» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Hoje à(s) 20:32:06 por francisco6>8
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 20:01:16 por vitor luiz 022
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:35:31 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 18:11:53 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 18:04:57 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 18:04:05 por Fernandinho SP
» Dúvidas.
Hoje à(s) 17:58:43 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Hoje à(s) 17:53:48 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 17:43:43 por Marlon Jassanan
41 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
fbbreda, francisco6>8, Müller, renonjr
Rubão6cc (9874)
DIPLOMATA SE 6 CILINDROS
Número de Mensagens : 1753
Re: DIPLOMATA SE 6 CILINDROS
Mensagem por kanalha 88 em Qui 28 Abr - 8:17:52
Obrigado Jean pelas informações ! mas vou anda de DANA um tempo pra ver e depois vou pular pra um freio a braseixos com freio a disco do 92 heheh bom agora posso dizer a carcaça do4 e do 6 é a mesma assim como a caixa satelite ontem desmontamos as duas e não existe nenhuma diferença.
e a proposito quem quiser compra uma relação 3,54 original (esta escrito dana na coroa)
eu tenho pra vender depois posto fotos...
Cassio_Opala
Número de Mensagens : 442
Data de inscrição : 22/11/2009
Mensagem por Cassio_Opala em Qui 28 Abr - 21:38:55
Olá amigão, tbm to com um 2,73 ruim, no meu caso é o pinhão. o seu pinhão da pra salvar?
Mensagem por kanalha 88 em Sex 29 Abr - 7:51:49
O amigo pinhão vai sobra pra min um dana de 11 dentes acho que não da certo...se servir estamos a disposição...
Cassio_Opala
Masculino Número de Mensagens : 442
Modelo do carro : Opala Coupe STD 1980 (prata diamantina), Opala Coupe STD 1980 (verde samambaia), Diplo Coupe 85 (preto) e Caravan Comodoro SLE 1989 (prata).
Cilindros : 151, s/m, s/m, s/m e 250
Mensagem por Cassio_Opala em Sex 29 Abr - 21:31:15
Me desculpe mas não entendi.
Cassio_Opala
Mensagem por Cassio_Opala em Sex 29 Abr - 21:32:08
preciso do de 15 dentes
Mensagem por kanalha 88 em Qua 11 Maio - 9:12:41
Pessoal só pra não deixa morre o topico peças da suspensão lavadas pintadas...
agora monta e ir pre outra parte ...
Mensagem por willian fóquinha em Qua 11 Maio - 14:21:27
vai postando fotos para a galera
Mensagem por kanalha 88 em Ter 17 Maio - 10:10:56
pessoal vou desmontar o carro e leva praticamente só a carcaça para o lanternagem
ia fazer uma meia boca mas acho que vou partir pro pesado....
Mensagem por worm em Ter 17 Maio - 19:51:20
kanalha 88 escreveu:pessoal vou desmontar o carro e leva praticamente só a carcaça para o lanternagem
É isso ai, como o carro ja vai estar so no osso, faz ele todo, nem preciso dizer que compensa né hehehehe
Mensagem por kanalha 88 em Sex 20 Maio - 14:47:21
pessoal só pra não cria muita poeira algumas peças para a suspensão traseira
comprei as molas para gnv pois uma vez vi em algum lugar que dão mais estabilidade
e pretendo por peso na traseira tbm....
comprei na Nafil entrega no prazo tudo certo estão recomendados!
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Sex 20 Maio - 16:32:16
que mola branca estranha scratch
e as novidades na lata do Opala?
Mensagem por kanalha 88 em Seg 23 Maio - 15:30:02
Bunas pessoal então Black aqueles são os batentes do amortecedor hehe os meus se desfarelarão e a lata nada ainda cara.... talvez leve ele sabado para o bidigo!
Mensagem por kanalha 88 em Qua 25 Maio - 14:46:16
bom pessoal achei que até sabado eu conseguiria levar o carro para o Bidigo mas acho que não vai dá ainda estou enrolado com o bendito pino da caixa satelite....
bom o carro ainda ta na oficina e segunda desmontei algumas partes como lanterna friso tudo isso vai ser lavado e guardado depois veremos oque volta pro carro e o que vem novo heheh
Só não consegui tira esse friso da porta traseira ...
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 25 Maio - 14:51:33
Qual problema com o pino voce ta tendo?
Boa sorte ai
Mensagem por kanalha 88 em Qua 25 Maio - 15:03:12
Olá Thallis o pino ta gasto e tenho que compra outro porem achei em uma cidade a 110 km e não tenho como buscar...pino da satelite 17 por 110 é a medida dana..
Mensagem por willian fóquinha em Qua 25 Maio - 15:23:30
ta fazendo cértinho Kanalha
eu nao desamontei o 82 pra ir pra funéca,perdi um monte de péças
Mensagem por kanalha 88 em Qua 25 Maio - 15:47:49
pois é Willian as caixas que estão embaixo são as peças os parafussos originais estão nas
peças os que não estão estão em sacolas com nomes hehe vou guarda em cima da minha cama e dormir no chão hahhahahahahhaha
Mensagem por kanalha 88 em Qua 25 Maio - 16:05:28
pessoal não achei onde postar então vai aqui mesmo..
achei esse site de grampos para os frisos borrachas etc...
http://www.grampola.com.br/produtos.asp?cd=3
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Qua 25 Maio - 16:08:42
Paulo_Fernando escreveu:
kanalha 88 escreveu:opa Paulo então o 3,07 é mais curto! eu realmente não sei hheh
o meu 2,73 esta com a caixa satelite a carcaça eo pino ruim ..
ai não compensa mais investir (acho) ai pinto esse dife (3,07)meio barato...
em Paulo descupa a pergunta mas a 120 por hora ela anda a quantos giros do motor?
fica esguelando?
Cara eu não sei te dizer em qtos rpm's porque meu carro na epoca tinha estragado o conta giro e agora está só encostado, mas não chega a 1000 rpm de dif de um p/ outro, pode ficar tranquilo que não fica como se estivesse em terceira marcha por exemplo não chega nem perto, meu carro é automático e claro o 2:73 fica mais quieto mas dá p tocar tranquilamente c 3:07 a dif maior vai ser no consumo que aumenta um pouco mas não é nada absurdo. Bem claro que é minha opinião né..
caramba, vc usa o 2,73 num automático!
Como fica a saída dele, já que a 1a tem relação 2,40:1, praticamente a da 2a dos cambios manuais?
Abraço.
Mensagem por Xann em Qui 27 Out - 9:04:08
Fala meu Brother, resolveu dar um trato no Opalão, agora vai ficar zero bala hein, vou estar te acompanhando aqui, não deixe de ir colocando as novidades.
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 622
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Ter 11 Jun - 21:38:45
Amigos, troquei o meu diferencial 3,07 por um 2,73, porem o cara falou que trocou todos os rolamentos. Assim que coloquei oleo vasou num retentor de roda, resolvido, mas agoratorista? o que posso fazer para revisar? quais são os rolamentos que se usa? Apenas os laterais de ponta de roda, na caixa satelite vi que leva um ali, mas nao encontro para pedir, acho apenas o do pinhao traseiro e dianteiro.
Ajuda ai.
Masculino Número de Mensagens : 9874
Mensagem por Rubão6cc em Ter 24 Set - 15:59:41
Cade as atualizações daqui? Sumiu Kanalha 88?
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 20:35:04
