rsrs, o fato dele encavalar as marchas eu já tinha ouvido falar, e já to até bolando um jeito de elimar esse problema,
só esperava poder resolver isso depois de fazer a vistoria..,que será na semana que vem. hoje a tarde fui a garagem onde estou guardando a Dulcy (como ela se chama) p/ dar uma esquentada nela e não deichar travar e taus, resolvi dar uma ré (3metros+-) só para alinha melhor o carro. Após fazer isso , coloquei a 1ª denovo e puxei p/ frente, quando puxei denovo e resolvi ver se engatava bem a ré.. ele travou de uma forma que não meche por "NADA!".
pelo que eu li aqui nos posts, eu devo entrar debaixo do carro e dar uma leve porrada na alavanca da vareta, q vai ao cambio que estiver desalinhada enm relação as outras certo?
pude observer pelo buraco do console que a unica vareta q meche, é a mais debaixo de todas, se não me engano, é responsavel pela ré..
deu p/ ver que quando eu puxo ela para tras e solto a embreagem, o carro não anda, mas vai chorando ate morrer, e quando eu volto ela para a frente, é como se seu estivesse desacionando a ré e deichando ele de 1ª, dá p/ perceber ele começando a se movimentar..
o que eu quero saber, se possivel é claro, é se tem alguma tecnica certa ou coisa parecida p/ mim poder fazer isso de forma eficiente? sem danificar o cambio.. pq até então o cambio parece estar ok, andei com ele na rua dia desses, as marchas trocam bem, o barulho esta ok,..tem aquela babação classica de oleo entre a caixa e o motor, mas isso resolvo depois.
queria saber de voces, se alguem que já passou por algo parecido, pode me falar uma série de passos a tomar p/ resolver isso.
porque até então, já hávia engasgado umas vezes, mas sempre voltava ao normal depois de uma chaqualhada..
como eu já ouvi dizer muito, geralmente o problema do cambio, esta no trambulador. Hoje eu sai por aqui a procura nas auto peças e ferro velhos, achei um novo pelo preço de R$ 90,00, mas parece que é feito de metal-plastico (fino e com cara de mole), e fui a um ferro velho e achei um em uma Caravan queimada, por R$50,00. e parece ser estar bom.. (vou tira-lo e conferir)
estive avaliando uma caixa tambem, em tres ferros velhos achei por 250 (com trambulador e tudo), 300 (so caixa) 450 (so caixa)
gostaria de saber de voces, uma media de valor dessa peça..
gostaria de pedir desculpa se estiver postando o topico no lugar errado.. sou meio novo no forum e não postei nada ainda.
espero q vcs compreendam,
abraço a todos os amigos opaleiros e agradeço a colaboração desde já.
