engrenagem do Distribuidor > Economize
Mensagem por Luiz Flavio em Sex 12 Jan - 20:13:34
Não gaste dinheiro à toa !
Com o eixo comando de válvulas Kuir as caríssimas
engrenagens de bronze são dispensáveis.
Veja o porque em:
http://www.kuir.com.br/gm-opala-4-e-6-cilindros/01-engrenagem-do-distribuidor.html
Qualquer dúvida, mantenham contato via site ou pelo e-mail asstec@kuir.com.br
Obrigado,
Luiz Flavio Curimbaba
Re: Distribuidor
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 4:27:13
