Antes de montar como tenho um 6x2 pensei em colocar no assoalho inteiro o feltro com aluminio e depois o carpet por cima, alguém ja fez isso, ficou bom?
Sera que ajuda a reter o calor que sobe nos pés?
Há 125 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 2 motores de busca
thallisguimaraes escreveu:Vai descendo o topico ai e ve se é isso
http://www.opaleirosdoparana.com/t14260p27-reforma-geral-do-meu-comodoro-88-cupe
Tem outro topico que o cara fez, to caçando, rsrs
thallisguimaraes escreveu:Se memoria fosse assim para calculo eu tava feito, rsrs
http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=20929&start=15
Müller escreveu:Eu uso feltro (sem alumínio) no interior inteirinho da minha Caravan com espessura de 8mm, se não me engano. Com relação ao calor não senti mta diferença. Mas com relação ao ruido, semdúvida melhorou mto, mto. Não se preocupe com a espessura, pois não vai influenciar em nada na remontagem. Se for fazer em casa, tenha em mãos uma tesoura e estilete bem afiados e de qualidade e mta paciência, pois é mto difícil cortar esses feltros mais grossos. Eu passei 3 dias medindo e cortando e acabei com meus dedos......mas valeu a pena!
tabarbosa escreveu:pra variar eu vou no contra fluxo: se fizesse um outro opala hoje nao usaria feltro nenhum... vedaria bem e meteria um carpete pre moldado por cima...
Não derrete assim facil, eu coloquei no meu carro.eliseu abel erbe escreveu:uma duvida,essa manta não derrete com o calor? e se aquela fina camada de aluminio furar nao borra o carpete?
sebastiao s junior escreveu: como que desmonta oconsole do meio obrigado desde já valeu.
Adrianofb escreveu:Na nossa F-100 usamos aquelas mantas usadas em telhado, compramos em casa de material de contrução, é bem barato e fácil de instalar pois já vem com o adesivo embaixo daí é só ir cortando no molde que desejar, tira o plástico que fica protegendo o adesivo e então é só colar. Segura bem o calor e o barulho.
Rogerio Jesus escreveu:
1- Colocar a Manta de aluminio de telhado.
2- Manta asfaltica encima do aluminio (sem trabalho caso precise ser removida posteriomente).
3- Feltro normal para vedar bem o barulho.
4- Carpet original.
j ricardo escreveu:esse seria o correto?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-170921268-manta-asfaltica-com-aluminio-vedacit-25mm-super-promoco-_JM
ah! e tem de 2mm, 2,5, 3mm, 4mm, 5mm... qual seria a espessura correta?
porque as de 5mm são muuuito mais caras do que as de 3mm...
Nossa pra que tudo isso.Rogerio Jesus escreveu:
Legal Adriano, vou fazer isso no opala, estive pensando e agrupando todas as dicas aqui e pensei em fazer assim:
4- Carpet original.
Acredito que deva ficar bem bom, quanto a reter calor e barulho, devo concluir o trabalho até quarta e vou tirar umas fotos durante e postarei aqui bem como o resultado final que deve ficar muito bom.
Isso ai, eu usei essa na frente no cofre,thallisguimaraes escreveu:Fernando, é esse aqui entao?
http://www.lojajbtecidos.com.br/?actA=4&produtoID=885
renangandini escreveu:o meu ta comprado aki a manta de aluminio com poleitieno(n lembro como escreve e to com preguica de procurar rsrs) pra colocar por baixo do assoalho, entre o 6x2 e a lata do carro, isso ai dentro e virado pra cima o aluminio nao serve de nada. So reduz um cado pela espessura nao pelo aluminio. O aluminio eh pra refratar o calor.
PINNO escreveu:Eu coloquei no meu Caravan, somente no túnel inteiro, esse de construção mesmo.
A diferença perceptível é pouca, mais nota-se a mudança de temperatura na cabine.
pretendo colocar nas bandejas do assoalho.
