44 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
espiguera, Mau_Glad, opala4cc
Rubão6cc (10036)
caravan puxando para esquerda!!!
Tiagopala
Masculino Número de Mensagens : 134
Modelo do carro : caravan 88 sl
Mensagem por Tiagopala em Ter 22 Fev - 18:40:15
to com um prolema na caravela é o seguinte quando piso no freio ela puxa para esquerda qual seria o problema alguem dá uma luz ai? valeu um abraço
Knut
Masculino Número de Mensagens : 443
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 19/01/2011
Re: caravan puxando para esquerda!!!
Mensagem por Knut em Ter 22 Fev - 18:50:06
i n sei
ai tem como vc me passa foto do teu motor e do painel pra mim v?
vlw
Adrianomga
Masculino Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
Mensagem por Adrianomga em Ter 22 Fev - 19:01:25
QUEM NUNCA TEVE UM OPALA/CARAVAN COM FREIO CAÇA-POSTE, QUE ATIRE A PRIMEIRA PEÇA. . .HEHEHEHE
CARA, FAZ UMA REVISÃO COMPLETA NO SEU SISTEMA DE FREIO, SE TA PUXANDO PRA ESQUERDA, PROVAVELMENTE TENHA ALGO ERRADO NO LADO DIREITO DELA. . OU PINÇAS, OU ALGUMA BUCHA NA SUSPENSÃO ESTOURADA. . .
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Ter 22 Fev - 19:02:46
vou tirar amanha e ai eu posto mas meu painel é igual ao seu só que sem conta giros sua caravela quando freia não puxa para os lados???
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 22 Fev - 19:05:59
hehhehe
minha nem andando ta mas a coitada
mas n puxa n
a uma duvida
vo troka bonba combustivel pq acho q minha foi po saco
o oleo tava com cheiro de alcool vo troka certo
o filtro tem q troka tbm?
vlw
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 22 Fev - 19:06:52
a adriano sobre tua bonba n vo fik com ela
meu cunhado vai me da uma acho q vai compra amanha mas
vlw ai
Adrianomga
Mensagem por Adrianomga em Ter 22 Fev - 19:12:26
blz Knut, só baixa la nno encontro quinta feira entao pra jent tomar umas. .
ah sim, e to pensando em ir la no encontro de Arapongas domingo com o meu, topa ir junto tbm?
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Ter 22 Fev - 19:17:17
quando se troca a bomba é bom tb trocar o filtro e colocar antes da bomba, valeu!!!
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 22 Fev - 19:21:38
i n vo n Adriano
muie n dexa hehhehe
mas logo ela termina curso dela ai vo sai da umas volta
dai ela vai junto
mas vlw
n entendi tiago colokar a bombo antes do filtro?
e meu filtro e novo
e quando trokei o oleo e filtro n reparei q bomba tava com problema
mas entao e bom troka oleo e filtro mesmo?
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Mensagem por cwaintuch em Ter 22 Fev - 19:27:28
Tiagopala escreveu:to com um prolema na caravela é o seguinte quando piso no freio ela puxa para esquerda qual seria o problema alguem dá uma luz ai? valeu um abraço
Ei Tiago, quer trocar na minha? ela puxa pra direita...hehehe
Brincadeiras á parte, fim de semana troquei o fluido da minha e aproveitei pra dar uma olhada com mais calma no sistema de freios e suspensão, já que estava erguida...
Batata!!!Disco de freio esquerdo muito ruim.. ( o que explica ela puxar pra direita, que tá freiando bem mais...), além de todo o embuchamento que está uma M...
Vai nestas dicas que vc acha o caminho...
agora, se não resolver, tem que investigar as longarinas...
Já vi alguns topicos aqui no forum falando sobre este problema de puxar pra uns dos lados quando se tem logarinas rachadas...
César
Mensagem por tabarbosa em Ter 22 Fev - 19:29:47
no meu caso eram flexiveis entupidos... conserto barato...
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Ter 22 Fev - 19:30:02
vc vai ter que trocar oleo filtro a bomba de combustivel e o filtro de combustivel e instalar o filtro de combustível antes da bomba para não entrar sujeira nela!!!
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 22 Fev - 19:34:23
vixe entao problema era pior
ehhehe
sorte q filtro combustivel n e muito caro
e filtro d oleo vo troka entao tbm
vlw ai
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 22 Fev - 19:35:18
e ja q vo t q mexe em tudo isso vo aproveita
e troka tds as mangueiras
pq tao meio feias
hehehhe
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Ter 22 Fev - 19:35:54
valeu pela dica cwaintuch e tabarbosa pelas dicas vou investigar mas creio que as longarinas estejam boas ela é muito firme e visualmente não achei nada nelas valeu
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 22 Fev - 19:43:08
ai tiago outra coisa q emblema tanto tua caravan tem?
e onde eles fikam
minha n tem nenhum
hehehhe
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Ter 22 Fev - 20:11:19
ai minha tem caravan escrito na traseira mas caiu tá no porta luva vau colar com dupla face caravan sl na lateral do paralama caravan é em alto relevo como na traseira e sl um adesivo vou tirar varias fotos amanha e posto aqui para vc e se tu poder me tira uma foto do lado direito do seu motor que eu quero ver bem a ligação do coletor aquecido para ligar na minha ela tá meio enjoadinha de andar só funciona bem quando está bem quente tá no alcool puro com esguicho 130 e as velas estão bem marronzinhas quando acelera de vez dá uma faladinha acho que é a falta da ligação do coletor aquecido desde já agradeço um abraço
tiago
Masculino Número de Mensagens : 491
Modelo do carro : Caravan Comodoro sl/e 1988
Data de inscrição : 09/03/2008
Mensagem por tiago em Ter 22 Fev - 20:17:17
Podem ser as buchas dos tirantes,essas mesmas estouradas,faz puxar muito.
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Ter 22 Fev - 20:26:57
valeu a dica tiagão vou dar uma boa olhada no findi
Mensagem por tabarbosa em Ter 22 Fev - 20:55:03
tiago escreveu:Podem ser as buchas dos tirantes,essas mesmas estouradas,faz puxar muito.
mas ai nao iria ouxar soh quando freia... iria puxar o tempo todo...
eu acho que no seu caso ou eh flexivel ou linha entupida ou longarina trincada...
luiz250s
Modelo do carro : opala 76 especial
Data de inscrição : 25/04/2010
Mensagem por luiz250s em Ter 22 Fev - 21:18:51
no meu eram pinças com marcas diferentes , uma varga a outra at puxava pra direita aonde estava a pinça at .
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Qua 23 Fev - 6:44:31
blz depois posto as fotos
vlw
parra
Mensagem por parra em Qua 23 Fev - 7:53:10
a minha, suspensão nova, tudo que inclui freio novos ... mesmo assim a maldita puxa pra esquerda ...
To na procura, assim que descobrir posto aqui pro pessoal ...
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Qua 23 Fev - 11:03:23
ai tiago as fotos tao ai do motor
http://www.opaleirosdoparana.com/t16018-minha-karenvan
blz flw
Última edição por Knut em Qua 23 Fev - 20:02:59, editado 1 vez(es)
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qua 23 Fev - 12:36:55
Puxando pra esquerda
Ela deve ser petista entao!
tiago
Mensagem por tiago em Qua 23 Fev - 16:49:50
Digo isso pois já aconteceu comigo,seria um item a ser revisado...
Mensagem por Malves em Qua 23 Fev - 21:29:11
A minha é de direita...
Sangrei os freios e parece que melhorou um pouco.. acredito que seja disco, ou pastilhas sei lá
Deuzulivre ser longarina..
julianbor
Masculino Número de Mensagens : 340
Mensagem por julianbor em Qua 23 Fev - 22:20:40
MInha caravan tinha uma pinça com pistões enferrujados ,
vejam só , trocaram apenas de um lado, então o lado com pistões novos freiava melhor.
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Qui 24 Fev - 10:26:32
vou olhar primeiro os freios mas acho que não é longarina porque em linha reta ela anda direitinho knut vou tirar as fotos agora e posto no fim do dia ontem choveu muito não ia ficar bom e as fotos que eu preciso é do outro lado do motor se puder conseguir para mim fico grato valeu vou tirar as fotos agora
Daniel Opaleiro
Modelo do carro : opala coupe 2p 78(vendido), opala coupe 2p 77,e agora diplomata coupe 87.
Cilindros : 4 cil os dois
Data de inscrição : 08/12/2010
Mensagem por Daniel Opaleiro em Qui 24 Fev - 10:29:41
o meu tambem estava puxando pra esquerda quando pisava no freio! era flexivel do lado direito entupido! gastei R$ 18,00 mango e tudo resolvido! hehehehe! da uma olhada que deve ser isso. abraço
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Qui 24 Fev - 11:18:58
já vou postar algumas
tai as fotos da caravela só que suja uso ela todo santo dia valeu
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Qui 24 Fev - 16:33:06
ai tiago la ta a foto dos 2 lado
agora n entendi d q lado vc q
hehehhehe
mas vlw
diz ai como vc q a foto q eu tiro blz
a minha n tem os fura q tua tem no porta mala
sei la ou tamparam
hehhee
mas v ai com vc q a foto blz vlw
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Qui 24 Fev - 16:34:25
tua caravan ta massa tbm
a minha vo funciona so amnha
hehhe
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Qui 24 Fev - 17:01:05
a minha anda todo santo dia como falei antes a foto que eu quero da sua kunt é igual a minha sexta foto se vc notar tem as mangueiras do ar quente e uma pequeninha ligada entre si bem pretinho do 3º cilindro eu acho que seria ali as ligações para o coletor só queria ter certeza e mais uma coisa ela fica muito enjoada de andar fria fica apagando nas esquinas (ela tá sem afogador) e quando pisa de vez falha só fica boa quando esquenta bem e mesmo assim 80% só pode ser a falta do coletro aquecido dicas por fa vor pessoal
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Qui 24 Fev - 17:13:31
vc q a do lado do distribuidor entao
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Qui 24 Fev - 17:18:28
isso ai se puder pegar todas as mangueiras melhor da onde saem para onde vão ligação no coletor isso ai valeu!!!
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Qui 24 Fev - 17:20:44
Olha ai
linha vermelha e uma das mangueira q vai nfrente do coletor coletor
e a outra e amarela vai do lado do coletor
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Qui 24 Fev - 17:21:54
a foto tava la tbm so q meu motor ta uma bagunça
hehehhehehh
v ai c vc c acha
c n me angano tem uma foto d cima tbm la
vo v
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Qui 24 Fev - 17:24:19
olhaai ela d cima acho q agora fik mas facil d vc c acha
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Qui 24 Fev - 18:18:17
cara tu nem sabe como me ajudou muito obrigado de coração vou ligar essas mangueiras no inicio do mes que sobra um dim dim agradeço mais uma vez se precisar de algo dá um grito um abraço!!!!
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Qui 24 Fev - 18:21:54
de boa precisa so xama
ai vc sua h 34 tbm ne?
c sim vc tem foto do motor sem filtro so com o carbura
passa ai blz vlw
Daniel Opaleiro
Mensagem por Daniel Opaleiro em Qui 24 Fev - 19:16:40
Mas Tche!Tiago agora que eu vi que somos vizinhos!hehehehe eu moro em Arroio dos Ratos!
qualquer coisa que precisar que eu possa te ajudar prenda o grito!
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Qui 24 Fev - 19:43:18
capaiz daniel que legal cara se precisar de algo tambem grita ai um abraço tem fotos do opalão????
Daniel Opaleiro
Mensagem por Daniel Opaleiro em Qui 24 Fev - 20:49:51
tiago geralmente eu compro em POA mas em autopeças,em desmanches agente anda muito e dificilmente acha alguma peça boa! mas algumas coisas se encontra aqui em Ratos mesmo!precicisando de alguma peça da um grito que eu dou uma olhada por aqui! (eu vou a POA quase tdo dia)
Daniel Opaleiro
Mensagem por Daniel Opaleiro em Qui 24 Fev - 21:05:33
cara ainda não consegui colocar as fotos aqui! mas da uma olhada no meu orkut (!!!!Daniel Pereira arroio dos ratos)
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Sex 25 Fev - 10:43:12
valeu obrigado pela força e ai em ratos tem muitos opalas ou poucos e os preços???
Daniel Opaleiro
Mensagem por Daniel Opaleiro em Sex 25 Fev - 12:29:02
não tem muitos não!os preços varião,tem um bem inteiro acho que 83 pra vender aqui,mas não sei te dizer o preço!
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Sab 26 Fev - 14:04:29
se fosse um de 80 para baixo eu iria dar um pulo por ai até negociaria minha caravela se vc souber de algo dá um toque e se for 6cc melhor ainda valeu
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Dom 27 Fev - 9:53:39
fiz a ligação das mangueiras melhorou bastante e o esguicho da lenta tava entupido mas quando acelera de vez ela falha acho que o esguicho da alta tá pequeno é um 130
vou aumentar um pouco 135 talvez acho que é falta dicas por favor
abraço galera
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Dom 27 Fev - 17:45:21
o meu vo t q regula o carbura
e v pq ta ruim pra liga
amnha vo da mas uma geralzinha no motor
ai ou minha caravan e mudada ou mas nova q a tua seila
pq tua n tem contagiro ne?
e no meu volante n tem sinbolo da chevrolet
e sim ta escrito Comodorosl acho q e isso
sei la
hehehe
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 17:19:27
