» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
Rubão6cc (10277)
vibraçao quando acelero
sebastiao s junior
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : opala comodoro S/L 4.1 4 portas
Data de inscrição : 31/10/2010
Mensagem por sebastiao s junior em Sab 19 Fev - 13:10:22
Entao galera alguem ai sabe me dizer o que pode ser que tá acontecendo eu sai fritando o menino mas ai depois dissso começou a tremer tudo quanto mais acelero ele vibra sem acelerar ele fica normal se eu soltar ele em baguel nao dá nada mas quando acelero meu chapa parece que vai cair tudo o que sera que ta acontecendo valeu.
RN_Willemann
Re: vibraçao quando acelero
Mensagem por RN_Willemann em Sab 19 Fev - 13:37:41
Grandes chances de ser cruzetas.
Masculino Número de Mensagens : 1811
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Sab 19 Fev - 13:43:51
O cardã tá bem apertado? As cruzetas tão inteiras? não du uma torcidinha no eixo não (cardã)?
sebastiao s junior
Mensagem por sebastiao s junior em Sab 19 Fev - 13:44:38
RN_Willemann escreveu:Grandes chances de ser cruzetas.
entao rapaz eu sai numa arrancada brusca ai nao deu mais ta vibrando demais
vou dar uma olhada por de baixo dele
pra ver pode ser mesmo e depois disso eu ate desanimei nem mexi nele. valeu abraço.
sebastiao s junior
Mensagem por sebastiao s junior em Dom 20 Fev - 6:23:22
hoje tive tempo de olhar valeu mesmo galera pelas dicas ai e a cruzeta do meio ta estourada mesmo obrigado... Mas eu tenho mais uma duvida ali no pé do cambio vai uma cruzeta certo mas tem tipo uma coluna e esta cruzeta nao tem nem parafuzo como que faço se eu for por um cardan enterisso valeu abraço galera.
fernando opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 299
Modelo do carro : caravan82 da esposa e caravan 88 para restauro cupe 87 preparando para 6z
Cilindros : os dois são 4 cl e cupe em breve 6z
Data de inscrição : 24/03/2008
Mensagem por fernando opaleiro em Dom 20 Fev - 8:09:06
Nao entendi muito bem sua pergunta mas na saida da caixa nao vai parafuso mas se o teu carda for com rolamento pode ser o rolamento que estouro e para tu por um carda unico tem que por a ponta do carda que e da caicha que tem umas que mudam e o carda unico ele e um pouco menor tem que faser uma bolache de mais ou menos 20mm na partparte de tras ou cortar que eu nao melembro se ele e maior ou menor que o carda duplo que tem o rolamento ele tem um ajuste de +ou-
20mm abs
sebastiao s junior
Mensagem por sebastiao s junior em Dom 20 Fev - 8:16:08
fernando opaleiro escreveu: Nao entendi muito bem sua pergunta mas na saida da caixa nao vai parafuso mas se o teu carda for com rolamento pode ser o rolamento que estouro e para tu por um carda unico tem que por a ponta do carda que e da caicha que tem umas que mudam e o carda unico ele e um pouco menor tem que faser uma bolache de mais ou menos 20mm na partparte de tras ou cortar que eu nao melembro se ele e maior ou menor que o carda duplo que tem o rolamento ele tem um ajuste de +ou-
20mm abs
Entendi e isso mesmo que vc falow vou trocar essa cruzeta do meio que estourou pra ver se vai ficar vibrando ce continuar vou por este enteriço mesmo qual marca da cruzeta que nao vai me dar dor de cabeça valeu mesmo pelas dicas abrassssssssssssssss.
Mensagem por Jean Bida em Dom 20 Fev - 17:52:21
Cruzeta somente DANA Spicer...o resto esquece.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 1:17:30
