» Cabo acelerador
Hoje à(s) 17:45:10 por Müller
Hoje à(s) 17:32:44 por BenKenobi
Hoje à(s) 16:08:17 por thallisguimaraes
Hoje à(s) 16:05:54 por thallisguimaraes
» Opala interior chateau 3 marchas na coluna
Hoje à(s) 15:45:54 por wesleylima
Hoje à(s) 14:31:55 por Rubão6cc
» #Somostodoscaminhoneiros
46 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
bobfreitas, Müller, X-Gerald
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10287)
COMO TIRAR O VENTILADOR INTERNO DO 76?
Alex Udo
Masculino Número de Mensagens : 258
Modelo do carro : Standart 1976
Diplomata 1988
Data de inscrição : 25/01/2009
Mensagem por Alex Udo em Sab 5 Mar - 20:46:30
ALGUÉM SABE COMO TIRAR O VENTILADOR INTERNO DO OPALA 76?
Abs.
Alex Udo
Adrianomga
Masculino Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
Re: COMO TIRAR O VENTILADOR INTERNO DO 76?
Mensagem por Adrianomga em Dom 6 Mar - 4:10:35
ele tem aquela caixa grande atras do painel, basta soltar o parafuso q segura ela por baixo, parafuzado na lataria, ela só é fixada pro aquele parafuso, ai vc puxa ela q ela vai saindo, a parte de cima é só encaixada em 2 pinos fixos na lataria, sem trava nem nada. .
c tiver meio dura pra sair, é normal, normalmente ela é montada com massa de calafetar na parte da junção com a passagem de ar que tem na parte superior dela. . .
Adrianomga
Mensagem por Adrianomga em Dom 6 Mar - 4:12:44
só mais uma coisa, vc nao ta pretendendo tirar ela fora pra isolar a entrada de ar definitivamente não né?
c for pra fazer isso, retiro minha explicação, o meu tinha essa entrada isolada, deu o que fazer pra reconstituir a desgramad* da passagem de ar. .
Alex Udo
Diplomata 1988
Mensagem por Alex Udo em Dom 6 Mar - 7:23:45
Adrianomga escreveu:só mais uma coisa, vc nao ta pretendendo tirar ela fora pra isolar a entrada de ar definitivamente não né?
Valeu a dica vou ver o que esta acontecendo com o motor não esta ligando, mas quero deixar funcionando.
Abs.
Alex Udo
Lumbra
Masculino Número de Mensagens : 278
Data de inscrição : 07/06/2011
Mensagem por Lumbra em Sab 14 Jan - 20:53:47
risos -
eu soltei o "pafaruso" de baixo e a caixa pareçe que está soldada na parede corta-fogo.
Dei umas batidinhas de lado, de frente, segurei com as duas mãos pra tentar chacoalhar a "mardita" , mas nem se mexe. Se eu enfiar uma chave de fenda grande naquela chapa que tem os pinos (é onde acho que tem a massa de calafetar) será que sai sem estragar alguma coisa???
Será que tenho que tirar o console tambem?
Ja peguei os dois fios amarelo e cinza, liguei num positivo e negativo, o motor girou e fez um barulhão, parecia
torneira de agua velha, e começõu a cheirar queimado. Deve estar entupida de terra, como o resto do painel, e quero lavar tudo antes de re-montar.
Agradeço . bounce
:. Detalhe: tirei o toca-fitas tkr+ modulo statum, tudo funciona, se alguem se interessar está a venda ou troco por algo para o meu carro.
rui forever
Masculino Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala comodoro 1975
Data de inscrição : 22/04/2011
Mensagem por rui forever em Sab 30 Mar - 18:38:56
amigo quanto pede pela toca fitas poderia me mandar uma foto dele ?
tenho um opala de luxo 1975..
eu estou com um problema nos botoes de velocidade do ventilador pois o meu nao esta ligado e gostaria de ligar todos eles
abraço..
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 17:49:36
