41 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcelo Saraiva, raphaelcaronti
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
direcao hiraulica no73
comar
Número de Mensagens : 15
Data de inscrição : 20/05/2008
Mensagem por comar em Qua 16 Jul - 20:17:46
Aos queridos mestres do forum ,alguem jacolocou direcao hidraulica no opala 73 aproveitando a mesma coluna de direcao , se, positiv como foi feita a adaptacao da mesme ,se possivel fotos da proeza
LUIZ BARBOSA
Masculino Número de Mensagens : 108
Modelo do carro : Opala 70 3800/Caravan 78 6 cil. turbo/Marajó 87 6 cil.+ W40
Cilindros : 18
Data de inscrição : 25/07/2008
Re: direcao hiraulica no73
Mensagem por LUIZ BARBOSA em Sex 25 Jul - 20:55:03
Opa,tudo bem?
Bom,eu tinha um 74 que coloquei direção hidraulica do 88 c/ a coluna e volante do 74 mesmo.
Não tenho foto porque na época não tirei e também não sei colocar no fórum!!!!!!Mas fiz o seguinte:cortei a coluna e a aste onde vai encaixado o volante do 74 e coloquei a aste dentro da parte de baixo da aste do opala mais novo(aquela que é encaixada uma dentro da outra e tem aquela junta de borracha redonda na ponta que faz a junção da aste c/ a caixa) daí soldei,ficou a coluna e o volante do 74 c/ a caixa do 88.Quem olhava pensava que era original. Ficou meio confusa a explicação mas espero ter ajudado!!! Very Happy
comar
Mensagem por comar em Seg 28 Jul - 10:12:57
Valeu Luiz, so algumas duvidas :
1) a barra e a mesma do 73 ,ou seja apenas acortou e soldou ajunta 2) aquela chapa que fica fixa na parede defogo foi conservada 3) o tubo da colun foi cortado em mais ou menos quanto
LUIZ BARBOSA
Cilindros : 18
Mensagem por LUIZ BARBOSA em Seg 28 Jul - 13:46:09
1)Você diz a barra da direção que vai de uma roda à outra???Se for é a mesma.Só cortei a aste da caixa mec.,encaixei dentro da aste que tem a junta de borracha e soldei.
2)A chapa não precisa mecher.
3)Não lembro a medida mas é só colocar a caixa hidráulica no lugar e ver + ou- a medida que ela vai ficar p/ dentro do carro.
Só mais uma coisa que eu lembrei:tem que colocar uma bucha na parte de baixo do tubo da coluna p/ a aste não ficar frouxa na parte de baixo.No meu carro eu coloquei um rolamento daqueles blindados de roda dianteira de gol,passat,etc...mas pode ser qualquer bucha só p/ a aste não ficar frouxa.Se for fazer mesmo tira a sua caixa e compra uma velha só p/ cortar a aste e não estragar a sua porque se cortar não dá p/ usar ela mais.
Qualquer dúvida é só perguntar!
comar
Mensagem por comar em Seg 28 Jul - 19:03:29
Luiz, suas dicas foram muito uteis,valeu mesmo
Mensagem por 100 em Seg 28 Jul - 19:57:12
Só me intrometendo um poquinho...a chapa que vai parafusada na parede corta-fogo tem que mexer sim....a de DH é diferente já que a caixa fica mais p/ dentro do carro...a de diur. comum é quase reta...
A barra dá p/ usar mas,a própria p/ DH é curvada e bem mais grossa...melhor trocar...
A coluna tem que corta cerca de 15cm...
A bucha,melhor comprar uma coluna dos 75...recotar a ponta e já soldar ela na sua coluna original...já fica com o rolamento que vem na "nova"...
Umas fotos p/ ajudar:
Mensagem por 100 em Seg 28 Jul - 20:01:10
Nestas fotos dá p/ ver a barra como é curvada e bem m ais grossa que a comum:
Mensagem por tabarbosa em Seg 28 Jul - 20:05:32
O barramento é esse da foto, pois o da mecanica é reto, o braco auxiliar é mais curto que o pitman nas hidraulicas e náo encaixa direito...
A coluna é 16 cm mais curta, pelas minhas medidas (a caixa de direcao eh mais longa, pra compensar) e tem que ter uma janela lateral na carcaca da coluna com rebaixos quadrados na barra pra travar pela chave no painel...
Mensagem por tabarbosa em Seg 28 Jul - 20:06:02
Epa 100! Na mesma hora hein!?
LUIZ BARBOSA
Cilindros : 18
Mensagem por LUIZ BARBOSA em Seg 28 Jul - 20:27:49
Bom,no meu eu só cortei a coluna,soldei a aste,coloquei a caixa hidráulica e usei o braço pitman da caixa mecânica na hidráulica e deixei todo o resto como tava,barra,terminais,etc.
Concordo que a barra da hidráulica é mais reforçada,deve ser por causa do maior esforço,mas esse que eu adaptei até hoje tá andando sem problemas.
Agora se você comprou a direção completa com a coluna e tudo dá p/ fazer igual o amigo 100 falou,soldar a parte de baixo da coluna também.
Sobre o braço pitman,no meu caso eu consegui encaixar sem problemas,não sei se todos são iguais ou não.
Até mais!!!
Mensagem por tabarbosa em Seg 28 Jul - 20:32:12
No meu as estrias da caixa que conectam no braco pitman eram mais finas que as da mesma peca da hidraulica, nao encaixavam (o carro eh 1975 e a DH era ZF de um opala comodoro 82 ou 84 náo lembro agora)...
Mensagem por 100 em Seg 28 Jul - 21:26:55
As estrias do Pitman não são todas iguais...uns dão outro não...neste que coloqui as fotos,deu certo...usei o mesmo da comum...
Tabarbosa,
Sobre a janela,ele não vai ter que fazer pois,vai usar a coluna original...vai só enchertar a ponta da com dh...
E,pensamos junto mesmo hehehe só fui um pouquinho mais rápido no gatilho ...
Mensagem por tabarbosa em Seg 28 Jul - 21:33:52
verdade 100, se usar coluna do 75-77 ta tudo tranquilo quanto as janelas...
Mensagem por 100 em Seg 28 Jul - 21:42:05
tabarbosa escreveu:verdade 100, se usar coluna do 75-77 ta tudo tranquilo quanto as janelas...
OKK OKK
Até mesmo se usar a dele de 73 mesmo...
Mensagem por tabarbosa em Seg 28 Jul - 21:43:49
100, tem alguma peca que amorteca os impactos tipo na conexao entre a caixa e a coluna, uma bucha ou algo que o valha?
Mensagem por 100 em Seg 28 Jul - 21:48:51
tabarbosa escreveu:100, tem alguma peca que amorteca os impactos tipo na conexao entre a caixa e a coluna, uma bucha ou algo que o valha?
Você ala em qual modelo de coluna???
Nas antigas não....ela vai direto na caixa mas,por lei de 75 em diante todos carros tinha que contar com um dispositivo destes...por isso que nos 75... tem aquela conexão de borracha...e a coluna central é deslizante...são duas peças...a que tem a estria do volante vai só até a metade do tubo...dalí p/ baixo é outra peça...uma vai encaixada dentro da outra assim,quando a batidfa é forte,ela corre dentro uma da outra não jogando o volante no peito do motorista...e que alguns "ÓTIMOS" mexânicos com seus cursos de engenharia,quando dá folga na buchinha deslizante entre as duas peças,p/ acabar com a folga(a bucha não encontra p/ comprar)soldam uma barra na outra affraid affraid affraid affraid
Mensagem por tabarbosa em Seg 28 Jul - 21:56:07
Pois é essa bucha acho que montou sem ela... Amanha vou pro desmanche... Quando fez o encurtamento da sua coluna telescopica encurtou o tubo ou so enfiou pra dentro, sem encurtar?
Mensagem por 100 em Seg 28 Jul - 22:32:04
tabarbosa escreveu:Pois é essa bucha acho que montou sem ela... Amanha vou pro desmanche... Quando fez o encurtamento da sua coluna telescopica encurtou o tubo ou so enfiou pra dentro, sem encurtar?
Tabarbosa,
A coluna central não tem jeito...só mesmo usando a própria p/ DH...não tem como enfiar p/ dentro...a distância não dá Sad Sad Sad
Vinhedo-77
Masculino Número de Mensagens : 20
Data de inscrição : 07/06/2017
Mensagem por Vinhedo-77 em Qui 24 Ago - 12:36:59
Luiz, que tipo de solda vc fez ? Não fica com receio de andar com o varão soldado ?
Masculino Número de Mensagens : 5931
Mensagem por adpachec em Qui 24 Ago - 13:29:03
Vinhedo-77 escreveu:Luiz, que tipo de solda vc fez ? Não fica com receio de andar com o varão soldado ?
O tópico tem quase 10 anos.
Mas respondendo sua pergunta não se solda somente uma barra na outra, se lembra do acidente do Airton Senna?
Se solda por fora uma barra de reforço.
Procure no YouTube joias sobre rodas o episódio do Sirena e vai saber o que é.
Está em russo, depois dos 13 minutos.
https://rutube.ru/video/039e5d3a6a94b8250f96ebd083b18edd/
Vinhedo-77
Mensagem por Vinhedo-77 em Qui 24 Ago - 14:50:37
kkk, muitoooo obrigado pela ajuda. Gde abç
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 23:38:01
