42 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
Barcik, Black
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Dúvida em troca de motor já cadastrado.
robje
Masculino Número de Mensagens : 309
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Ter 22 Fev - 18:06:58
Boa noite pessoal, não sei se estou postando no lugar correto (se não estiver pode tranferir). Bom, vamos à minha dúvida. Se um carro com motor 4cc cadastrado no documento eu tiver a intenção de colocar outro motor (6cc), existe a possibilidade de descadastrar o motor antigo p/ cadastrar o que vai ser colocado? Alguém já fez isso? Será que o Detran faz? Imagino que sim, porque se acontece de por exemplo rachar o bloco, o dono se obriga a trocar o motor. Se estiver falando besteira me corrijam. Obrigado.
eliseu abel erbe
Masculino Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
Re: Dúvida em troca de motor já cadastrado.
Mensagem por eliseu abel erbe em Ter 22 Fev - 19:47:45
sim, é só ter a nota do motor registrada e autenticada. depois é só ir no detran e registrar.
valeu...
Comodoro Las Vegas 78
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Mensagem por Leo MG em Qua 23 Fev - 6:25:22
Eu fiz isso duas vezes.
Em nenhuma delas precisei de nota fiscal.
Mas sei que isso varia de cidade para cidade.
No meu caso eu aleguei que comprei um motor de uma pessoa física e não teria como emitir nota, o delegado pediu carta laudo e veio o ok da GM, pronto.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qua 23 Fev - 7:25:05
Obrigado pela ajuda pessoal, liguei agora de manhã num despachante aqui de Curitiba, e ele me falou que poder descadastrar um e cadastrar outro pode, só que a potência vai continuar a original do 4cc no documento. Será isso mesmo? Leo MG, o seu ficou com a potência original ou foi alterada também? Obrigado.
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Mensagem por Leo MG em Qua 23 Fev - 9:51:10
robje escreveu:Obrigado pela ajuda pessoal, liguei agora de manhã num despachante aqui de Curitiba, e ele me falou que poder descadastrar um e cadastrar outro pode, só que a potência vai continuar a original do 4cc no documento. Será isso mesmo? Leo MG, o seu ficou com a potência original ou foi alterada também? Obrigado.
Me desculpe, esqueci deste detalhe.
É isso mesmo. A potência nos docs não irá mudar.
Para isso você terá que ir neste esquemas do Inmetro e pagar um troco lá para eles te darem o certificado de alteração de potência.
Eu não fiz.
Prefiro acelerar e isso prova que é 6cc Cool
Abraço.
felipe cavagnolli
Masculino Número de Mensagens : 230
Modelo do carro : OPALA 88 COUPE 250-S
CARAVAN DIPLOMATA 88
Cilindros : 6 + 4
Data de inscrição : 12/10/2009
Mensagem por felipe cavagnolli em Qua 23 Fev - 10:11:23
fiz isso tbm
porem com 2 opalas
um 4cc q viro 6cc
e o 6cc q viro 4cc....inversao das mecanicas no caso..
tive q fazer tudo certinho com inspeçao veicular"inmetro" e tudo mais
a potencia mudo no meu caso
o q era 6cc tinha 171 cv nos doc e nos doc novo vieram apenas 88cv...
o mesmo no 4cc q antes era 88 e agora 171cv
Mensagem por branco 75 em Sab 20 Abr - 16:05:09
Leo MG escreveu:Eu fiz isso duas vezes.
Leo oq é essa carta laudo e como conseguir?
devo agilizar ou exigir do atual proprietario isso antes de comprar o carro c esse pepino no doc?
Mensagem por branco 75 em Sab 20 Abr - 16:09:21
galera uma ajuda urgente
estou negociando uma caravan 78 que era 4 cil e agora ta 6 cil, motor não ta cadastrado e não tem nota fiscal. como fazer p saber se não tem alerta de furto/roubo?? como proceder p não entrar em presepada?
Mensagem por branco 75 em Dom 21 Abr - 14:28:16
galera , preciso de uma opinião dos mais entendidos no assunto.
hoje fui ver melhor CARAVAN que estou negociando e descobri que o motor dela é de um sedan 91 que ainta esta vigente, o carro não deu baixa, então como legalizar essa situação? já que seria difícil achar o dono do tal opala de onde tiraram esse motor. parece que só trocando o bloco p um que viesse com nota fiscal..
será que vale a pena encararela assim mesmo e tentar resolver?
detalhe : é uma 78 perfeita de interior está c 6x2 rodas 15 do diplo 92. não queria perder essa oportunidade.
Mensagem por sergiomed em Dom 21 Abr - 14:52:48
Branco, o motor que está na caravan tem que estar cadastrada na caravan e não pode estar vinculado a nenhum outro carro porque senão não passa na transferencia para seu nome caso compre a caravan...
Mensagem por branco 75 em Dom 21 Abr - 18:08:06
então ferrou, o motor não esta cadastrado e qdo eu perguntei se poderia cadastrar e legalizar a situação ele disse q não tinha certeza, pois o motor é de um carro ainda vigente um sedan 91 ou 92 bordo. mas não tem alerta de furto nem nada.
minha duvida é:
se o motor não tem alerta de roubo na hora da transferência eu consigo legalizar essa situação no despachante.
e se pegar uma blitzs na atual situação vai pro pátio ou é so multa por adulteração?
obrigado
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 22 Abr - 8:03:29
branco 75 escreveu:então ferrou, o motor não esta cadastrado e qdo eu perguntei se poderia cadastrar e legalizar a situação ele disse q não tinha certeza, pois o motor é de um carro ainda vigente um sedan 91 ou 92 bordo. mas não tem alerta de furto nem nada.
minha duvida é:
obrigado
Então,
esse negócio de número de motor cadastrado começou mais ou menos em 2008, antes disso o número não era cadastrado.
Então se ele não tiver cadastrado no antigo carro não tem problema, é só pedir a carta laudo que o Leo comentou acima.
Mensagem por branco 75 em Seg 22 Abr - 10:41:15
vixi mas é isso mesmo, o motor esta cadastrado no outro opala ainda. esse outro opala esta rodando c um motor ilegal tb, não deu baixa.
por isso vai ser dificil cadastrar na caravan.
acho q só trocando o bloco
pensei em ir num ferro velho dar uma graninha e pedir uma nota p esse bloco constando a numeração etc, dai ir no detran e tentar fazer o jeitinho brasileiro, se rolar uma gorja por fora o vistoriador de repente faz vista grossa...
mas não sei não, desanimei um pouco.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 23:17:03
