46 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, DalBosco88, guilhmar, Marcelo Saraiva, Rgosilva, Rubão6cc, vicomodoro
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 23:01
Qua 1 Mar 2017 - 13:19 por levizito
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
COMO FAZER UM CARREGADOR DE BATERIAS
eduardobezera
Data de inscrição : 22/09/2010
Mensagem por eduardobezera em Ter 8 Mar 2011 - 0:05
Tutorial – Montando um Carregador de Baterias Caseiro
Construindo seu próprio carregador de baterias
Este carregador é extremamente simples de montar e serve para carregar baterias de 12V. Ele pode ser usado tanto em redes de 110V ou 220V. Por ser um carregador lento ele leva 24 horas para dar carga suficiente para a partida do veículo e até 72 horas para carregar completamente uma bateria padrão 12V/40Ah. Pode-se carregar baterias entre 30Ah e 70Ah. Pelo fato da resistência de uma lâmpada ser sua proteção o dispositivo é extremamente robusto.
Material necessário:
* 1 soquete de lâmpadas de porcelana.
* 1 tomada comum.
* 1 m de cabo 2,5mm, vermelho.
* 1 m de cabo 2,5mm, preto.
* 2 m de cabo parelelo 2,5mm, preto.
* 4 diodos eletrônicos de 1A, recomendado 1N4007(facilmente encontrado em lojas de eletrônica).
* 1 lâmpada incandescente. Para uso em rede 110V ela deve ter 200W de potência. Para uso em rede 220V ela deve ter 100W de potência.
* 1 parafuso para fixar o soquete.
* 2 jacarés de fixação, um preto e um azul.
* 1 base de madeira para fixar o conjunto
Montagem
Monte o carregador conforme a figura abaixo, é simples!!! Tome o cuidado de isolar bem todos os pontos do circuito com fita isolante para evitar acidentes e choques elétricos!
ATENÇÃO: Quem for montar, preste atenção na posição dos diodos!!
Como utilizar o carregador:
Rosqueie a lâmpada, conecte os jacarés nos terminais da bateria e SÓ DEPOIS DISSO, ligue o carregador na tomada. O uso mais eficiente desse carregador, é para baterias de 12V de tensão e entre 30Ah e 70Ah.
O carregador não avisa quando a bateria está com a carga completa, porém não há problema algum, pois quando a bateria está totalmente carregada, o carregador não conseguirá enviar carga para ela. Então não se esqueça: CARGA PARA PARTIDA depois de 24 HORAS, CARGA TOTAL depois de 72 HORAS. Para saber se o carregador está funcionando verifique se a lâmpada piloto está acendendo com um tom bem mais fraco que o normal. Se ela nem sequer acender é porque o carregador não está funcionando. Possível causa: ligação invertida do diodo.
LEMBRANDO QUE ESSE CARREGADOR É APENAS PARA EMERGENCIAS, POIS O MESMO SE USADO FREQUENTEMENTE DIMINUI A VIDA UTIL DA BATERIA.
ket
Modelo do carro : CARAVAN 77
Data de inscrição : 19/08/2010
Re: COMO FAZER UM CARREGADOR DE BATERIAS
Mensagem por ket em Ter 8 Mar 2011 - 1:43
FALA SUMIDO
CARANBA EDU ,EU COMPREI EM UMA LOJA E PARECE Q E O MESMO ESQUEMA
NÃO SABIA Q DARIA P MONTAR UM Sad
Rogerio Jesus
Masculino Número de Mensagens : 159
Idade : 56
Modelo do carro : Diplomata
Data de inscrição : 12/03/2010
Mensagem por Rogerio Jesus em Ter 8 Mar 2011 - 1:52
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 8 Mar 2011 - 15:30
fala ai ket, pois é da pra fazer e simples mesmo hehehehe.
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Data de inscrição : 28/01/2012
Mensagem por teteubp em Sex 2 Maio 2014 - 0:48
Cara se quiser pode uzar uma fonte retificadora no lugar dos diodos.. fica bem melhor e tambem e simples de ligar.. e faz a mesma funçao..
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sex 2 Maio 2014 - 1:15
tomem cuidado com esse tréco um amigo meu feis um e ligou a bateria sem tirar as tampinhas da bateria depois de uma duas hs ele foi bulir na bateria e a danada estourou no rosto dele dai deu pt gastou uma nota preta com o médico de zóio
Masculino Número de Mensagens : 5930
Data de inscrição : 30/04/2012
Mensagem por adpachec em Sex 2 Maio 2014 - 1:39
eduardobezera escreveu:fala ai ket, pois é da pra fazer e simples mesmo hehehehe.
Legal, eu já fiz um de emergência (o meu tinha queimado um modelo  digital) e eu aprendi a não emprestar ferramentas porque quando os vizinhos pediam eu emprestava e quando precisei ninguém arrumou...e o cara tinha o carregador.
Com a lâmpada de 110 volts pode ligar no 220 volts porque o diodo só deixa pasar a fase "positiva" e corta a "negativa" da rede elétrica (alternada), então pode ligar a 110 volts no 220 volts que ela acende normal e carrega mais rápido, se ligar a 110 volts no 110V ela brilha mais fraco por causa do diodo.
Mas prestar atenção no sentido do diodo, a tarjeta dele (faixa geralmente cinza) é apontado para o lado do soquete.
Muito boa a iniciativa.
Murilo R escreveu:tomem cuidado com esse tréco um amigo meu feis um e ligou a bateria sem tirar as tampinhas da bateria depois de uma duas hs ele foi bulir na bateria e a danada estourou no rosto dele dai deu pt gastou uma nota preta com o médico de zóio
Realmente, abrir as tampas antes de carregar, e desconectar 1° o carregador da tomada.
endrigo
Mensagem por endrigo em Sex 2 Maio 2014 - 2:52
gente...o colega deu dica certa, esse enjambre com lampada é perigoso.
querem fazer uma fontezinha segura e baratinha é fácil.
http://www.planetabuggy.com.br/eletronics/carregador/esquema.gif
Da pra fazer ainda mais simples e segura tb... usa só o transformador os diodos e um capacitor e um fusivel...
e mesmo assim sempre de olho..
    Data/hora atual: Dom 27 Maio 2018 - 19:32
