» cambio x diferencial
Ontem à(s) 23:57:07 por oXLS
» Alguem desmontando opala/caravan
Ontem à(s) 23:38:50 por renonjr
» Forum com problemas.
Ontem à(s) 23:36:09 por Rubão6cc
» Cambio de c20 na caravan
Ontem à(s) 19:59:19 por Marcos Adriano
» Motor aberto, e agora?
Ontem à(s) 18:47:42 por fastback
» Apresentação - Preciso de ajuda
Ontem à(s) 12:53:47 por Rubão6cc
» sparkpro 1 com bobina X-FORCE 60 MIL VOLTS
Ontem à(s) 10:21:22 por BenKenobi
» Carburador antes da turbina!?!?!?!??!
Ontem à(s) 10:15:25 por oXLS
» O motor V6 da blazer vai bem no opala???
Ontem à(s) 9:40:46 por Rubão6cc
17 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Danniel
thallisguimaraes (17462)
BANDIT (13552)
j ricardo (9353)
Rubão6cc (8558)
raphaelcaronti (8485)
Duvida na troca de painel
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 18 Jul - 9:06:19
Meu painel esta trincado e foi cortado por um infeliz para colocar um toca fita, então vou ter que trocar a capa! O problema é que a capa do meu eu não acho mais, so estou achando a capa do "De Luxo" e o meu é o "Standart", então quero saber se a capa do "De Lux" irá servir no meu painel "Standart"?
Meu painel (Trincado, Cortado e Modelo Standart, sem reloginho)
Painel do Standart (Sem relogio, seta, alerta.. tudo dentro do relogio grande da esquerda)
Painel do De Luxo (Com relogio, seta, alerta de baixo do relogio... fiquem calmos, o que eu achei para comprar é preto)
O que eu quero é só a folha, a capa de plastico do outro!
Agora me digam, vai servir a folha do painel "De Luxo" no painel "Standart"?
Re: Duvida na troca de painel
Mensagem por Jean Bida em Sex 18 Jul - 14:01:22
Olha Tião, eu nunca tive os mais antigos, espero poder ter, mas pelo que percebo nos que eu já tive, eu aposto que dá certo, era tudo uma coisa só, os que não tinham determinado opcional, tinha o local pra tal, ou tampado ou sei lá, OPala é tudo sem complicação. Mas é um chute, melhor você confirmar.Eu acredito não ter problema, já que são do mesmo modelo .
Mensagem por tabarbosa em Sex 18 Jul - 14:10:57
O meu SS troque a mascara do painel: nos 75-79 são de mesmo formato, pode ficar tranquilo. O que muda são as aberturas (alguns modelos mais completos que seu standart tem mais de luzes indicadoras, painel etc Sem complicação: um bom auto eletrico faz as ligações.
Ah, paguei 50 reais... Achei uma sem rasgo do radio por 150, novinha...
Ah tem uns com a borda cromada, mas acho que são dos antigos...
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 18 Jul - 18:03:22
Opa! Valew gente, vo ver se volto la no ferro velho pra negociar!
CARAVANSS
Masculino Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Caravan SS6 1979
Caravan SS4 1980
Caravan Standard 1977
Data de inscrição : 12/05/2008
Mensagem por CARAVANSS em Qua 3 Set - 13:51:57
To com uma baita dúvida... O Painel de Opala SS de 1978/1979 pode funcionar no Opala DE Luxo 1978/1979?? incluindo o rpm, o marcador de combustivel, o proprio velocimetro, as luzes, o termometro??
obrigado...
TIAO
Mensagem por TIAO em Qua 3 Set - 22:33:22
CARAVANSS escreveu:To com uma baita dúvida... O Painel de Opala SS de 1978/1979 pode funcionar no Opala DE Luxo 1978/1979?? incluindo o rpm, o marcador de combustivel, o proprio velocimetro, as luzes, o termometro??
obrigado...
Sim, o unico problema é com o CONTA GIROS, se o painel for de um carro de motor 4 cilindros o conta giros só vai funcionar direito um motor 4 cilindro e vice versa!
Mensagem por 100 em Qui 4 Set - 21:44:14
obrigado...
Tem que tomar cuídado com o marcador de cob. tem dois tipos de resitência de bóia/relógio...se não casar a resitência não vai marcar direito!!!
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 5 Set - 11:38:02
100 escreveu:
obrigado...
Ih! é mesmo 100... tinha me esquecido!!!!! Mais não seriam 3? Porque tem tanque de 55L, 65L e 84L.
Mensagem por 100 em Sab 6 Set - 19:13:40
TIAO escreveu:
Tiao,
Seria 3 se for falar dos modernos mas,como antigo não tem tanque com 84L não teria o problema com o painel do SS...isso claro,não usando um tanque moderno nos Opals antigos Wink Wink
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 6 Set - 21:18:00
100 escreveu:
TIAO escreveu:
Tiao,
Pow 100, agora você me deixou bolado!
Hummm.. 84L é aquele alto que atrapalha a mala não é?!
Então... eles só vieram no modelos que tinha painel novo?!
Isso vale até para aquele 80's com interior do antigo?
Mensagem por 100 em Dom 7 Set - 10:18:20
TIAO escreveu:Pow 100, agora você me deixou bolado!
Este mesmo Tiao!!!!
Aquele que fica HORRÍVEL quando colocam nos mais antigos!!!!
Mas se nã me engano só nos mais modernos mesmo 80 e trálálá p/ frente...nos 80/80 ainda não...eu ainda caho que só nos 87 em diante...eu acho hehehe
Como esta parte é de elétrica,eu não me intero muito dos detalhes de cada ano...
paulo brazil
Masculino Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala Especial 1973 Laranja
Data de inscrição : 04/05/2009
Mensagem por paulo brazil em Ter 23 Jun - 17:49:48
tô pensando em colocar um painel do ss4 no meu opala especial 73, dá problema? e esse lance do marcador de combstível, tem possibilidade de marcar errado? tinha diferença de capacidade de combustível nesses carros? valeu
paulo brazil
Mensagem por paulo brazil em Ter 23 Jun - 17:50:41
esqueci de falar, mas o painel que eu pretendo colocar de é de um 78.
    Data/hora atual: Seg 1 Maio - 2:28:33
