Há 168 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 168 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
duvida quanto a cor do motor!
Eduzão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : opala comodoro 83
Data de inscrição : 26/02/2011
Vi no meu opala o numero do motor começa com 4j, e o meu carro é 83, vi no forum que este motor seria de um carro 84, esta informação procede?
- Número de Mensagens : 16850
Re: duvida quanto a cor do motor!
nao procede... ate onde sei, nao existe consenso entre a numeracao do motor e seu ano de fabricacao... o que existe muitas vezes eh seu motor estar cadastrado em um carro de tal ano e tal modelo.... isso (a viculacao de um motor a um carro) eh relativamente novo, sendo que existem muitls carros do mesmo dono ha 10-15 anos que nem tem o motor cadastrado ainda (exigencia apenas quando da transferencia de propriedade do veiculo)
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
O meu Opala é 82 e motor dele começa com 1J, sera que ta errado tambem? Trocaram meu motor?
Eduzão- Opaleiro
Tomara que não!
Eduzão- Opaleiro
comprei o meu primeiro opala à dois meses, o carro não tava andando, mesmo assim passei pro meu nome quebrei a vistoria, quando fui passar pro meu nome, o despachante queria cadastrar o motor no documento, mas eu tava meio quebrado e não quis, agora so no proximo licenciamento, o carro já tá andando mas eu ainda tenho que pintar e fazer alguns reparos, vai muita grana ainda, agora as duvidas eu vou tirando aqui no forum, pela tabela que eu vi, o motor do meu opala tinha que ser a alcool, mas é a gasolina, acho que a tabela tava furada! rsrsrs. abraço
allanfrz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1874
Cilindros : 151
Opa, eu acho q tem a ver sim, o primeiro número do motor é referente ao ano, aí gera uma certa confusão, pois os motores produzido em 70, 80 ou 90 comeáriam todos com 0, por exemplo, mas isso é outra conversa.
O que pode acontecer é o carro ser modelo 84 e ter sido fabricado em 83, aí o motor começa em 3. Ou mesmo um carro ter sido produzido por exemplo em janeiro de um certo ano e utilizar bloco feito de dezembro do ano anterior, enfim, o número do motor não precisa bater exatamente com o ano no carro.
Eduzão- Opaleiro
o meu é ano 83 modelo 83 mesmo
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Bem... se a tabela é comfiavel, o motor do thallis, que é 1J, pode ser 71,81 ou 91..
mas 71 é motor 153
e 91 é motor retentor,
então se o motor dele é 151 gaxeta, só pode ser 81...
mesma coisa com o 0J e 2J...
e se ele for fabricado em dezembro de 81, pode ter sido montado no carro em janeiro de 82, não?
mas 71 é motor 153
j ricardo escreveu:Bem... se a tabela é comfiavel, o motor do thallis, que é 1J, pode ser 71,81 ou 91..
mas 71 é motor 153
Essa é minha teoria Ricardo, meu carro ser um dos primeiros de 82, pois tem tudo que nao devia ter, era platinado, tem cambio trambulador
allanfrz- Opaleiro
Cilindros : 151
Pois é, então, meu carro é 79 mas o motor começa com 8. No manual diz que foi comprado em janeiro/79, então ou é 78/79 ou foi dos primeiros 79/79 e ainda usou bloco de motor de 78...
Mais difícil seria diferenciar um motor 6cil 75, por exemplo, de um 85...
allanfrz escreveu:Pois é, então, meu carro é 79 mas o motor começa com 8. No manual diz que foi comprado em janeiro/79, então ou é 78/79 ou foi dos primeiros 79/79 e ainda usou bloco de motor de 78...
aí é impossivel...
