Há 136 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 135 visitantes :: 2 motores de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out 2022 - 22:04
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
+14
DIPLO86
mrrjorge
Adrianomga
Edenilson
opaleiro ss
Rafael_81
andersonmartins
Dhiego Michel
VENDOPALA
André Vortec
Fabiano(bi)
18 participantes
opalão puxa pra direita quando freia.
Fabiano(bi)- Opaleiro
- Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : comodoro 81 4 portas
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
bem amigos, já ví que muitos dos amigos opaleiros já tiveran ou tem esse problema, mais comprei um comodoro 81 4cc que está assim, já tentei sangrar o freio do outro la e está saindo óleo normal(não é o flexivel), já deitei debaixo do carro pra ver as longarinas e aparentemente está tudo zerado,o que vçs achan? será uma trinca por trás da caixa,o carro tem uma estrutura muito boa, a única coisa que me intriga é a roda do lado que puxa está um pouco aberta, comendo peneu por dentro, seria isso? conto com a ajuda de vocs, abraço.
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Re: opalão puxa pra direita quando freia.
Amigo eo seguinte, eu tbm tava com esse problema, eu tinha acabado de dar uma geral nos freios e que por sinal ficou muito caro, e ainda continuou com esse problema...
Dae num belo dia em que mandei refazer toda a suspensao, quando o carro saiu ele tinha acabado com esse problema, eu nao sei dizer totalmente ao certo, mas creio que no meu caso era a barra de direçao q estava ruim... espera q logo logo aparece mais resposta hehe
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Modelo do carro : Diplomata 1988 2.5
Cilindros : 4cil 2500cc
Pode ser pistão da pinça de freio engripada.. confere la
Cilindros : V6
Aproveitando o topico, falando sobre freios, o freio do opala e meio enjoado... de quanto tem quanto tempo e bom dar uma revisao neles?
Dhiego Michel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 768
Entom esse negócio de pistão engripado, realmente é um caso sério! Faz o seguinte para descobrir se é a suspensão ou as pinças: em uma situação de pista livre e com segurança, à uns 50Km/h freie com força para travar as rodas, se apenas o lado direito ( no seu caso o lado que puxa) travar e arrastar o pneu, já sabe que o outro lado está deficiente!
eu tenho o mesmo problema, quando fui ver o que era, adivinhem! Eu tenho 2 pinças de lado esquerdo! Tudo bem esse seria um problema só na hora de sangrar, mas a pinça do lado direito é sistema ATE e a do lado esquerdo é VAGA!
Resumindo a Varga tem pistões de 54mm de diâmetro enquanto a ATE é 57! A diferença gera carga de freio maior em lado que de outro!
No seu caso pode ser apenas sujeira ou um pistão da pinça travado, nada que uma troca de reparo com cilindros novos não resolva!
Ah sempre que mexer em um mexa no outro também! Os 2 lados tem de estar iguais!
Braço.
Obs desculpem pelo texto. Me empolguei! hEhe
Braço.
andersonmartins- Opaleiro
- Número de Mensagens : 163
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Data de inscrição : 25/03/2011
colega sempre q as nossas viaturas começam a puxar para um lado levamos em um lugar para fazer alinhamento e pronto ficam zeradas, mas no caso do meu era buchamento ta parado na oficina trocando tudo
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
ja vi outras coisas causarem isso, pneu de tamanho diferente, e a porca do tensor frouxa . no caso da porca ele andava alinhadinho, mas se freiasse ele ia todo pro lado porque a roda voltava...
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
A minha caravelha puxa para direita, levei em uma oficina o mecanico falou de trocar o agregado, que realmente, tem umas soldas. mas não acreditei muito.
Sabado mandei fazer o escape, e to eu lá olhando a suspenção, e descobri que um lado do agregado, onde vai uma barra que segura a balança direita, esta quebrado... tomara que não seja isso amigo, mas no meu caso creio mesmo que seja o agregado ferrado.
Já refiz os freios acreditando q poderia ser isso, mas agora sei o que é... Boa sorte no conserto!
Aproveitando, será que se soldar esta parte, ficaria um trabalho seguro?
Última edição por Malves em Ter 31 maio 2011 - 15:47, editado 1 vez(es)
wyllerson punk escreveu:ja vi outras coisas causarem isso, pneu de tamanho diferente, e a porca do tensor frouxa . no caso da porca ele andava alinhadinho, mas se freiasse ele ia todo pro lado porque a roda voltava...
E AÍ AMIGO!
Wyllerson Punk VC TEM FOTOS DESSE MONZA SEU?
FIQUEI CURIOSO PRA VER COMO ELE É DE ESTRUTURA...
BRAÇO!
Rafael_81- Opaleiro
- Número de Mensagens : 692
Modelo do carro : Diplomata SE 89/90 (Vendido)
Caravan 79/79 (Vendido)
Diplomata 85/85
250S
Já tive este problema também... troquei todos os flexíveis e o fluido de freio e acabou o problema...
Também estava com a longarina trincada, mas no meu caso o carro saia quando passava por um desnível... também mandei soldar e acabou o problema.
Obs. A minha longarina estava trabalhando por inteiro, não era trinca na região da caixa de direção / suspensão ele estava "solta" tive que refazer os pontos de solda da longarina com a carroceria.
Dhiego Michel escreveu:wyllerson punk escreveu:ja vi outras coisas causarem isso, pneu de tamanho diferente, e a porca do tensor frouxa . no caso da porca ele andava alinhadinho, mas se freiasse ele ia todo pro lado porque a roda voltava...
E AÍ AMIGO!
BRAÇO!
entra no meu orkut,procure wyllerson punk
wyllerson punk escreveu:Dhiego Michel escreveu:wyllerson punk escreveu:ja vi outras coisas causarem isso, pneu de tamanho diferente, e a porca do tensor frouxa . no caso da porca ele andava alinhadinho, mas se freiasse ele ia todo pro lado porque a roda voltava...
E AÍ AMIGO!
BRAÇO!
Doidera aquela RD heim!!!!
muito loca!
mas não vi as fotos do monza...
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Pode ser também o cilindro mestre!!!!
abs
abs
- Número de Mensagens : 16850
meu verdão voltou a fazer isso: os embolos da pinça travaram... coisa de carro que fica muito parado...
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
obrigado pelas dicas amigos, mais acredito que é mesmo a suspensão, pois a roda do lado que puxa tá meio aberta,um amigo meu falou de uns calços que tem no eixo da bandeja,no sábado vou levantar e conferir esses calços,quem sabe não faço uma cambagen caseira, agredito não ser problema de freio,já abri os sangradores e sai óleo bem forte dos dois, tambémví que a roda do lado oposto está freiando bem, vou ver o que descubro e volto a falar pra vçs.abraço a todos.
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
aproveitando, segue as fotos do brinquedo novo,como disse , peguei ele faz 15 dias, esse vou arrumar com gosto, sempre quis um cupê.https://2img.net/r/ihimizer/i/img1794s.jpg/https://2img.net/r/ihimizer/i/img1795v.jpg/https://2img.net/r/ihimizer/i/img1796uv.jpg/https://2img.net/r/ihimizer/i/img1797f.jpg/
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
agora vai, fiz errado
Cilindros : V6
Aeee Fabiano!! linda carreta!!
Edenilson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Opala de Luxo 4 portas 1970
Data de inscrição : 30/07/2009
O meu também está puxando, tenho que dar uma olhada. Vou seguir as recomendações.
Dhiego Michel escreveu:wyllerson punk escreveu:Dhiego Michel escreveu:
E AÍ AMIGO!
BRAÇO!
muito loca!
talvez vc tenha procurado um monza brasileiro, é o esportivo vermelho do meu avatar,nao tem nada do monza nacional. esta pra restaurar. confere la
Última edição por wyllerson punk em Qua 1 Jun 2011 - 10:48, editado 1 vez(es)
Adrianomga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
Quem nunca teve um opala com freio caça-poste que atire a primeira Peça. .
o seguinte, no meu, só consegui resolver, quando mandei trocar todos os reparos das 2 pinças dianteiras, trocar pastilhas, trocar todo o sistema de freio traseiro tbm e fazer a suspenção. . . ficou perfeito. .
mas deu trablho. .
mas deu trablho. .
- Mensagem nº22
muito loca!
Sim sim eu sei qual é, só acho que tinha que te aceitar como amigo para poder ver... As fotos dele não estavam disponíveis..
Valew
- Mensagem nº23
muito loca!
Valew
Agora pude ver!! Parabéns! Lindo o carro! quero ver reformado!!!
mrrjorge- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
- Mensagem nº24
importante lembrar de que nada adianta uma revisao de freios sem a devida troca de fluido pelo menos uma vez ao ano!!! fluido contaminado pode trancar flexiveis e consequentemente os embolos das pinças de freio!! esta ai uma boa discuçao, estava conversando com um amigo dono de oficina, e ele disse que raramente aparece alguem querendo fazer a troca de fluido, nao e frequente como troca de oleo do motor, ou filtros, sendo que, se analizar friamente, se o motor estraga, o maximo que acontece e voce ficar na rua e chamar um guincho, ja, o freio, se estragar, e perigoso e pode causar acidente!!! e como digo, pensamos muito em performance, em deixar motores fortes, mas esquecemos dos freios que sao tao importantes quanto!! desculpem se me empolguei, estou fazendo curso de mecanica automotiva no senai, e agora da pra ver o quanto a gente e enganado e sofre nao mao de mecanicos por ai!!! forte abraço a todos, att. mrrjorge
Cilindros : V6
- Mensagem nº25
mrrjorge escreveu:importante lembrar de que nada adianta uma revisao de freios sem a devida troca de fluido pelo menos uma vez ao ano!!! fluido contaminado pode trancar flexiveis e consequentemente os embolos das pinças de freio!! esta ai uma boa discuçao, estava conversando com um amigo dono de oficina, e ele disse que raramente aparece alguem querendo fazer a troca de fluido, nao e frequente como troca de oleo do motor, ou filtros, sendo que, se analizar friamente, se o motor estraga, o maximo que acontece e voce ficar na rua e chamar um guincho, ja, o freio, se estragar, e perigoso e pode causar acidente!!! e como digo, pensamos muito em performance, em deixar motores fortes, mas esquecemos dos freios que sao tao importantes quanto!! desculpem se me empolguei, estou fazendo curso de mecanica automotiva no senai, e agora da pra ver o quanto a gente e enganado e sofre nao mao de mecanicos por ai!!! forte abraço a todos, att. mrrjorge
Poxa legal cara, falou tudo! realmente deixamos de dar valor nas simples coisas porem que requer grande atençao... entao, fiquei com uma duvida, somente a troca do fluido de freio faz parte da manutençao ou tem mais alguma coisa??
mrrjorge- Opaleiro
6cc 250s
6cc 250s
- Mensagem nº26
cara, vamos ao exemplo classico, voce vai ao posto abastecer o carro e permite que o frentista olhe o oleo de seu carro (sou contra, pois isso voce deve fazer antes de sair com o carro, pois o frentista esta ali para te vender o produto e nada mais) e vem aquele classica, o nivel esta baixo!!! ai começa os problemas, se o nivel esta baixo, ou a um desgaste das pastilhas e lonas, e esta na hora de preparar uma revisao, ou tem algum vazamento no sistema, mas, vamos dizer que voce completa o nivel, o que esta errado, pois nem sempre o frentista vai perguntar a marca de fluido que voce usa, vamos supor que voce usa varga, e ele coloca da marca ate, voce acabou de contaminar o fluido!!! a troca e necessaria ao menos uma vez ao ano, sendo que toda revisao deve ser feita nesse tempo ou antes!!! outra perola acontece muito em oficinas e dar aquela desbastada nas pastilhas quando estao vitrificadas, para se utilizar de novo as pastilhas, o processo de vitrificaçao de pastilha ocorre quanda se tem um choque termica nelas, por exemplo, esta com o sistema quente, e passa por uma poça de agua e sai aquela fumacinha, pode contar que voce contribuiu para a vitrificaçao, e uma vez nessa condiçao, e lixo na certa, tem que trocar as pastilhas!!! disco de freio a mesma coisa, ele empena geralmente pelo choque termico tambem, ai manda fazer aquele passe no torneiro, sendo que o preço da mao de obra muitas vezes e quase o preço de um par novo!!! entao, mandou fazer revisao, troca o fluido por completo, e de prefencia com dot indicado para seu veiculo, pastilha vitrificou, troca, disco empenado ou azulado (super aquecimento) troca tambem!! isso sem contar hidrovacuo e cilindro mestre que tambem merece atençao!!! sistema de freio e tao importante quanto o bom funcionamento do motor do carro!!! espero ter esclarecido a duvida, e se pintar outra e so postar por aqui!!! forte abraço, att. mrrjorge
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
- Mensagem nº27
obrigado, esse vou reformar com gosto,estou sem tempo pra mexer, mais no sábado vou levantar o bichão e tentar descobrir o que aconteçe,mais tô apostando mesmo na suspenção,tá muito pesado pra virar também,outra coisa, ele só joga se estiver meio rápido e freiar forte.
DIPLO86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 170
- Mensagem nº28
Poblema sério mais de 20 dias ñ conseguir sangrar,as duas pinças é do mesmo lado.Dê a dica sobre como sangrar,valeuDhiego Michel escreveu:Entom esse negócio de pistão engripado, realmente é um caso sério! Faz o seguinte para descobrir se é a suspensão ou as pinças: em uma situação de pista livre e com segurança, à uns 50Km/h freie com força para travar as rodas, se apenas o lado direito ( no seu caso o lado que puxa) travar e arrastar o pneu, já sabe que o outro lado está deficiente!
Braço.
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
- Mensagem nº29
bom eu faço assim:
peço pra alguem bombar o pedal e segurar apertado
daí abro o sangrador com uma chave estrela 7mm(sem soltar o pedal)
e repito o processo até o óleo sair contínuo e sem bolhas.
sei também que tem uma sequencia,(não tenho certeza) começa da roda mais longe do cilindro mestre até a mais perta.
- Mensagem nº30
Isso mesmo e a sequência é:
1°- roda traseira ESQUERDA(lado motorista)
2°- roda traseira DIREITA(do passageiro)
3°- roda dianteira DIREITA
4°- roda dianteira esquerda.
Detalhe: Leve em consideração todas as dicas prestadas neste tópico, por exemplo, a marca e o DOT do fluido. Se for utilizar um fluido de outra marca ou DOT, ou ainda se vc não souber qual fluido(marca) estava sendo usado, troque todo o fluido.
Para trocar todo o fluido é fácil: -Faça o sangramento normal e vá abastecendo o reservatório com o novo fluido. Quando for sangrar vc vai notar que os fluidos saem bem escuros e sujos. Daew é só sangrar até sair tudo bem limpinho.
Para sangrar, como citou acima o Amigo Fabiano, deve-se "bombar" o pedal do freio até dar uma certa pressão e segurar pressionado. Enquanto o pedal estiver pressionado (alguém tem ficar com o pé no freio), o outro abra a valvula de sangria que fica no tambor de freio ou na pinça de freio, sempre do lado de trás da roda. A sangria tem que estar para o lado de cima para poder sair o ar.
DIPLO86- Opaleiro
- Mensagem nº31
Eu mim referia ao sistema trocado duas pinças do mesmo lado a que fica de cabeça para baixo nunca fica sem o ar pois no momento da sangria o fluido sai e o ar fica dentro da pinça,tirei a pinça do local e apenas tirei o nipon e sasiu o ar não precisou nem pisar e ficou otimo,por fiquei mais de 20 dias sem o meu carro,cada dia agente aprende mais.
mauricio bravos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 184
Modelo do carro : sem possante temporariamente
Data de inscrição : 01/05/2011
- Mensagem nº32
Da uma olhada tambem na folga dos rolamentos na roda.Se o rolamento estiver com folga vai puxar.
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
- Mensagem nº33
mnutenção de sábado
amigos opaleiros, depois de meio dia mexendo no opalão,fiz vários acertos, reg valvulas, troca de juntas,escapamento vazando,também dei uma olhada no problema do freio(caça poste)como disse nosso amigo acima,bem, as logarinas estão perfeitas, agregado com quatro calços de cada lado,acho que é o freio mesmo,quando piso no freio numa descida e solto, o carro não sai de imediato,depois ele solta,bom, vou comprar todos os reparos da pinça,pastilhas e flexiveis e trocar tudo pra ver se resolve,esqueci de falar,meu carro tá rebaixado,será que pode influir também?
desculpe pelo grande texto,é que depois de uma semana de estrésse,não tem nada melhor que fuçar no opalão e tomar uma gelada pra relaxar não é......
DIPLO86- Opaleiro
- Mensagem nº34
Não esquecer dos terminais de direção tambem
coyotemau- Opaleiro
Data de inscrição : 08/03/2010
- Mensagem nº35
troquei um par de borrachas e resolvi o problema, tá ai vcs tem que ter um mecanico de confiança, minha barca só passa na mçao de um mecanico, assim posso cobrar dele quando tenho algum problema com o que já foi feito
bucha estabilizadora dianteiro
bucha tirante tensor
paguei 69,00 real e 70,00 mçao de obra.
problema resolvido.
todas originais.
pois as paralelas não duram trez meses.
problema resolvido.
todas originais.
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
- Mensagem nº36
ontem começei adesmontar o agregado,como só mexo a noite,até sábado eu resolvo,vou tirar tudo e ver o que tá ruim,qualquer novidade posto aqui, obrigado pela força.
Allan Comodoro 87- Opaleiro
Modelo do carro : Comodoro 1987
Data de inscrição : 10/03/2011
- Mensagem nº37
Estou com o mesmo problema, fiz toda a suspenção e solda na longarina em um alto center, pensei no freio, mas as vezes ele dança, mesmo sem pisar no freio, quando reduz velocidade por exemplo. Os caras do autocenter, me disseram que os problemas são os pneus, mas acho que estão querendo empurrar novos.
Cilindros : V6
- Mensagem nº38
Quanto a esse problema, eu tava com ele quando comprei o carro e semana passada...
quando comprei era pq o pistao tava travado.. e quem disse que aquele negocio destrava? tive que comprar outro burrinho dos 2 lados... e semana passada foi um parafuso que soltou do burrinho, eu nem sei qual parafuso pois foi meu pai que levou pro mecanico, mas agora ta normal...
espero ter ajudado um tikim hehe
- Mensagem nº39
André Vortec escreveu:Quanto a esse problema, eu tava com ele quando comprei o carro e semana passada...
Ajudou sim, foi vc mesmo que fez o serviço ou levou em algum lugar, se sim onde?
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
- Mensagem nº40
hoje desmontei o agregado e troquei todas as buchas de bandeja,acho que agora vai ficar bom,o agregado tá com 914mm, então nem mechi na abertura dele,vou ver se amanhão consigo colocar no lugar, se o freio continuar a puxar, vou trocar os flexiveis e reparo da pinça.
LGHR_opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 140
Modelo do carro : Opala Cupe Standard 1976/76
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 05/04/2012
- Mensagem nº41
segurança em 1º lugar
o meu esta com esse problema, quando freia, puxa p/ lado do passageiro, mas eu alerto todos AQ.
a 2 dias atrás eu manobrando ele em um estacionamento da cidade onde moro !!! advinha ... quebrou a barro de direção !!! justo da roda dianteira direita (lado do passageiro)...
sorte a minha que estava a 1km/h quando quebrou ... e se quebra a 120 km/h...
agora lendo esse tópico sei que o problema dele puxar era a barra !!! eu vou aproveitar e dar 1 revisão completa na dianteira com troca de todas as buchas, pivôs, rolamento, e freios.
freio é coisa séria !!!
1º pela segurança!
depois divertimento ...
um abraço a todos
1º pela segurança!
um abraço a todos
Cilindros : 4CC
- Mensagem nº42
preste atenção na barra de direção e nos pivôs !!!Fabiano(bi) escreveu:hoje desmontei o agregado e troquei todas as buchas de bandeja,acho que agora vai ficar bom,o agregado tá com 914mm, então nem mechi na abertura dele,vou ver se amanhão consigo colocar no lugar, se o freio continuar a puxar, vou trocar os flexiveis e reparo da pinça.
Cilindros : 4CC
- Mensagem nº43
LGHR_opaleiro escreveu:o meu esta com esse problema, quando freia, puxa p/ lado do passageiro, mas eu alerto todos AQ.
1º pela segurança!
um abraço a todos
imgur
Hoje à(s) 10:11 por Tonho_RS
Ontem à(s) 19:50 por Müller
Ontem à(s) 15:17 por LEOGC
Ontem à(s) 13:56 por bybecker
Ontem à(s) 12:33 por opala4cc
Ontem à(s) 9:42 por Bre4100
Seg 25 Mar 2024 - 20:26 por jeniferdracena
Seg 25 Mar 2024 - 17:30 por Tonho_RS
Seg 25 Mar 2024 - 5:34 por opaladiplomata.86
