» ESQUEMA ELÉTRICO DO OPALA --> INTERESSADOS SE MANIFESTEM
Hoje à(s) 1:20:47 por Rubão6cc
» CHEGANDO AGORA
Hoje à(s) 1:17:23 por Rubão6cc
» opala personalizado
Hoje à(s) 1:11:05 por Rubão6cc
» Saia (Spoiler) inferior dianteira Opala/Caravan
Ontem à(s) 23:57:06 por opala4cc
» Profissonais no DF - Brasília
Ontem à(s) 22:56:51 por Ismael Gonçalves
» Cambio de c20 na caravan
Ontem à(s) 21:54:43 por Marcos Adriano
» Caravan ss 79
Ontem à(s) 20:41:01 por david souza
» 101 Racing Parts - Fechou! - Alternativas
Ontem à(s) 19:48:46 por 101 Racing Parts
» Conversão de álcool para gasolina
Ontem à(s) 18:26:44 por Marcos Adriano
23 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
FTiengo
thallisguimaraes (17462)
BANDIT (13552)
raphaelcaronti (8482)
Rubão6cc (8372)
Apala a alcool andado a gasolina ?
vaggnner
Masculino Número de Mensagens : 58
Modelo do carro : Opala 78 Stander
Cilindros : 6 Bocas
Data de inscrição : 20/06/2010
Mensagem por vaggnner em Qui 3 Mar - 8:50:12
Galera e o seguinte tenho um opala com motor a alcool com pistões cabeçudos , ouvi falar se andar a gasolina ele vai andar mais por causa da taxa para a alcool, agora a pergunta que não quer calar , se eu andar com gasolina nesse motor vai prejudicar muito , será que compensa ?
Obrigado
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Re: Apala a alcool andado a gasolina ?
Mensagem por cwaintuch em Seg 7 Mar - 18:27:39
Não sou nenhum expert no assunto, mas creio que não hajam grandes problemas...
O carro vai ficar bem mais esperto com gasolina já que a taxa de compressão do alcool vai melhorar a queima do combustivel...
2 coisas: Vai ter que alterar a giclagem do carburador e atrasar um pouco o ponto de ignição...
Abs
Cesar
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 11 Mar - 12:08:05
e trocar a valvula termsotatica para agasolina e o cebolao para gasolina tbm.
Masculino Número de Mensagens : 13552
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Mar - 13:21:04
vaggnner escreveu:Galera e o seguinte tenho um opala com motor a alcool com pistões cabeçudos , ouvi falar se andar a gasolina ele vai andar mais por causa da taxa para a alcool, agora a pergunta que não quer calar , se eu andar com gasolina nesse motor vai prejudicar muito , será que compensa ?
Obrigado
Não quer dizer que ele vai andar + que o álcool ....mas certamente vai andar igual.....
1° que os motores originais daquela época .....pro nosso gasoalcool de hoje ficam bem destachados .....
É só acertar o carburador ....porque agiglagem vai diminuir muito ......diminui por causa da taxa ....quanto + taxado - gigle se usa.....pois se tem uma queima muito + homogênia.....ou seja + completa e melhor .....
Imprencendivél é trocar as velas pelas do gasolina ....
eu tive um motopr desses STD com pistão cabeçudo ano 86 ...estava com coletor 6x2 carburador DFV comando 250/S e tuchos mecânicos....
o carro andava muuuuito bem ....praticamente igual ao álcool fazia de boa 7km/l na cidade e na estrada fazia 12km/l ou até + um pouquinho
tinha cambio de 5m do 6cc e diferencial estra longo 2;73:1 rodas originais aro 14
Eu na época namorva uma guria de SC. ai ela queria que eu viajase com ela ....eu tinha opalão....ela fez uma cara feia....encheu..encheu...ENFIM
aluguei um Palio 1.0 MI praticamente zero (7mil km rodados) pra ir viajar com ela ......foi uma das piores vaigens......até achei que ia economizar uns $$$$ pelo consumo na estrada .... foi o contrário ....
Acostumado com o opala ....aquela naba não andava nada...nada.....aquilo chegava em 160km/h e cortava giro.....tinha que dar canto pro outros.....foi um saco.....e na minha mão o carro mal deu 11km/l na estrada .....não sei também como aguentou aquilo... fui no corte de giro um bom pedaço....isso que o carro é pequeno.....sem ar....sem direção.....sem desembaçador......sem nada!!!! No
vaggnner
Cilindros : 6 Bocas
Mensagem por vaggnner em Sex 11 Mar - 14:30:01
Pelo que entendi não vou ganhar nenhum cavalinho a mais, o q vou ganhar é um pouco mais de economia.
Tenho esse mesmo problema com minha mulher , quando falo que vou viajar de opalão ela fala então vou com o outro carro , na realidade só tenho carro 1.6 . ja tive carro 1.0 para nunca mais ter , acho que a economia não compensa o sufoco que vc passa.
Masculino Número de Mensagens : 4314
Mensagem por Ivo Filho em Sex 11 Mar - 15:16:36
olha, receitunha basica do meu 72:
pistao a alcool com a cabeça torneada pra tirar a bolha, cabeçote a gasolina original sem rebaixar, carburador solex 40 DEIS.....
Na arrancada em qualquer semaforo aqui da cidade nos primeiros 50 metros leva qualquer carro, ta certo que com o cambio automatico eu nao perco tempo engatando marcha rsrssrs
mas anda normal, so bate um pouco de pino se tiver com giro muito alto mas por causa do carburador que sou teimoso e nao quero trocar.
pode andar de boa da nada nao.
Detalhe, eu coloquei o distribuidor a alcool psra nao adiantar muito em alta, se nao ai sim derrete tudo.
Jucuneid
Modelo do carro : 1979
Data de inscrição : 22/10/2010
Mensagem por Jucuneid em Sex 11 Mar - 17:20:38
o meu eh um motor 250 original a alcool retirado de uma A20 que foi passado para 250S, ele anda normal com gasolina, na teoria vc ganha alguns cavalos sim pois eh a msm coisa que vc rebaixar o cabeçote de um a gasolina, na pratica eu n sei se tem alguma diferença pois nunca andei com alcool no meu.
Fernando_dt
Masculino Número de Mensagens : 96
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Data de inscrição : 16/03/2010
Mensagem por Fernando_dt em Sex 11 Mar - 17:44:40
Obrigado
eu sei muito bem como é isso... eu tinha um palio 1.0 fiasa (motor de 147 injetado )e também que não fazia mais q 10km/l
tinha q andar sempre com o pé no fundo pra aquela naba sair do lugar
depois q eu comprei a caravan, ele nao durou 2 meses e mandei ele embora
a caravan, 151 a alcool, mesmo um pouco desrregulada consome a mesma coisa q o palio... imagina reguladinho então
sem falar no conforto que isso todo mundo tá cansado de saber
cheguei a pensar em passar ela pra gasolina também, mas ate q tô bem satisfeito do jeito q está, então fica pra próxima
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Sex 11 Mar - 18:08:47
Tesão de ter um Opala ou Caravan é o torque dos motores, pra sair do lugar é só tirar o pé da embreagem praticamente rsrs
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Sex 11 Mar - 19:35:30
PINNO escreveu:Tesão de ter um Opala ou Caravan é o torque dos motores, pra sair do lugar é só tirar o pé da embreagem praticamente rsrs
Pode crer...
Hoje fui trabalhar com a Caravan e percebi que o 6 caneco também é um excelente motor pra andar de boa...
Na estrada não tenho do que reclamar do " longueza" do 2,73 não...
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 12 Mar - 6:06:10
6 cilindros é um tesão pra andar na cidade
Melhor conbinação, 4100 original + 2,73 de 6x2 e suspensão macia.
o coisa boua.
Mensagem por BANDIT em Sab 12 Mar - 9:42:54
[quote="vaggnner"]
Minha comparação ali foi motor original a álcool X motor com pistão cabeçudo rodando na gasolina ...
nesse esquema o motor gasolina creio que não ganha nada....mas fica prtaicamente igual ao motor álcool , oque é um grande ganho vc. não acha Question Question
Pois o combustível álcool é bem diferente do gasolina.....
Agora se vc. comparar um motor original a gasolina X seu motor álcool rodando na gasolina ......a diferença vai ser enorme.....pois o seu vai andar bem +.....
Marcelo Araujo
Masculino Número de Mensagens : 152
Modelo do carro : Opala Comodoro 1978
Data de inscrição : 30/01/2009
Mensagem por Marcelo Araujo em Sab 12 Mar - 12:41:38
Po pessoal vo meter a colher rsrsrs...... Acheio q sempre foi ao contrario q alcool no alcool andava mais???? E se o motor for alcool e turbo e colocar gasolina vai andar mais ???
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Sab 12 Mar - 13:36:51
Marcelo Araujo escreveu:Po pessoal vo meter a colher rsrsrs...... Acheio q sempre foi ao contrario q alcool no alcool andava mais???? E se o motor for alcool e turbo e colocar gasolina vai andar mais ???
Vai andar sim, até a oficina.... affraid
Veja, o carro a alcool ja é taxado por natureza, mais a sobrepressão do turbo... Aí gasolina não rola, a chance de derreter os pistões é grande...
Se tem turbo,a " teoria" é o contrário: tem que ter a taxa do gasolina ( baixa) e rodar com alcool,pra não ter problemas...
(Desculpe a brincadeira aí em cima...)
Abs
César
Braga SC
Data de inscrição : 24/07/2009
Mensagem por Braga SC em Seg 14 Mar - 21:48:11
Não esqueça: O que determina a vela é a taxa de compressão, não o combustível. Se é motor álcool original terá no mínimo uns 10:1 de taxa, ou seja, use a vela do modelo a álcool.
Mensagem por Ivo Filho em Seg 14 Mar - 22:01:58
Andei trocando uma ideia com o JRicardo, pois meu 72 tem um motor meio misto, cabeçote a gasolina, pistao a alcool mas torneado pra remover a cabeça(bolha) e roda na gasolina. tava grilando que dava medo. Ele me indicou colocar vela mais fria grau 7, exagerei e meti logo uma grau 8. resolveu o problema.
renangandini
Mensagem por renangandini em Ter 15 Mar - 7:54:06
Ivo Filho escreveu:Andei trocando uma ideia com o JRicardo, pois meu 72 tem um motor meio misto, cabeçote a gasolina, pistao a alcool mas torneado pra remover a cabeça(bolha) e roda na gasolina. tava grilando que dava medo. Ele me indicou colocar vela mais fria grau 7, exagerei e meti logo uma grau 8. resolveu o problema.
carburação tava legal??
Mensagem por wyllerson punk em Ter 15 Mar - 8:17:32
Obrigado
eu tinha um opala alcool andando no petroleo. é reversivel se vc nao gostar do carro. mudamos os glices, ponto e tiramos o aquecimento da descarga e valvula termostatica. o carro tinha weber 40 e comando,etc. o carro anda mais sim, bebe menos , nao tem que esquentar e nao fica buraco na alta. o cabeçote da uma taxa que o carro fica redondinho.alcool só pra turbo na minha opiniao e nao estraga o motor.
Mensagem por Ivo Filho em Ter 15 Mar - 17:01:39
renangandini escreveu:
dentro do que se pode fazer na carburação para esfriar a camara foi feito tudo que tinha direito, ja tava quase saindo gasolina sem queimar pelo escapamento, troquei a vela abaixei a giclagem e o carro ta andando muito mais e espero que fique gastando muito menos.
Até o "cheiro de excesso" no escapamento praticamente desapareceu. a giclagem deixei 0,20 a mais que o recomendado para dar mais apetite no motor, sabado vou dar uma voltinha com uma chave 14 no bolso e ir ajustando o ponto ate achar uma posição legal e nao mexer mais nesse carro, só andar.
parra
Masculino Número de Mensagens : 1632
Mensagem por parra em Ter 15 Mar - 17:58:25
so tem que tomar cuidado com a taxa. Se estiver muito taxado pode causar detonação antes da hora ...
Mensagem por Ivo Filho em Ter 15 Mar - 18:02:02
parra escreveu:so tem que tomar cuidado com a taxa. Se estiver muito taxado pode causar detonação antes da hora ...
entao Parra, por isso que se usa a vela fria!!!( no meu caso é claro, motor taxado)
Mensagem por BANDIT em Ter 15 Mar - 18:08:18
Ma se vc. atrazar o distribuidor já não para abatida de pino ???/
e oque eu sempre digo acerto é acerto ....
Mensagem por Ivo Filho em Ter 15 Mar - 18:15:34
entao bandit, o meu como to tentando manter proximo do 100% original essa foi a ultima cartada antes de partir par aum carburador mais livre, o 40 DEIS nao estava ajudando, o ponto ja estava atrazado em demasia e acabou segurando o carro. tentei esfriar a camara engordando a mistura, mas ai nao tinha progressao no carburador e a queima tava carbonizando. agora ja resolvi o problema com as velas e abaixando bem a giclagem (acima, mas proximo do original, queima correta (vela seca), nao da falta. vou começar a adiantar um pouquinho e ver ate onde ainda dara paramelhorar o desempenho, mas do jeito que ta ja to contente.
Hollyfield
Masculino Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Comodoro 4.1/S 89/90 chumbo
Data de inscrição : 14/10/2013
Mensagem por Hollyfield em Sab 9 Nov - 23:37:43
Bandit
Rola de usar pistões "cabeçudos" no 6 cilindros original a gasolina?
Nesse casi teria que tirar o avanço à vacuo do distribuidor?
O que mais teria que fazer?
Vlw!
    Data/hora atual: Qui 23 Mar - 4:18:36
