» Cabo acelerador
Hoje à(s) 17:45:10 por Müller
Hoje à(s) 17:32:44 por BenKenobi
Hoje à(s) 16:08:17 por thallisguimaraes
Hoje à(s) 16:05:54 por thallisguimaraes
» Opala interior chateau 3 marchas na coluna
Hoje à(s) 15:45:54 por wesleylima
Hoje à(s) 14:31:55 por Rubão6cc
» #Somostodoscaminhoneiros
49 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, bobfreitas, krust, Müller, X-Gerald
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10287)
Caixa de câmbio 5 marchas em coupe 76, tem como adaptar?
robje
Masculino Número de Mensagens : 309
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Ter 22 Fev - 14:04:03
Olá pessoal, estou com uma dúvida, é possível a instalação de uma caixa 5 marchas num opala 76 no qual o original é a caixa varetada? Vou ter que recortar o túnel e adaptar uma chapa mais alta? Pergunto isso porque meu irmão tem um diplomata 86 e me pareceu que o túnel é diferente do túnel do modelo antigo. Alguém pode dar uma idéia? Obrigado.
Masculino Número de Mensagens : 1032
8c
é 4cc
Mensagem por luciano76 em Ter 22 Fev - 14:08:37
Seu carro é um 4cc? Vai colocar caixa do 4cc 5m? Se é isso acredito não ter problemas. Mas eu tenho um 4cc 4m varetada e pelo menos por enquanto não troco minha clec clec pela 5 marcha, só pretendo alongar um pouco o dif....
robje
Cilindros : 250s
Re: Caixa de câmbio 5 marchas em coupe 76, tem como adaptar?
Mensagem por robje em Ter 22 Fev - 14:15:11
luciano76 escreveu:Seu carro é um 4cc? Vai colocar caixa do 4cc 5m? Se é isso acredito não ter problemas. Mas eu tenho um 4cc 4m varetada e pelo menos por enquanto não troco minha clec clec pela 5 marcha, só pretendo alongar um pouco o dif....
Olá Luciano, meu carro é um 4cc, vou colocar motor do 6cc e já trocar diferencial do 6cc e a caixa por uma de 5 marchas do 6cc também, será que dá p/ ser feito?
Mensagem por Adrianofb em Ter 22 Fev - 14:19:35
robje escreveu:
Dá sim, acredito que só terá de aumentar um pouco o buraco no túnel.
8c
trocar tudo
Mensagem por luciano76 em Ter 22 Fev - 14:34:34
robje escreveu:
Voce vai trocar tudo então, motor caixa e diferencial? Mas essa caixa 5m é do 6CC? Pois 6cc 5m só saiu em 92 se não to enganado. Pelo mto pouco q eu sei da pra fazer sim tem até alguns tópicos aqui no forum dando dicas de como fazer, da uma pesquisada ai...
Abraços!!!
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Ter 22 Fev - 14:44:22
Putz, foi mal, confundi aqui a caixa de câmbio, achei que fosse 5 marchas mas é de 4 marchas mesmo. Então, seria a troca completa da mecânica do 4cc pela do 6cc incluindo a caixa de câmbio de 4 marchas não varetada. Me pareceu que o túnel do modelo moderno é mais alto onde vai a alavanca. Valeu.
8c
é igual
Mensagem por luciano76 em Qua 23 Fev - 6:18:41
Então, depois lembrei de algo, as caixas varetadas são iguais, tanto do 6cc quanto do 4cc, então se vc quiser trocar só motor e diferencial, também dá.
Abraços!!!
Mensagem por BANDIT em Qua 23 Fev - 15:26:23
robje escreveu:Olá pessoal, estou com uma dúvida, é possível a instalação de uma caixa 5 marchas num opala 76 no qual o original é a caixa varetada? Vou ter que recortar o túnel e adaptar uma chapa mais alta? Pergunto isso porque meu irmão tem um diplomata 86 e me pareceu que o túnel é diferente do túnel do modelo antigo. Alguém pode dar uma idéia? Obrigado.
da certo sem problema ....só vai ter que abrir um pouco o tunel .....
Tunel ....é o buraco no assoalho do opala ando entra a caixa pra dentro do opala .....é aquel quadradinho ali que vc. vai abrir um pouco .....
provavélmente o suporte trazeira da caixa mude .....
Só vejo vantagem da caixa moderna sobre a cleck cleck
gadams
Masculino Número de Mensagens : 248
Data de inscrição : 15/01/2011
Mensagem por gadams em Qua 23 Fev - 19:05:16
Pode citar algumas, por favor! Very Happy
Obrigado!
Mensagem por BANDIT em Sab 26 Fev - 10:32:35
gadams escreveu:
Obrigado!
..... scratch ..... scratch ..... scratch .... study .....
AH.......talvez somente conseguir engatar marcha ..... Idea
http://www.opaleirosdoparana.com/t16366-marchas-encavaladas
Se isso não for suficiente ....posso enumerar + umas 10.....talvéz mais (( ))
Adrianomga
Masculino Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
Mensagem por Adrianomga em Sab 26 Fev - 11:38:57
eu tenho um Varetadão a 5 anos, e nuuuuuuuuuuuuuuunca tive problemas com ele. . .
aguenta uma pancada atras da outra sem quebrar, a unica vantagem q o 5ª marcha talvez tenha, é no giro do motor em viajens, q ficaria mais baixo. . .
pq de durabilidade, um varetado aguenta beeem mais q um moderno. .
rafaelpd
Modelo do carro : '73, Especial coupe
Data de inscrição : 16/07/2010
Mensagem por rafaelpd em Seg 28 Fev - 6:36:51
http://www.amigosdoopala.com.br/forum/index.php?topic=30207.0
Sobre caixas de 5 marchas do 4 cilindros em motores 6 cilindros. Sugiro que leia. Necessário ser cadastrado.
Estou terminando de fazer o mesmo que vc (trocando motor e transmissão), li o tópico inteiro, pesquisei muito antes na net.
Antes de qualquer coisa vc devia se informar pra não ser passado pra trás.
Lembre-se que muitas vezes as pessoas repetem o que ouviram dos outros; esse tópico do link há muitos que dizem realmente ter nos próprios carros a tal adaptação, por isso eu acho mais confiável, menos 'eu acho' e 'ouvi dizer'.
Abraço.
Mensagem por j ricardo em Seg 28 Fev - 21:31:28
Adrianomga escreveu:eu tenho um Varetadão a 5 anos, e nuuuuuuuuuuuuuuunca tive problemas com ele. . .
na minha experiencia de 15 anos com opala, sete opalas e onze cambios, posso dizer que qual dura mais é uma coisa tão relativa que não deve ser dita....hehehehehe....
eu sei que a 2205b é mais resistente que qualquer outra que saiu no opala... fora isso não dá para dizer mais nada....
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 17:47:01
