Tem solução ou devo trocar algo em especifico? Penso em colocar DH, nesse caso só comprar o jogo completo e mandar instalar, certo?
Há 112 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 112 visitantes :: 2 motores de busca
+4
ket
MCorrea
marcelopala
8 participantes
Volante não volta ao fazer curvas! DANGER!!! [+Help]
marcelopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Data de inscrição : 28/11/2010
Então galera, desde que peguei o bicho a um ano atrás, faço a curva e o volante não volta, tem que ser na raça do braço
MCorrea- Opaleiro
- Número de Mensagens : 178
Modelo do carro : Opala STD '79
Data de inscrição : 21/10/2010
Tá bom de suspensão?
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Acho que isso pode ser problema de Cáster... sinal de que está muito negativo... mande alinhar isso...
ket- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1225
Modelo do carro : CARAVAN 77
ESSE OPALA GOSTA DE DRIFT, RSRS
DA UMA OLHADA NA CAIXA DE DIREÇÃO !
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Tô com o Ricardo, alinhamento.
abç
abç
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
pode ser caixa tb .... tem muita folga ?
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
n sei se é alinhamento pois minha pampa faz a mesma coisa e ja fiz alinhamento e não resolveu.. só que da minha pampa é só quando vira para o lado esquerdo..
talesbass- Opaleiro
- Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Opala Comodoro sl/e 92
como os amigos falaram acima de uma olhada na caixa de direção.. ou tente alinhamento....
acredito que resolverá ...
abs
abs
