» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 21:20:34 por Chevy265
Hoje à(s) 20:09:42 por Gordo Delevati
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Hoje à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Hoje à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Ontem à(s) 21:27:52 por bruno silverstar83
Ontem à(s) 21:25:30 por bruno silverstar83
» Chassi não confere com alça
Ontem à(s) 19:32:05 por X-Gerald
Ontem à(s) 18:59:30 por Marcos Adriano
76 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 73 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, Chevy265, Gordo Delevati
raphaelcaronti (8521)
Forro do porta malas
marioszf
Masculino Número de Mensagens : 626
Modelo do carro : Opala SS4 76
Mensagem por marioszf em Sab 19 Fev - 13:37:21
Pessoal, eu gostaria de saber como eu posso fazer meu forro do porta malas.
Qual material eu posso usar, que fique bonito e simples.
Eu nao quero fazer forro de tecido.
O que vcs me indicam e como posso fazer?
valeeu abraçoo
jabur
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Caravan SS 6 caneco
Cilindros : meia dúzia
Data de inscrição : 26/01/2011
Re: Forro do porta malas
Mensagem por jabur em Sab 19 Fev - 13:52:42
tb quero saber.
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 19 Fev - 15:56:35
Aquele carpete mesmo, o meu é assim, bonito, nao atrapalha em nada
marioszf
Mensagem por marioszf em Sab 19 Fev - 16:24:45
thallisguimaraes escreveu:Aquele carpete mesmo, o meu é assim, bonito, nao atrapalha em nada
aquele carpete cheio de pelinho thallis?
é que eu queria uma coisa "impermeavel"
kkkkkkk
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 19 Fev - 17:32:43
Voce lava o porta malas? Atravessa rio? rsrs
marioszf
Mensagem por marioszf em Sab 19 Fev - 17:51:57
thallisguimaraes escreveu:Voce lava o porta malas? Atravessa rio? rsrs
kkkkkkk
e as pescaria?
zuera...
é mais por precauçao né
meu opala nao ta inteiro restaurado, e quando lavo ele, entra agua no porta malas
Sad Sad Sad
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 19 Fev - 17:59:35
Ah ta, rsrs, nesse caso recorra aos do ML de borracha, mas so protege o fundo do porta malas
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-170527815-tapete-porta-malas-opala-padro-original-cup-e-4-portas-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-172614960-opala-tapete-em-borracha-do-porta-malas-novo-original-_JM
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sab 19 Fev - 18:48:41
marioszf escreveu:
kkkkkkk
e as pescaria?
zuera...
Sad Sad Sad
O PROBLEMA DO IMPERMEAVEL É QUE SE MOLHAR POR BAIXO VAI "ABAFAR" MAIS E CAUSAR MAU CHEIRO...
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Mensagem por Rufus em Qui 24 Fev - 11:05:19
O problema maior é que se ele acumular umidade por baixo vai começar a corroer a lata que vc acabou de restaurar...
Eu faria de tecido mesmo, mas aquele tecido que o pessoal usa na forração do assoalho, bem grosso, vc faz removível e lavável.
Assim vc garante que quando tiver umidade vai dar pra secar tudo e não corre riscos... além de que esse tipo de forração aceita uma personalização, se for da sua vontade..
marioszf
Mensagem por marioszf em Sab 26 Fev - 8:38:39
Rufus escreveu:O problema maior é que se ele acumular umidade por baixo vai começar a corroer a lata que vc acabou de restaurar...
é interessante.....
entao é mais facil eu mandar fazer, do que eu mesmo tentar né???
e por estar entrando agua no porta malas quando eu lavo o carro.... o que pode ser???
borracha?
Rufus
Mensagem por Rufus em Sab 26 Fev - 12:33:52
Cara... Opala tem um problema crônico de vedação geral.. rsrs
Quanto a estar entrando agua no porta malas, é bem provável que seja o emborrachamento, entra agua quando chove também, ou só quando você lava o carro?
Pode ser que vc esteja mandandando agua de baixo para cima, aí acho dificil não entrar....
marioszf
Mensagem por marioszf em Sab 26 Fev - 13:18:08
Rufus escreveu:Cara... Opala tem um problema crônico de vedação geral.. rsrs
entao, se eu jogar agua logo embaixo do vidro traseiro, ele entra agua. com a chuva nunca reparei
ivan_SS
Modelo do carro : OPALA SS 1977 / CARAVAN 1980/ COMODORO 1981 (FERRUGEM)
Cilindros : 6 cilindros / 4 cilindros Preparado / 4 cilindros original
Mensagem por ivan_SS em Sab 26 Fev - 14:06:16
amigo... eu mesmo fiz o forro do portamalas do meu SS!!!não é tão dificil, so tem que ter paciencia!!! compre o forro (igual do carpete interno, mas eu comprei um mais fino) e com um giz branco vc faz a marcação correta pra depois cortar!!!
Rufus
Mensagem por Rufus em Sab 26 Fev - 14:51:10
Very Happy
Caraca! Ficou legal hein!!
marioszf
Mensagem por marioszf em Sab 26 Fev - 15:16:49
ivan_SS escreveu:amigo... eu mesmo fiz o forro do portamalas do meu SS!!!não é tão dificil, so tem que ter paciencia!!! compre o forro (igual do carpete interno, mas eu comprei um mais fino) e com um giz branco vc faz a marcação correta pra depois cortar!!!
ficou chique hein.....
o carpete interno que vc fala, é aquele que parece uma borracha??
aonde eu posso comprar esse material e quanto vou gastar mais ou menos???
ivan_SS
Mensagem por ivan_SS em Sab 26 Fev - 23:46:46
não amigo, não é o de borracha!!!
ele é uma especie de um tecido, sei lá... rsrs ele é parecido com o carpete interno msm!!! o do assoalho!!!
é simples de fazer msm, so precisa ter paciencia!!! eu gastei 20 reais, mas sobrou um pouco de material!!! deu ate para fazer uma capa para o extintor e para o estepe!!! vc pode comprar em qualquer tapeçaria ou loja que venda tecidos!!!
abraços e boa sorte
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Sex 13 Maio - 15:33:56
Vou Tentar!
Mensagem por tabarbosa em Sex 13 Maio - 17:22:13
no meu SS fiz de carpete, como os diplomatas...
no especial, fiz como os de época, recortado contornando o estepe e as laterais, só no fundo do assoalho sabe?
usei o courvin 'carrapatinho' dos fuscas...
bsomacal
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Opala 76 dfv 226...
Data de inscrição : 02/07/2012
Mensagem por bsomacal em Seg 16 Jul - 13:28:14
alguem tem as medidas?
pq queria colocar na traseira do banco tbm...
pq nao ta ainda restaurado o meu...
queria colocar forracao em todo ele...
aguardo
Masculino Número de Mensagens : 8521
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 16 Jul - 19:14:17
bsomacal escreveu:alguem tem as medidas?
aguardo
É só comprar uns 2M de carpete e cortar de acordo com o carro.
D.pereira
Modelo do carro : Caravan Luxo 1977/Caravan Comodoro 1988
Tecidos para opala.
Mensagem por D.pereira em Dom 22 Jul - 23:17:41
Boa noite pessoal, para quem que dar um talento no interior achei uma loja na net que vale a pena dar uma olhada,tem curvim,tecidos,couro, espuma, em fim tudo que precisamos de tapeçaria acho que vale apena dar uma olhada no site: http://www.jbtecidos.com.br/ no catalogo dos caras, quanto a vedação na reforma do meu carro usei um produto que o funileiro chama de KPO, em todas as emendas e antes das borrachas ficou muito bom.
Forte Abraço a Todos!!!
É um prazer ajudar a reviver um Opalão.
marioszf escreveu:Pessoal, eu gostaria de saber como eu posso fazer meu forro do porta malas.
valeeu abraçoo
D.pereira
Vedação!!!
Mensagem por D.pereira em Dom 22 Jul - 23:35:23
boa noite,quando reformei minha Caravan meu funileiro usou um produto que ele chama de KPO, não sei se é o nome correto ele foi aplicado em todas as juntas de para-lamas,cantos próximos as borrachas caixa de ar, e na junção do tanque de combustível, depois foi pintado e emborrachado por baixo acho que deve eliminar até alguns barulhos,Ficou muito bom.
Espero ter ajudado.
Forte abraço!!!
marioszf escreveu:
é interessante.....
borracha?
Mensagem por frederico santos em Sab 28 Jul - 18:13:03
marioszf escreveu:
...Caramba ficou 10 primo
parra
Mensagem por parra em Ter 16 Out - 18:22:14
no meu caso é uma caravan, usei aquelas borrachas que as pessoas colocam em bancadas e balcões ... é bem grossa e robusta ... fiz um molde e cortei depois ... é vendido em casa de borrachas em todos os tamanhos ...
bsomacal
Porta malas...
Mensagem por bsomacal em Ter 16 Out - 18:29:43
fiz semana passada...q axaram?
[img]<script src='http://img822.imageshack.us/shareable/?i=dsc00739zu.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>[/img]
lu diplomata 6cc
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
Mensagem por lu diplomata 6cc em Ter 16 Out - 18:53:20
melhor é mandar fazer mesmo, de preferencia onde mexam com opalas q ja tem os moldes, vc nao iria mesmo q com os moldes fazer as costuras, quanto a entrada de agua geralmente é pelas lanternas mal colocadas ou com as borrachas de vedaçao estouradas, a borracha da tampa do porta mala nova pra de entrar agua, se continuar entrar é lanternas, detalhe: borracha da tampa quinzao, vale a pena trocar assim q ver rachaduras
jua-4.1
Modelo do carro : 79 4 portas
Cilindros : 4cc em breve 6cc
Data de inscrição : 04/09/2012
Mensagem por jua-4.1 em Ter 16 Out - 19:05:44
bsomacal escreveu:
Show de bola usou madeira por baixo? Pensei em fazer no meu algo do tipo.
bsomacal
Mensagem por bsomacal em Ter 16 Out - 19:10:27
aham,usei madeira,mais ou menos de 0,6 cm...
se quiser mostro como fiz...
nao tenho passo a passo...mas mais ou menos
jua-4.1
Mensagem por jua-4.1 em Sab 27 Out - 10:41:19
bsomacal escreveu:aham,usei madeira,mais ou menos de 0,6 cm...
Então diga, vou fazer o mesmo no meu!
Abraços Juá.
lu diplomata 6cc
Mensagem por lu diplomata 6cc em Sab 27 Out - 14:23:20
no meu eu tb vou fazer com madeirite e como o colega la sugeriu algo immpermeavel tb pensei em fazer assim acho q melhor q carpe devido a limpaeza pensei num courino tipo de forro de porta, facil d limpar e so passar uma cerinha de painel fica show e brilhoso, no meu costumo usar vaselina liquida, fik bom mas tem quem nao goste, em fabricas automotivas é usado isso nos paineis e peças plasticas de carros novos
Frederico Lena
Data de inscrição : 17/12/2013
Mensagem por Frederico Lena em Ter 17 Dez - 23:34:58
E ai gurizada! Tudo bueno?
Também to pensando em trocar a forração do parta malas do meu Opala, pois já está bastante judiada e em algumas partes está rasgada também.
Gostei bastante das dicas e das fotos. O meu Opala é um Comodoro 1990 e meu projeto é fazer a forração usando o madeirite que vocês comentaram, acho que fica com acabamento liso e é fácil de fazer. Porém tenho umas dúvidas com relação às laterais. Como retiro a forração original? Como faço a fixação nas laterais? Qual material recomendam?
Valeu ae gurizada!
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 21:26:18
