Hoje à(s) 20:51:42 por chevy250
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 17:56:38 por Was
» Cambio "roncando" às vezes...
Hoje à(s) 17:51:18 por Marcos Adriano
22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9878)
Dificil de pegar quente ou depois que morre...
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Sex 11 Mar - 7:02:06
Salve senhores...
Preciso da ajuda da galera. Vou contar o que está ocorrendo.
Meu 6 cil está no alcool com DFV e bobina MI.
Semana passada ele ficou uns 2 dias sem ligar... fui funcionar para não zerar a bateria e fiquei batendo chave por uns 15 minutos e nada de pegar (não injetei gasolina), daí acabei desistindo.
No outro dia cedo, fui funcionar e epgou na primeira.
Outro detalher é que quando estou na rua com ele e morre, tenho que bater chave umas 10 X até pegar (motor já quente).
Pergunto aos senhores:
1) O porque está tão dificil pegar depois de quente?? E por que quando o motor estava frio ele não quis pegar também, mas no outro dia funcionou na primeira??
2) Porque quando piso no freio ele apaga?? já busquei aguma entrada de ar falsa e não consegui achar!! O hidrovacuo está zero, pq comprei um novo quando montei o carro.
abraçoss
Re: Dificil de pegar quente ou depois que morre...
Mensagem por Edson Santos em Sex 11 Mar - 7:20:55
Amigão, quando demora pra pegar quente, é sintoma de bóia muito alta. Tem que ajustar em 5,6mm, pelo menos é a altura certo pra gasolina, não sei se pra alcool segue a mesma regra.
Sobre apagar quando pisa no freio, pra mim é entrada falsa de ar, se o hidrovácuo está realmente bom, alguma coisa na DFV ou em alguma mangueira ta errada...
Abraço!!!
turcão
Mensagem por turcão em Sex 11 Mar - 7:49:48
quais seriam os lugares que deveria procurar a entrada de ar falsa??
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 11 Mar - 9:14:52
Isola o hidrovacuo e veja se ele vai apagar quando pisa no freio
André Vortec
Masculino Número de Mensagens : 763
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Mensagem por André Vortec em Sex 11 Mar - 13:06:17
cara eu tava com esse problema tbm, se eu estivesse muito rapido e freiava ele apagava dae um dia eu mesmo regulei meu bura ai parou...
turcão
Mensagem por turcão em Sex 11 Mar - 16:04:02
então, eu ainda acho que é o bura... pq to com comando de omega e bomba elétrica... as vezes tá zicando alguma coisa...
mas daqui a pouco vou fazer o teste do hidrovacuo... vamos ver se vai parar de morrer.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 11 Mar - 17:43:27
Bomba de combustível ?
Pressão tem que ser baixa, algo em torno de 0,3 0,4 kg
o carro catinga a alcool quando nao pega ?
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Mensagem por cwaintuch em Sex 11 Mar - 20:04:48
A minha Caravan tava com o mesmo sintoma...
às vezes não pegava nem a pau, chegava a matar a bateria...
no outro dia pegava de primeira, quente ou frio..
Abri o bura e vi que o corpo onde corre a agulha da bóia tava ovalizado... dependendo de como a agulha girasse dentro dele, ela travava ( sempre fechada...) como era domingão e não tinha auto-peça aberto, fiz um paliativo passando uma broca no diâmetro certo do corpo da agulha, não mão mesmo, pra tirar a ovalização...
Resolveu, nunca mais travou...
turcão
Mensagem por turcão em Seg 14 Mar - 7:57:12
RN_Willemann escreveu:Bomba de combustível ?
não catinga cheiro de alcool.
esse fim de semana deixei no mecânico pra dar uma geral... vamos ver no que vai dar.
opalavicio
Modelo do carro : diplomata 91 6cc e diplomata cupe 84 4 cc
Cilindros : 6 + 4
Data de inscrição : 02/01/2011
Mensagem por opalavicio em Seg 14 Mar - 19:09:17
verifica regulagem de tuchos. pois valvulas enforcadas ocasionam esse sintoma.
BAIUGA
Cilindros : 4 Cil.
Data de inscrição : 12/03/2011
Mensagem por BAIUGA em Seg 14 Mar - 20:48:20
opalavicio escreveu:verifica regulagem de tuchos. pois valvulas enforcadas ocasionam esse sintoma.
Certa vez aconteceu comigo isso...procurei e achei isto aqui:
wcas
03-07-2008, 10:11
Não se esqueçam do fio que vai ligado no + da bobina (não passando pela resistência) e o motor de arranque.
Sem ele o motor não pega quando quente mesmo.
Bobina esquentar é normal, dependendo da corrente da sua ignição ela esquenta muito.
A tua ignição é eletrônica, então tu tens q usar a bobina vermelha da bosch com resistência no +, e o cabo do motor de arranque (tem um polo dele especial para isso) direto no + da bobina.
Procura pelos tópicos parecidos com esse, tem alguns muito bem explicados, com fotos até.
Cturboroe
03-07-2008, 22:33
Como assim ????? Não sai nenhum fio do meu motor de arranque para a bobina... Acho que a duvida surge porque dependendo do ano/modelo do jeep foram acontecendo alterações. Tenho um manual de um jeep 60 e pouco que é bem diferente esta parte de alternador/bobina/IGN. Alguns jeeps ainda eram com Dinamo e ai a ligação é diferente.
Sai sim. Pode ser q o seu modelo não tenha isso, mas o do Opala tem.
A maioria dos problemas de não pegar quando quente é por que a bobina ta sem esse fio auxiliar de arranque.
http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=33602
Tinha um topico com fotos, mas não consegui achar agora.
Normalmente o terminal do motor de arranque quebra e o pessoal deixa sem. Um dos meus carros quando eu comprei tava assim. O carburador estava todo desregulado, por isso pegava bem quando quente.
Arrumei o carburador... nao pegava mais quando quente.
Botei o fio auxiliar de partida no motor de arranque... badabim badabum.
wcas
turcão
Mensagem por turcão em Ter 15 Mar - 8:48:46
deixe-me ver se entendi...
sai um fio auxiliar do arranque direto no positivo da bobina??
eu não vi nenhum fio lá... pode ser isso hein!!
BAIUGA
Cilindros : 4 Cil.
Mensagem por BAIUGA em Ter 15 Mar - 11:31:45
turcão escreveu:deixe-me ver se entendi...
Pelo que eu entendi...da uma olhadinha no link que tem no corpo da mensagem
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 22:44:43
