Há 139 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 139 visitantes :: 2 motores de busca
+16
Adrianomga
Pinduca do Bagre
RN_Willemann
André Vortec
MALAKA_OPALA82
parra
Jucuneid
robje
20 participantes
Aumentando o fôlego do 4 cilindros.
robje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Boa noite pessoal, estou querendo deixar o meu 4 cilindros mais espertinho, originalmente ele tem 98cv (pelo menos no documento), a gasolina. Minha idéia é de colocar um coletor de escapamento dimensionado, instalar um carburador de corpo duplo (H34), hoje ele esta com um Weber 228, e colocar uma ignição eletrônica, ele está usando a de platinado ainda. O que acham? Vai dar uma melhorada? Quantos cvs aproximadamente vou ganhar fazendo isso? Obrigado amigos.
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Re: Aumentando o fôlego do 4 cilindros.
Vai dar uma melhorada sim.
Seu carro originalmente tem 80cv líquidos (98cv são brutos, e com DFV 446), com isso aí deve chegar a uns 100cv ou mais numa boa, se tiver acerto (importante demais essa parte).
Um 4x2 faz bem mais efeito que um 6x2, aqui em Goiania tem um 74 com DFV 446 e 4x2 que bota muito 6 cilindros original pra chorar.
Jucuneid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Modelo do carro : 1979
Data de inscrição : 22/10/2010
com td certeza vai ficar melhor e eh uma boa configuraçao para começar sem contar no ronco do dimensionado
mas oq o amigo falo ai em usar dfv 446 eu ja acho muita coisa pro 4 cil, a n ser que vc bote um comando.
kdt_go- Opaleiro
Jucuneid escreveu:com td certeza vai ficar melhor e eh uma boa configuraçao para começar sem contar no ronco do dimensionado
Mas é original, basta estar regulada corretamente.
Ela não é muito pro 4c não, na verdade é pouco pro 6.
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
Obrigado pelas sugestões, eu pensei num H34 por não ser tão beberrão quanto um 446, quero um pouco mais de potência mas sem alterar demais o consumo, e ouvi falar que o 446 bebe muito. Até pensei num comandinho p/ ele também, dei uma olhada, me recomendaram um 268graus que dizem que não embarallha nada, mas acho que não vou colocar não, vamos ver.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Alem de 446 beber mais, quando começa dar trabalho sai da frente
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Sou super fã do H-34. Estando sempre revisado e com peças boas, não dá problema e manda bem num quatrinho.
Omega CD 4.1 95/96
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
dfv 446 é o carburador do kapeta,ele é bom mais quando ele resolve encrespar...
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
eu tenho um H-34 certinho no meu carro também ... mas sinceramente não gosto muito desse lance de duplo estágio ... ja que vai gastar com um carburador novo ou muito bem reformado, eu ja partiria para algo mais elaborado. Uma Bijet, uma weber ... hj me arrependo apesar do h34 ser confiavel e um bon carburador. Preferia ter pego algo mais elaborado.
Mesma coisa pra ignição eletronica ... ao invés de colocar uma bobina de gol MI eu ja partira para um MSD. Pouca diferença de preço ...
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
bom pessoal ,, eu como todos sabem ,tirei um cabura simples e coloquei o 446 , mesmo antes de colocar o comando maior ,, o carro ficou outro , e consumo nao mundou,,,, serio mesmo ,, ee claro Se vc pisar e bebe mais mesmo ,,rskkkk mas andando na boa ,,o consumo e o mesmo ,,, e ja ta fazendo mas de um ano e nunca me deu problemas ,,,,,,
MALAKA_OPALA82 escreveu:bom pessoal ,, eu como todos sabem ,tirei um cabura simples e coloquei o 446 , mesmo antes de colocar o comando maior ,, o carro ficou outro , e consumo nao mundou,,,, serio mesmo ,, ee claro Se vc pisar e bebe mais mesmo ,,rskkkk mas andando na boa ,,o consumo e o mesmo ,,, e ja ta fazendo mas de um ano e nunca me deu problemas ,,,,,,
Agradeça todo dia por isso, rsrs
thallisguimaraes escreveu:MALAKA_OPALA82 escreveu:bom pessoal ,, eu como todos sabem ,tirei um cabura simples e coloquei o 446 , mesmo antes de colocar o comando maior ,, o carro ficou outro , e consumo nao mundou,,,, serio mesmo ,, ee claro Se vc pisar e bebe mais mesmo ,,rskkkk mas andando na boa ,,o consumo e o mesmo ,,, e ja ta fazendo mas de um ano e nunca me deu problemas ,,,,,,
verdade rsrkkkk,,,,,
Oq eu axo q na verdade ultimamente não tem mas pessoas qualificas para trabalha com esse tipo de carbura ,,,,,, daí vão mexe e so faz merda rsrsr daí o pessoal fica axando q co cabura e ruim ,,, ,, verdade meu ,,,... ultimamente ta foda de encontra profissionais q realmente entenda do q ta fazendo viuu ,,, .... e serio nunca mais tiro o 446 .. meu carro tem duas fases ,,, uma antes do 446 e outra a agora com o 446 rsrskkkkk
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Meu carro ta o seguinte, orginais 98cv conta com 4x2, ja tem a W 446 mas ainda com platinado, ta andando bem e ate hj nunca tive problemas com meu bura..
MALAKA_OPALA82 escreveu:thallisguimaraes escreveu:MALAKA_OPALA82 escreveu:bom pessoal ,, eu como todos sabem ,tirei um cabura simples e coloquei o 446 , mesmo antes de colocar o comando maior ,, o carro ficou outro , e consumo nao mundou,,,, serio mesmo ,, ee claro Se vc pisar e bebe mais mesmo ,,rskkkk mas andando na boa ,,o consumo e o mesmo ,,, e ja ta fazendo mas de um ano e nunca me deu problemas ,,,,,,
Mas o carburador é ruim......
Um carburador que vc. faz uma limpeza total nele ....banhinho...jato de ar .....compra juntas novas ...bia ..corinho ...tudo tudo...monta ....a daqui 3 ou 4m o carro folta com o carburador babando dando excesso de baixa ......não da pra considerar bom né.....
O carburador da parati 1.8 a álcool deve fazer uns 5 anos ou até+ que eu limpei ele......e ta lá.até hoje sem colocar a mão nele de novo ....já a 446.....
Cilindros : V6
Se e ruim eu nao sei pq o meu ta guentando o tranco ja tem 1 ano, desde que comprei e mandei dar uma geral e olha que ele tava zuadao, tava furado pois o antigo dono furou pra por uma mangueira de um maldito rodogas...
BANDIT escreveu:MALAKA_OPALA82 escreveu:verdade rsrkkkk,,,,,thallisguimaraes escreveu:
entao e isso e eu digo ,, eu ja to andando com o meu 446 a mai de um ano ,,,, e nunca deu pau ,,,, e olha q o meu opala so anda na alta hem .....,,
Vc. vai me dize que o carburador tá bem limpinho .....nada sujinho o corpo dele (preto) está igualzinho quando vc. colocou......
eu já comprei 3webber 446 novas na minha vida .....esse carburadores ...foram as únicas que NUNCA imcomodaram .....agora aquelas compradas em ferro-velho.....
parra- Opaleiro
é por isso que cada ves mais penso em injetar o carro !
BANDIT escreveu:Mas o carburador é ruim......
No alcool entao fica pior ainda a coisa
A caravan do meu pai andou mais de anos com o 3e, so abria para limpar, colocava devolta, carro do mesmo jeito
A 446 no Opala do meu irmao todo fim de semana tinha de regular lenta, maximo que vi ele andar sem mexer foi um mes
Edson Santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1273
thallisguimaraes escreveu:BANDIT escreveu:Mas o carburador é ruim......
Concordo!!!
Meu Apollo, nunca nem encostei no 2E, e o carrinho é um relóginho...
Em compensação a 446, só desgosto, o lance do pistão injetor e pior ainda o de vácuo, é de matar!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Fiz uma revisão geral no meu 446 em agosto do ano passado, tudo dentro dos padrões e com kit orignal weber, desde entaum, a unica vez que relei a mão nele foi em janeiro quando minha bateria estava morrendo e elevei um pouco a marcha lenta. Uso o diplozão somente aos fins de semana, é só bater na chave e alegria!!!!
- Mensagem nº22
Ta vendo, voce consegue contar nos dedos as pessoas que nao sofrem com a 446, ate agora é o Paulo, Malaka, e Jean, o resto tudo sofre, rsrs
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
- Mensagem nº23
Eu também não sofri quando usei... mas foi pouco tempo...uns 10 meses ou 1 ano...
tomara que não me dê problema agora...
- Mensagem nº24
thallisguimaraes escreveu:Ta vendo, voce consegue contar nos dedos as pessoas que nao sofrem com a 446, ate agora é o Paulo, Malaka, e Jean, o resto tudo sofre, rsrs
O Thallis, então é 2. Porque o Jean também sofre um pouco...hehehe
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
- Mensagem nº25
pro 4 cilindros
4x2 ou 4x1 (vai do gosto)
bobina MI
solex h34 e uma taxinha se or possivel.
se precisar da h34 tenho uma alcool perfeita, roda na gasolina tbm.
bobina MI
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
- Mensagem nº26
Quando a minha 446 álcool acabar, já tenho outra novinha pra colocar
no lugar...
Ô carburadozinho bão sô!!!
Mas um Solecão também tem seu valor...
no lugar...
- Mensagem nº27
Entao voltamos a 3 pessoas felizes, rsrs
- Mensagem nº28
thallisguimaraes escreveu:Entao voltamos a 3 pessoas felizes, rsrs
o Jean não entra na lista porque a 446 dele é NOVA !!!
e nova não da problema ....eu sei porque tive 3.......
agora aquelas com + de 15 anos de uso.....
Adrianomga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
- Mensagem nº29
Eu to muuuito contente com meu 228 mesmo. . pra mim sair dele, só se for pra por um 2 ou 3E. . . caso contrário, mantenho ele . . anda relativamente bem, bebe bouco. . . 5 anos sem nem abrir ele pra fazer nada. . nem limpeza. . . ou seja. . pra um bura aguenta 5 anos só dando partida e saindo andar. .. nao é qualker um q aguenta isso. . hehehe
- Mensagem nº30
Adrianomga escreveu:Eu to muuuito contente com meu 228 mesmo. . pra mim sair dele, só se for pra por um 2 ou 3E. . . caso contrário, mantenho ele . . anda relativamente bem, bebe bouco. . . 5 anos sem nem abrir ele pra fazer nada. . nem limpeza. . . ou seja. . pra um bura aguenta 5 anos só dando partida e saindo andar. .. nao é qualker um q aguenta isso. . hehehe
Eu vou partir para o 3e, sobrou do carro do meu pai mesmo, rsrs
Tiagopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 134
Modelo do carro : caravan 88 sl
- Mensagem nº31
e o 3e no 4 cilindros fica bom? economia, anda bem? vou ter que trocar meu h34 a alcool e 3e para opala a alcool tem?
leciano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
- Mensagem nº32
to aqui com uma h34 e fiz ele com catraca,minha duvida é que com os dois estagio junto vai sobre alimenta....o meu sistema de ignicao é eletrica e tenho bobina MI.sera que meu sistema eletrico vai queima com os dois estagio abrindo junto.pela logica jogase mas gasolina mas tem que saber se essa gaoslina vai ser queimada toda.
- Mensagem nº33
leciano
Tudo é acerto
Tudo é acerto
Cilindros : V6
- Mensagem nº34
Esqueceram de mim?? somos 4 felizes proprietarios da W446
leciano- Opaleiro
- Mensagem nº35
entao vamos se quizer que com o acerto o carro vai fica esperto e nao vai fica jogando fora gasolina sem queima...
- Mensagem nº36
Voce pode usar até umas weber 40 no 151 original que da certo
basta ter os macetes.
maldita 446, ops......o meu carro usa uma....................maldita mesmo assim
leciano- Opaleiro
- Mensagem nº37
hummmmmmm valeu
- Mensagem nº38
Tiagopala escreveu:e o 3e no 4 cilindros fica bom? economia, anda bem? vou ter que trocar meu h34 a alcool e 3e para opala a alcool tem?
Melhor que a 228 certeza que vai ficar, e to partindo para a 3e pois como eu disse, nunca tive trabalho com a 3e, o carro é seguro, pode chegar, bater a chave ir embora
André Vortec escreveu:Esqueceram de mim?? somos 4 felizes proprietarios da W446
E continua contando nos dedos, rsrs
Müller- Moderador
- Mensagem nº39
3E no quatrinho tbem é mto bom. Tenho carros com as duas carburações: gosto do H-34, mas prefiro o 3E. O carro tem lenta lisinha e acelera sem buracos.
Omega CD 4.1 95/96
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
- Mensagem nº40
Vale lembrar que para tirar desempenho de qualquer motor a combustão interna, deve-se primeiramente adequar a taxa de compressão (fator principal) ao tipo de combustível a ser usado. Tenho uma Caravan 78 4 cil. com taxa de compressão 9.7:1 usando gasolina comum, comando (151-S), carburador DFV228 e sistema de escape (original) direto até o final, posso afirmar que seu desempenho está muito bom e tem bastante torque em baixa rotação. Mas ainda seu motor está "amordaçado", para extrair mais potência e torque desse motor com a mesma taxa de 9.7:1 a gasolina, instala-se um carburador de corpo duplo de preferência o DFV446, um sistema de escape 4x2 e um comando 268°, esse mesmo motor terá potência e torque suficientes para dar trabalho para muitos 6 cil. originais de fábrica. Para maior potência e torque a taxa de compressão deverá ser aumentada de 9.7:1 para 13,0:1, reajustar a curva do avanço, usar distribuidor com avanço centrífugo e a vácuo adequados, velas frias (grau 7 NGK)e usar álcool como combustível e manter as mesmas configurações anteriores (carburador adequado, escape e comando).
É isso.
É isso.
Última edição por fastaveira em Sáb 12 Mar - 19:19:38, editado 1 vez(es)
4100cc Caravan
- Mensagem nº41
Um detalhe o qual não citei na resposta acima, para se obter uma taxa de 13,0:1 seria interessante além de rebaixar o cabeçote e usar junta especial de metal, rebaixa-se também o bloco de modo que os pistões (cabeça plana) fiquem rentes ao bloco, geralmente em motores com bloco STD a distância entre os pistões e a face do bloco é de aproximadamente 1mm o que dá uma diferença tremenda na taxa de compressão. Essa medida também é considerada nos cálculos de taxa. E é exatamente por isso que os velhos motores GM 151 "pecam" na potência e torque outro detalhe importantíssimo é o curso de seus pistões que ao meu ver é pouco (3 pol. ou 76,2mm), notem que nos motores atuais de 2.0 litros o curso dos pistões são relativamente maiores em relação do GM 151 uns quase atingindo 100mm de curso, isso favorece principalmente o torque.
BAIUGA- Opaleiro
Cilindros : 4 Cil.
Data de inscrição : 12/03/2011
- Mensagem nº42
Olá ..Tenho um 4 cil. Também, porém de férias.
Quando estava com ele na ativa, usava escape dimensionado, platinado, e carburador h40 DEIS( venturi aberto).
Já puxava legal, coloquei uma igniçao, deu uma diferença, o motor ficou com resposta bem mais rápida.
Jucuneid- Opaleiro
- Mensagem nº43
Há um mes atras eu era um sofredor, agora com minha 446 td reformada sou feliz , por enquanto...
