Hoje à(s) 19:49:51 por pacato
Hoje à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Hoje à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 19:33:33 por pacato
Hoje à(s) 19:32:33 por pacato
» Vendo ou Troco
Hoje à(s) 19:13:47 por Cleber_Moura
Hoje à(s) 19:12:28 por opala4cc
» Suporte Técnico FuelTech
Hoje à(s) 13:14:11 por Eduardo Cruz
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 12:16:48 por Fernandohluiz
68 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
bobfreitas, gel_pp, Kresly
Rubão6cc (10210)
Carburador H34 - Alcool.
santana
Modelo do carro : 76 Coupê - Standart
Cilindros : 4cc 151-S, até o fim do ano 6cc (4.1/S)
Data de inscrição : 22/02/2009
Mensagem por santana em Ter 1 Mar - 17:57:49
Amigos preciso de ajuda, hoje eu estava dando uma de mechanico no opala....kkkk...ele não pegava de jeito nenhum, não estava passando corrente, troque os cabos de vela, a tampa de distribuidor, o rotor, a bomba de combustivel e as mangueiras, só que mesmo assim ele não pega, quando reparei que a bomba de combustivel mesmo sendo nova não estava jogando alcool no carburador, o engraçado é que se eu tiro a mangueira do carburador ela funciona normal, sera que é algum problema na boia ? Porque quando enchi o carbura o carro funcionou, só que morria porque na tava indo alcool, Esse carburador ficou parado um ano, seria bom eu mandar dar uma geral nele, acho que o problema é ali na boia, onde tem uma agulha, sei la, só sei que não ta funcionando. Valeu pessoal. Abraço.
DIPLO86
Masculino Número de Mensagens : 170
Re: Carburador H34 - Alcool.
Mensagem por DIPLO86 em Qua 2 Mar - 17:04:01
tenho uma h34 funcionando,tire a boia deve ter algum corpo estranho aconteceu comigo pensei mesmo na bomba mas era a agulha entopida.
Mensagem por frederico santos em Qua 2 Mar - 17:31:18
Pode ser tb entrada de ar ou obstrução na linha de combustivel..Sem preconceitos rs..rs..desconecte a magueira da tampa e de uma chupada e veja se a pressão se mantem e se o combustivel n~está retornando.Só ñ faça isso na frente de um zoador...há vc trocou o filtro.e conferiu se a bomba realmente ta jogando .?tem casos em q mesmo nova vem com problema..
santana
Mensagem por santana em Qui 3 Mar - 10:19:16
DIPLO86 escreveu: tenho uma h34 funcionando,tire a boia deve ter algum corpo estranho aconteceu comigo pensei mesmo na bomba mas era a agulha entopida.
resolvi o prolema, era a agulha que estava ruim, troquei e funcionou, Valeu abraço.
santana
Mensagem por santana em Qui 3 Mar - 10:25:20
frederico santos escreveu:Pode ser tb entrada de ar ou obstrução na linha de combustivel..Sem preconceitos rs..rs..desconecte a magueira da tampa e de uma chupada e veja se a pressão se mantem e se o combustivel n~está retornando.Só ñ faça isso na frente de um zoador...há vc trocou o filtro.e conferiu se a bomba realmente ta jogando .?tem casos em q mesmo nova vem com problema..
KKKKKKK.....já fiz isso, teste a bomba e ela esta jogando combustivel normalmente, troquei o filtro, hoje troque a agulha e o carro funcionou, só que ta enchendo de combustivel, vazando por todo lado, tirei o carburador e vou mandar dar uma geral nele, ta bem zuado, não sei se estou falando besteira, mas depois que eu tirei reparei que quando acelera e abre o segundo estagio, ele não fecha, fica aberto, acho que isso é regulagem. Valeu, abraço.
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qui 3 Mar - 11:37:40
Segundo estágio travando é crônico nos H34, vai acostumando...
E a regulagem da altura de cuba pode ser feita nas arruelas de nylon
da sede da agulha.
Uma a mais deve resolver.
abç OKK
Mensagem por frederico santos em Qui 3 Mar - 14:49:20
eu sei o q é isso uma vez fui fuçar a haste da boia e nunca mais ficou o mesmo ai só comprando outra. p regular faça como o amigo de cima citou.pela haste tem q ter muita paciencia no h34.Uma boa limpeza com uma graxinha no eixo da borboleta resolve seu caso se der umas esticadas de vez enquando numca mais ele trava...
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Qui 3 Mar - 18:58:38
santana escreveu:
tem uma mola que pucha o 2 estagio quando acerela.valeu vai com calma você conseguirar depois é correr p o abraço.
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 20:20:41
