55 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre_SP, BenKenobi, Black, felipeleox
Rubão6cc (10039)
Indicação de Comando
rfsalvador
Modelo do carro : Diplomata Coupé 88
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 24/11/2009
Mensagem por rfsalvador em Ter 15 Fev - 18:01:06
Pessoal,
Esses dias mandei retificar o motor meu Opala.
Ele é um 6CC 4.1 tucho hidráulico.
Após a retífica, ele estará passando para a seguintes medidas: Pistão = 1,00 mm. Bronzinas de mancal e biela para = 0,50 mm.
O comando é original, mas ele está todo gasto (acredito eu que isso aconteceu pela lubrificação inadequada) então decidi colocar um comando novo.
Aí vem o problema, achar um comando original tá impossível. Tô pesquisando já faz algum tempo e nada.
Pra piorar, nacionais eu não estou achando nem Aplic Resolite. Só tô achando umas marcas estranhas (kuir, indeco, decar, apex).
Aí eu pensei em dar uma olhada no site da Summit. Eu queria um comando mais próximo do original.
Encontrei esse de baixo.
http://www.summitracing.com/parts/CCA-61-232-4/
O que vocês acham dele? Recomendam? Seria bom pro meu caso (original)?
Outra idéia que eu tive é retificar o comando original na Sobe. O que vocês acham?
Re: Indicação de Comando
Mensagem por j ricardo em Qua 16 Fev - 5:27:51
Olá RF! ótimo comando esse comp cams... é um pelo mais bravo do que o 250-S... e é para tuchos hidráulicos... te digo que até os tuchos originais podem ser usado com ele...novos, claro!
tenho certeza que vai adorar esse comando.. chuto que vai custar perto de 600 de custo total.. mas a qualidade vale a pena de longe...
dos que voce citou, nem aplic presta... a unica opção que recomendo é SOBE... tendo em mente que não vai durar igual o original..
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Qua 16 Fev - 17:16:01
j ricardo escreveu:Olá RF! ótimo comando esse comp cams... é um pelo mais bravo do que o 250-S... e é para tuchos hidráulicos... te digo que até os tuchos originais podem ser usado com ele...novos, claro!
J Ricardo, valeu pelas dicas. Mas agora eu tenho mais algumas....
Que comando você usa amigo?
Será que eu posso utilizar a engrenagem de comando e as buchas de comando originais?
Mensagem por j ricardo em Qua 16 Fev - 17:43:42
atualmente eu uso o k-14-123-4... para 4cil... é 262º hidráulico...
pode usar a engrenagem de comando original de aluminio, sim... não pode ser a de fibra...
buchas de comando, só precisa trocar quando desgasta a ponto de "bater comando"
-mas , se o motor já está aberto e vai ficar com ele um bom tempo, eu trocaria as buchas, já.. na nafil as quatro buchas para 6cil sai 90 reais... AH! e tem que ser ajustadas no comando fora do motor, se decidir trocar... aproveite para trocar todos os selos...
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Qua 16 Fev - 18:24:07
Muito Obrigado J Ricardo. Muito Obrigado mesmo. Me ajudou bastante
Vou comprar esse comando. Agora vou ver como faço para importar isso.
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 11:06:16
