10 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Polia damper com roda fônica
edu4100
Modelo do carro : Opala Comodoro '77, branco com meio teto preto, 4100 turbo injetado.
Data de inscrição : 21/10/2008
Mensagem por edu4100 em Qui 17 Fev - 8:50:18
Pessoal, no meu opala uso uma polia damper Powertech, e agora estou montando com injeção eletrônica e estou querendo usar roda fônica.
Gostaria de saber de qual carro posso usar, e como fazer a fixação dela na polia damper.
Alguém aí já fez essa adaptação?
Obrigado!
Sandrinho vidaloka
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala diplomata 91
Data de inscrição : 04/10/2010
Re: Polia damper com roda fônica
Mensagem por Sandrinho vidaloka em Seg 16 Maio - 20:51:07
eu vi um pessoal usando a do omega tem que usar uma flange para adaptar tem essa flange para vender no ML. abraço
Sandrinho vidaloka
Mensagem por Sandrinho vidaloka em Seg 16 Maio - 20:52:52
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-181269607-damper-polia-p-motor-opala-arrancada-_JM
edu4100
Mensagem por edu4100 em Ter 17 Maio - 7:07:40
A minha é exatamente igual a essa do link, feita pela Powertech.
Pra quem já tem uma damper dessas, usar uma de omega seria um retrocesso!
Além do fato de que pra usar polia de omega, tem que trocar todo o sistema de polias do carro para usar correias poli-V.
A questão é: qual roda fônica usar, e como adaptá-la na polia damper?
Sandrinho vidaloka
Mensagem por Sandrinho vidaloka em Ter 17 Maio - 9:26:54
edu4100 escreveu:A minha é exatamente igual a essa do link, feita pela Powertech.
amigo vc que tem os balanceiros roletados né vc tem as porcas deles vc ainda esta com eles?
edu4100
Mensagem por edu4100 em Ter 17 Maio - 12:46:14
Ainda tenho os balanceiros, e tenho um jogo de porcas novas COMP CAMS e um jogo de prisioneiros novos ARP que comprei pra eles.
Se tiver interesse: eduardo@opala.com
Valeu!
opalastreet80
Data de inscrição : 22/01/2011
Mensagem por opalastreet80 em Qui 19 Maio - 21:46:32
é igual a minha tb,mas nao tem misterio é só adaptar..
eu nao passei por isso ainda, mas acho que vc precisaria:
- fazer tres furos perfeitamente centralizados na polia em um torneiro..
- fazer uma rodela de metal, onde será fixada a rodafonica pelos tres parafusos..
na rodela com a roda fonica vc faz os furos largos <--O--> para que vc possa regular a posição da rodafonica, depois de regular é só apertar bem com arruelas de pressão e porcas poly lock e nunca mais se incomode..
se for usar um dia sem injeção só tirar fora..
leve em um torneiro que faça tudo com centralizador pra nao ficar desbalanceada..
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Qui 19 Maio - 23:04:57
Tenho feito uma peça de alumínio que joga a roda fônica para frente da damper. Tem que fazer com muito critério para ficar centralizada, inclusive para não dar problema na injeção, se variar a distancia em alta ela lê errado. E tem que prender bem firme o sensor.
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Mensagem por Gregorizaum em Dom 3 Jul - 22:29:27
opalastreet80 escreveu:é igual a minha tb,mas nao tem misterio é só adaptar..
será que da de pegar a polia original que ja tem uns furos e pegar a do Uno tirar só a parte da leitura e adptar? ouvi dizer que fica bom.
edu4100
Mensagem por edu4100 em Ter 5 Jul - 10:34:09
Como os amigos já disseram, o maior problema da roda fônica é que ela precisa ficar bem centralizada e bem fixada, pois qualquer coisinha fora já atrapalha no funcionamento dela.
Portanto, desde que esses furos sejam centralizados, e você crie um "suporte" pra fixar a roda fônica na polia, sem problema. A que vou usar é justamente uma de uno/palio.
Vale lembrar que a polia original é boa só pra originais, motor com alguma coisinha de preparação já faz as polias originais voarem longe...
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Ter 5 Jul - 11:35:12
edu4100 escreveu:Como os amigos já disseram, o maior problema da roda fônica é que ela precisa ficar bem centralizada e bem fixada, pois qualquer coisinha fora já atrapalha no funcionamento dela.
me diz uma coisa, essa polia do UNO é plug and play? no lugar da Polia do virabrequim do Opala, ou voce fará tambem a adaptação com furos? obrigado pela atenção amigo. Abraço.
edu4100
Mensagem por edu4100 em Ter 5 Jul - 12:30:38
Como eu falei antes, tem que usar somente a roda fonica do fiat, parafusada na polia do opala.
bira1711
Data de inscrição : 17/11/2010
Mensagem por bira1711 em Ter 5 Jul - 17:17:18
A roda fônica do omega vai afixada na polia através de 3 parafusos, você já cogitou a possibilidade de usa-la?
novacki
Masculino Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : Opala turbo 79 6 cil.
completo mais couro.
com dfv 446
cabeçote trabalhado por Basilio de Cascavel
comando 250-S
Data de inscrição : 17/04/2012
Mensagem por novacki em Ter 7 Ago - 23:24:45
A roda fonica do motor do vectra não da certo? alguém sabe?
Pois tem aqui na empresa uma jogada, aí pensei em fixar ela na minha polia, temos torno aqui e não deve ser dificil.
edu4100
Mensagem por edu4100 em Qua 8 Ago - 15:28:24
Fala Novacki, blz?
A roda fônica, qualquer uma dá certo, você só tem que procurar algum modelo que fique mais fácil de adaptar na sua polia, e que fique bem fixada e centralizada.
O pessoal diz pra usar de omega porque daí usam a polia inteira, com a roda fônica embutida, se for pra continuar com a polia do opala (ou damper), qualquer roda fônica serve!
novacki
com dfv 446
comando 250-S
Mensagem por novacki em Qua 8 Ago - 16:15:24
edu4100 escreveu:Fala Novacki, blz?
obrigadão!
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Qua 8 Ago - 17:31:50
Aproveitando o topico...
Daria para utilizar a damper da powertech com o cubo do opala 4cc ?
Valeu
novacki
com dfv 446
comando 250-S
Mensagem por novacki em Qua 8 Ago - 17:50:04
É oque eu vou tentar, mas com a roda fonica do vectra, que da de comprar por 20,00 a 30,oo e fixa por traz da polia.
Outra duvida que tenho, o sensor de roda fonica posso fixar ele em qualquer lugar, exemplo: do lado direito ou esquerdo? que sensor seria bom? o do vectra mesmo? E que distância ele deve ficar da roda fônica?
Estou planejando fazer um suporte para ele parafusado no bloco.
edu4100
Mensagem por edu4100 em Qui 9 Ago - 7:16:31
Sim kelvisson, muita gente usa a damper powertech com o cubo do 4cil, sem problemas!
Novacki, o sensor você pode fixar em qualquer lugar sim, apenas lembrando que ele tem uma marca de alinhamento, geralmente no 15º dente depois da falha da fônica.
Ou seja, coloca o cilindro 1 no PMS, e alinha o 15º dente depois da falha certinho no sensor.
Recomendo o seguinte: escolhe o lugar certinho onde fixar o sensor, coloque ele no lugar sem fixar a polia, daí você faz as marcações para conseguir fixar a polia no local certinho que bata o 15º no sensor com o PMS1.
O sensor fica praticamente colado com a fônica, nao lembro a medida, mas é coisa de menos de 1mm... eu uso o sensor marelli do fiat, que é vendido pela fueltech...
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Qui 9 Ago - 7:23:50
A minha é essa aqui !
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-431596781-polia-damper-1-canal-c-roda-fonica-_JM
A Damper já vem com os dentes da roda fonica !
È só fixar o sensor do lado dela !
Já tem o esquema ai na foto !
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Qui 9 Ago - 9:05:20
novacki escreveu:É oque eu vou tentar, mas com a roda fonica do vectra, que da de comprar por 20,00 a 30,oo e fixa por traz da polia.
Amigão da uma olhada na POWER TECH eles tem polia damper c/ roda fônica as peças deles são bem usinadas !!!
edu4100
Mensagem por edu4100 em Qui 16 Ago - 7:17:02
Muito legal essa damper com roda fônica da Powertech.
Com certeza vão vender bastante.
Quando eu comprei a minha essa aí ainda não existia!
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Qui 16 Ago - 9:18:37
edu4100 escreveu:Sim kelvisson, muita gente usa a damper powertech com o cubo do 4cil, sem problemas!
Edu4100 posta fotos do seu opala turbo flw
sebastiao s junior
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : opala comodoro S/L 4.1 4 portas
Data de inscrição : 31/10/2010
Mensagem por sebastiao s junior em Sex 5 Abr - 9:42:28
vi uma no mercado livre que custa 285 mas 120 ela vem com tudo so chegar e montar alguem sabe se pode comprar alquem ai ja comprou dela e confiavel. olha o link ai galera http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-468774875-polia-damper-1-canal-pmotor-opala-6-e-4-cilindros-_JM valeu obrigado .
sebastiao s junior
Mensagem por sebastiao s junior em Sab 6 Abr - 18:55:39
oi galera eu queria saber se alguem ai ja montou alguma ela e só encaixada no vira ou nao obrigado
Mensagem por j ricardo em Sab 6 Abr - 19:25:42
sebastiao s junior escreveu:oi galera eu queria saber se alguem ai ja montou alguma ela e só encaixada no vira ou nao obrigado
sim...
alias quem vai encaixado no vira é o cubo, que é o igual ao do opala 4cil.. e a dumper vai parafusada nela...
sebastiao s junior
Mensagem por sebastiao s junior em Dom 7 Abr - 8:19:21
certo entendeu valeu mesmo j ricardo obrigado
Chiko
Mensagem por Chiko em Sex 24 Maio - 21:21:04
bira1711 escreveu:A roda fônica do omega vai afixada na polia através de 3 parafusos, você já cogitou a possibilidade de usa-la?
Tava pensando bem nisso...
Esses 3 parafusos será que dão certo na medida dos 3 do cubo da damper?
Cogitaria colocar à frente ou atrás da damper a roda fônica do omega?
Abs,
Chico
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Sab 25 Maio - 8:02:11
edu4100 usa da ômega pode ver com GM_SPARCO ele montou no 6cel injetado ficou ótimo ....
gm_sparco
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Mensagem por gm_sparco em Dom 26 Maio - 17:26:10
Eu utilizei roda fonica do omega[img][/img]
Chiko
Mensagem por Chiko em Ter 28 Maio - 14:15:09
gm_sparco escreveu: Eu utilizei roda fonica do omega[img][/img]
Show GM_SPARCO,valeu pelas fotos,
Tendo algumas peças como tampa c/ suporte de sensor, é mais jogo ir com a de omega(visto que damper com fônica no mesmo lugar/desenho é dificil de achar/fazer), queria aproveitar a damper, mas... Rolling Eyes
Abs,
Chico
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Sex 5 Jul - 20:27:07
GM_SPARCO ficou bacana seizão
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Sex 5 Jul - 20:40:17
Pessoal desculpa a pergunta, pra que serve essa tal polia dumper?
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sex 5 Jul - 21:01:57
mas heim, essa dumper com a roda fonica fica bom?
a roda fonica nao vibra?
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Ter 23 Jul - 7:26:36
Ola pessoal, opalagyn, essa polia serve para balanciar o vira e evita vibrações em alta,
agora tenho uma duvida, comprei uma polia com fonica da powetech e a duvida e o seguinte, me disseram que terei q cortar uma parte daquela longarina q passa perto da polia porconta q essa polia e grande, sera q e verdade isso.?????? ser for verdade ja vo joga no mato rss....
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Ter 23 Jul - 11:41:26
Já ouvi falar que tem que cortar uma beirada ou então dar umas marteladas, não é ela toda.
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Sab 24 Ago - 11:38:05
Paulo Emilio vc montou roda fônica do ômega 4.1 no motor opala qual polia vc usou na bomba d'Agua o meu tem ventoinha elétrica será q vai pegar posta fotos como vc montou
Saulo Alves
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 27 Set - 10:57:18
a Powertech vende dumper de dois canais com roda fonica! Ela pega embaixo ?
Terei de cortar? Valeu!
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sex 27 Set - 12:49:51
Eu tenho a do omega 4.1 junto com a capa de engrenagens para vender no ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-511824909-polia-e-tampa-de-engrenagens-omega-silverado-opala-41-_JM
Wesley Alencar
Data de inscrição : 06/01/2016
Mensagem por Wesley Alencar em Qua 6 Jan - 19:45:05
Boa noite rapaziada , sou novo no fórum , mas gostaria de saber qual a polia da bomba dágua que foi usada para colocar a roda fônica do ômega no opala , não sei ainda como se posta as fotos , mas é a do gm-sparco
gel_pp
Data de inscrição : 17/10/2013
Mensagem por gel_pp em Sab 25 Jun - 22:33:16
DAMPER OMEGA 4.1 + POLIA ORIGINAL [img][/img]
Mensagem por frederico santos em Seg 27 Jun - 19:57:05
gel_pp escreveu:DAMPER OMEGA 4.1 + POLIA ORIGINAL " />
Essas polias originais não seguram bem em altas rotações, acima de 4800 rpms o risco de sair é grande. Se for paralela então.... Um bom balanceamento pode ajudar, mas nesse caso ja aproveitaria o trabalho para trocar a original por uma dumper.
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 3:36:17
