Olá pessoal, estou pensando em instalar uma direção hidráulica no meu cupê 77, ela é de um diplomata 87, tem como instalar? Precisa fazer muitas adaptações?
Obrigado.
Obrigado.
Há 109 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 2 motores de busca
Ivo Filho escreveu:pode instalar sem erro, mas para ficar um trampo de primeira vejo o turotial de como fazer a coluna de direção para DH apartir da sua. deve estar em how to.
Lembre-se nao é so a direção, precisa dos suportes da bomba e alternador, esticador da bba e alternador, correias, maangueiras a caixa, a barra de direção e as barras reguladoras dos terminais de direção.
Tem de verificar se os terminais sao compativeis com as mangas de eixo pois tem com terminal fino e grosso.
tem de usar tbm a chapa de acabamento da parede de fogo. bom é isso.
