to comprando as ultimas peças que faltam para montar o motor do meu carro, a bomba ja comprei uma Delphi do Kadett/Monza.
1)Como e onde posso prender a bomba??? Vi uma vez alguem que colocou um suporte com bomba e filtro ao lado do tanque mas nao consigo achar a foto.
2)Quanto as mangueiras, qual o diametro que devo usar??? Pelo o que pesquisei deve sair uma mangueira de 10mm do tanque para o filtro ai do filtro para a entrada da bomba uma de 10mm tb e depois da bomba para o dosador uma de 9mm, procede???
3)Quanto ao dosador, vou comprar um pequeno HP, pelo o que vi ele tem 1 entada, 2 saidas sendo uma para o carburador e outra para o tanque e uma de vacuo. O vacuo pelo o que vi o pessoal deixa sem conectar em nada. O do retorno do tanque devo colocar aonde?? Ao inves de colocar pra cair no tanque posso colocar um "T" entre o filtro e a bomba para o retorno???
Pelo o que eu me lembro é só isso de duvidas...rs... quem puder me ajudar agradeço!!!
» poblemas com dfv 446
» Dúvida comando 268°
» frente da caravan diplomata 85
» 6cc alcool para gasolina
» Substituiçao da carburaçao - Caravan Comodoro 81 4cil
» Injeção 4 cil gasolina
» desborbulhador
» motor 151 2.8 injetado,sera que vai?
