» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
19 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardo opaleiro
Rubão6cc (10213)
aquecendo em alta
opalavicio
Modelo do carro : diplomata 91 6cc e diplomata cupe 84 4 cc
Cilindros : 6 + 4
Data de inscrição : 02/01/2011
aquecendo em alta
Mensagem por opalavicio em Seg 21 Fev - 18:20:48
Boa noite,meu opala esta aquecendo em alta rotaçao. eu posso andar 200km sem forçar com giro entorno de 2.500 que nao aquece, engarafamento encara de boa. so que se apertar o pe o ponteiro começa a subir. ja troquei a tampa do radiador fiz limpeza no sitema esta circulando legal. o que sera que pode ser ? o motor e 6 cc.
renangandini
Re: aquecendo em alta
Mensagem por renangandini em Seg 21 Fev - 18:32:34
mistura pobre em alta
opalavicio
Cilindros : 6 + 4
Mensagem por opalavicio em Seg 21 Fev - 18:56:58
ele esta rodando so no gaz e alimentado apenas pelo primeiro estagio. vou colocar no segundo estagio e verificar.
eu peguei esse carro a poucos dias e ja gastei + de 2.000 em peças, acredito que com + uns 5.000 ele fica novo rsrsrs
renangandini
Mensagem por renangandini em Seg 21 Fev - 20:14:02
rodando so no primeiro estagio?? com certeza ta dando falta em alto, cuidado em, isso pode ocasionar quebras do motor.
qnt ao valor, fique tranquilo, hj eu somei o valor que gastei no meu opala mais o preço dele esta chegando nos 25 mil hehehe
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1313
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Ter 22 Fev - 14:12:50
no meu caso era junta do cabecote.. a mesma coisa q vc ,,, e era junta ,,,
opalavicio
Cilindros : 6 + 4
Mensagem por opalavicio em Ter 22 Fev - 14:52:59
vou colocar o segundo estagio pra funcionar, ate porque e nescessario se continuar vejo o cabeçote. + ele tem 1 funcionamento suave e lenta exelente e muita força. vou apostar a falta de combustivel...
obrigado a todos pela atenção
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Ter 22 Fev - 15:00:44
o meu tambem o funcionamento e perfeitinhooooo ,, serio mesmo ,,mrsrs e na mesmo epoka um ap la de casa a mesma coisa ,,, funcionamento perfeito e em alta durante um tempo em br e ja era a temperatura ,,,
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Ter 22 Fev - 15:01:10
mas realemte ,, veja no seu caso pode ser falta ,,,,,
ROGELIO
Masculino Número de Mensagens : 283
Modelo do carro : omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995
corsa GSI16V 96 prata
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : 6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Mensagem por ROGELIO em Ter 22 Fev - 15:02:57
vou dar 3 opinioes mas sao bem validas
1 valvula termostatica emperrando ela nao abre o suficiente para a circulaçao de agua em giro alto
2 galeria interna do radiador entopido obstruindo a passagem do fluxo de agua em alto giro
3 palhetas da bomba dagua gastas por oxidaçao ou pior imcorreta para o carro (com ar sem ar 4cil 6cil) e tem mesmo esta diferença
bom estou passamdo isso pois ja me deparei varias vezes com este simtoma em outros carro que apareciao na oficina que trabalhava e quse sempre era isso entao como sao coisas que nao sao caras de fazer sugiro começar pela valvula e por ultimo o radiador a bomba eu vi uma caravam com a bomba trocada e ela parecia uma panela de pressao pois o dono colocou da mais barata que axou entao ja viu ne gasto mais uma vez
espero ter ajudado ...
opalavicio
Cilindros : 6 + 4
Mensagem por opalavicio em Ter 22 Fev - 16:14:59
1 esta sem a valvula
2 radiador esguichando legal qdo acelera fiz a limpeza so nao mandei varetar.
a bomba talvez.
porem vou colocar o segundo estagio para funcionar pois sera nescessario caso n resolva vou ver bomba medir compresao
ele aquece rapiso se eu apertar o pe. porem se aliviar o pe a temperatura ja baixa nao precisa parar nem nda. so alivia o pe e fica normal.
e como eu disse esta funcionando somente no gaz e so no 1º estagio.
devo mexer nele so no inicio do mes, pois a grana acabou rsrsr
ai posto aki para dizer o que foi.
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Ter 22 Fev - 16:23:34
opa ,, ficamos no aguardo,,, espero q axe logo esse bo ,,
ROGELIO
Cilindros : 6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Mensagem por ROGELIO em Ter 22 Fev - 16:59:52
vc nao roda da gasosa ou alcool ne pq pelo que eu sei no GNV aquece um pouco mais nao tanto mas aquece tenta anda um pouco no combustivel liquido pra ver emtao se for falta de gaz no liquido ja vai ver melhora ok
fontana
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por fontana em Ter 22 Fev - 17:21:15
motor fora de ponto, ta muito adiantado pra compensar o uso de GNV....
só atrasar o ponto dele que resolve...
opalavicio
Cilindros : 6 + 4
Mensagem por opalavicio em Qua 23 Fev - 15:40:46
ja comprei as peças para colocar o segundo estagio em funcionamento.
sabado eu arumo ele e vou por gasolina pra ver se funciona, mais carburador muito tempo sem gasolina deve estar uma m...
depois posto pra ver o que consegui.
opalavicio
Cilindros : 6 + 4
Mensagem por opalavicio em Qui 3 Mar - 14:13:33
bom pessoal conforme o prometido a soluçao estava no ponto do motor que estava muito adiantado.
eu coloquei o 2º estagio pra funcionar e o aquecimento continuou.
troquei a bomba de combustivel paar rodar na gasolina e o motor batia pino. muita coisa mesmo, ai foi so acertar o ponto que resolveu o aquecimento.
obrigado a todos pelas dicas.
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 5:26:15
