Hoje à(s) 8:31:19 por Mau_Glad
» Injeção momo ponto turbo (ti monza)
Hoje à(s) 6:21:18 por MALAKA_OPALA82
» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
61 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Duvida sobre partida
Knut
Masculino Número de Mensagens : 443
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 19/01/2011
Mensagem por Knut em Seg 28 Fev - 16:33:22
Entao achei q motor d aranque tava ruim tirei levei no eletricista
e ele falo q motor aranque tava bom.
Mas agora colokei motor aranque d novo
e comprei cabos,velas,tampinha do distribuidor e o rotor acho q e esse nome aquele T q tem dentro do distribuidor
entao fui da partida o carro n pego tentei 3 vezes e n pego
e agora ele n da nem cinal.
e agora ligo meia chave e n da nd e quando desligo chave ele da um estralo dentro do distribuidor oque pod c q aconteceu?
to achando q e bobina minha bobina e um KW12 ?
eduardobezera
Re: Duvida sobre partida
Mensagem por eduardobezera em Seg 28 Fev - 17:50:13
quando vc deu as 3 partidas ele pipocou?
se tiver pipocado deve ter saido do ponto.
se não pode ser muitas coisas
como comutador de partida, bateria arriada, módulo, bobina, fiação
tanta coisa.
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Seg 28 Fev - 17:54:08
tipo meu carburador tenho q regula
mas mesmo acim ele n pipoco giro motor
so q bem lento
e minha bateria ta boa
so sobro comutador modulo e bobina
eu to achando q e bobina
mas sobre um estralo q da dentro do distribuidor?
oq pod c
vc sab me dize sequencias dos cabos no distribuidor?
acho q pode ta errado mas sei la
vlw
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Seg 28 Fev - 18:44:34
ajuda ai
heheehe
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Mensagem por cwaintuch em Seg 28 Fev - 19:13:34
Hei, Knut...
Vc chegou a tirar todos os cabos de vela de uma vez para depois trocar?Se foi isso, provavelmente vc montou os novos na ordem errada, aí não pega mesmo....
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Seg 28 Fev - 19:15:55
n sei c ta errado pq ja tinha mexido colokei como tavao la
mas ele nem da sinal d pega
e da um estralo dentro do distribuidor quando desligo a chave
isso q n sei oq e
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Seg 28 Fev - 19:30:58
quando vc diz que nao dá sinal, nao chega a girar o motor? é isso?
Ih, rapaz... aí complicou, hein?
Vc encaixou direitinho o rotor no eixo, e encaixou bem a tampa no distribuidor?
Se isto está OK e os cabos na ordem certa, distrubuidor não é, não iria sair do ponto do nada...
Pode ser sim, como vc disse,bobina, comutador ou até mesmo alguma ligação errada no arranque...
Já já alguem te dá uma luz melhor aí...
Abrs
Cesar
luismarins
Masculino Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : diplomata 89 mod 90
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 14/11/2010
Mensagem por luismarins em Seg 28 Fev - 19:41:39
VE SI O CARVAO DA TAMPA NAO CAIU NO ROTOR DO DISTRIBUIDOR
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Seg 28 Fev - 19:43:31
sim ele nem gira motor colokei td certo
mas primeira vez q montem ele n estralava o distribuidor e agora
ta estralando sei la oq aconteceu
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Seg 28 Fev - 19:44:29
pior q n pq sao novas rotor e tanta
e ele estrala sem ta com tanpa do distribuidor
luismarins
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
Mensagem por luismarins em Seg 28 Fev - 19:50:35
tira a tampa do distribuidor e da partida pra ve si estrala sem a tampa
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Seg 28 Fev - 19:52:51
ele nem gira n da sinal d nada
mas quando volto a chave au normal
ele da uma estralo no distribuidot
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Seg 28 Fev - 19:56:56
e tbm quando o motor gira ele gira bem fraco como c tivece fraca a bateria
mas a bateria ta boa
o eletricista q fui falo q pod c q algo ta robando carga q vai po aranque ai gira fraco
pq quando ele testo meu aranque giro rapidao la
e aki gira lento
uma coisa sera q n e bobina q n ta mandando carga suficiente
vlw
luismarins
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
Mensagem por luismarins em Seg 28 Fev - 20:00:48
mano esse estralo nao é o automatico do motor de partida???
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Seg 28 Fev - 20:03:43
acho q n pq pelo q vi ele strala dentro do distribuidor
luismarins
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
Mensagem por luismarins em Seg 28 Fev - 20:09:54
tem uma malha ki da aterramento no motor ela e presa perto do coxim da uma limpada nos contato dela o meu opala tava pesado pra pega i eu limpei ela e melhoro....
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Seg 28 Fev - 20:13:07
ja vi esse cabo mas n sabia q poderia ser ele
heheh
vo olha amanha
uma coisa q acho estranho e quase certeza q amnha c eu de parti
vai gira motor mas n pega
fik pesado
heheheh
sei la tenho q da uma boa olhada na parte eletrica do carro
vc n sab me dize +- sequaencia dos cabo das velas
luismarins
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
Mensagem por luismarins em Seg 28 Fev - 20:31:22
eu sei com é mas nao sei explica
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Seg 28 Fev - 21:11:21
hehhehhhehhehe
e foda dize por acaso a q vc sab e +- assim
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 1 Mar - 5:19:00
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 1 Mar - 11:54:26
ordem de ignição 1-3-4-2
se o distribuidor tiver na posição correta o cabo numero 1 sai do pino proximo a tampa dos tuchos apontado pra polia do motor
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 1 Mar - 13:07:31
vlw ai
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 1 Mar - 16:54:00
n deu certo essa sequencia e pela foto q tenho aki a minha sequencia e
1-2-4-3
so q agora bateria ario
eggehheheh
luismarins
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
Mensagem por luismarins em Ter 1 Mar - 18:26:02
no meu ta assim 1 3 4 2
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 1 Mar - 18:32:11
bom fui por essa foto pq ate essa foto nunk tinha mexido nos cabos
ai por eles ta 1-2-4-3
e vi tbm na caravan o tiagoopala
ta essa sequencia tbm so c vi errado mas acho q n
luismarins
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
Mensagem por luismarins em Ter 1 Mar - 18:40:29
vc ta colocando o n 1 na vela ki ta pro lado da polia?
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 1 Mar - 18:41:42
sim
dexei como a foto ai agora
e ate giro melhor so q agora a bateria ario
hehehheheh
alem d q tenho q acerta ponto dele
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 1 Mar - 18:47:37
ai nessa foto aparece melhor os cabos
os meus eram acim so meu distribuidor q e um pouko mas virado pra bomba
uma coisa quano sai do ponto ele volta po mesmo ponto que tava pra fik bom ?
ou cada vez q sai ele fik num ponto diferente
vlw
Mensagem por j ricardo em Ter 1 Mar - 18:57:14
Knut escreveu:bom fui por essa foto pq ate essa foto nunk tinha mexido nos cabos
eu enxergo mal pra daná, mas olhando essa foto eu vejo 1-3-4-2.
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 1 Mar - 18:59:58
sei la agora vo tenta dos 2 jeito amanha
Mensagem por j ricardo em Ter 1 Mar - 19:05:06
que tentá dos dois jeitos oque!
o certo é 1-3-4-2 e pronto! huahuahuahahuahauah!!!
já viu se sai faisca do cabo de bobina?, se sim faça o mesmo teste com o cabo de vela( qualquer um).
manja o jeito de por no ponto(fica mais ou menos, mas funciona) com o motor desligado?
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 1 Mar - 19:11:19
eu to tentando dexa ele no ponto q tava
pq ele fiko marcado onde ele tava
ou munda ponto quando sai?
sobre as faisca n temtei
amnha vo meche d novo
caso carbura n ta regulado fika mas ruim d pega ne
meu e um h34 alcool
Mensagem por j ricardo em Ter 1 Mar - 19:26:53
isso!
olhe o Kowal explicando um jeito simples de por no ponto:
http://www.opaleirosdoparana.com/t16318-fora-de-ponto
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 1 Mar - 19:41:21
blz vo faze isso amanha
agora q fiko na duvida meu motor do lado esquerdo na polia do motor
tem uma xapinha com uns riskinho e c n me emgano
com as letra G A 0
n lembro bem agora mas amanha falo como e
acho q deve c algum esquema pra regulagem manha falo bem e tiro foto
Última edição por Knut em Ter 1 Mar - 19:51:14, editado 1 vez(es)
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 1 Mar - 19:50:43
olha concegi tira foto ta mei escura pq tirei agora noite
sera esas marcacoes pra ponto e regula valvula ou oq seria isso?
Mensagem por j ricardo em Ter 1 Mar - 20:12:32
Isso! a polia tem um "cortinho" que quando alinha com o "0" o motor está com o primeiro cilindro no ponto morto superior... ou seja o inicio do ciclo do motor... é por aí que se coloca motor no ponto, mesmo com a lampada de ponto!
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 1 Mar - 20:17:24
blz agora entendi
e sobre regula valvulas
vc pod me dize q marcacao q e
Mensagem por j ricardo em Ter 1 Mar - 20:23:54
pra regular valvulas eu prefiro ir pistão por pistão... tiro as velas e com uma chave de fenda, peça pra alguen girar o motor e voce sente quando o pistão está na altura máxima.. é quando voçe gira o motor um pelinho pra qualquer lado e o pistão não mexe... aí regulo as valvulas desse pistão... e faço tudo denovo com os outros...
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Qua 2 Mar - 5:55:41
blz
vo da uma olhada aki no forum c acho
o topico falando das valvula
vlw ai
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Qua 2 Mar - 9:25:18
ai ricardo fiz os negocio la
gira a Polia, ateh q uma marquinha (um corte pequeno na polia de baixo....axo q eh o virabrequim) fique entre um marcador soldado no motor, proximo a essa polia...esse marcador eh um ferro com risquinhos...depois q vc alinhar as marcas, retira o cabo da bobina e deixa proximo de algum terra (no proprio motor se passar corrente), liga a chave e vai girando o distribuidor ate faiscar na ponta do cabo com o motor... lembrando que o cabo nao pode ficar encostando, pois nao fara faisca, e NAO DEIXE a faisca encostar em voce, se nao vc leva um choquinho de uns 120 volts...rsrs
mas ele n deu nenhuma faisca eu colokei ele no terra q sai do
motor pra lata ta certo?
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 9:33:48
