» Dana 44 novo
Ontem à(s) 21:25:36 por Mirão
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Ontem à(s) 20:50:02 por Mirão
Ontem à(s) 20:41:57 por Mirão
Ontem à(s) 20:33:30 por Mirão
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10203)
Como tirar o friso dos vidros?????
Alex Udo
Masculino Número de Mensagens : 258
Modelo do carro : Standart 1976
Diplomata 1988
Data de inscrição : 25/01/2009
Mensagem por Alex Udo em Sex 11 Mar - 15:03:36
Alguém me ajuda????
Como eu faço para tirar o friso do vidro dianteiro e traseiro do Opala 76?
Abs.
Alex Udo
Re: Como tirar o friso dos vidros?????
Mensagem por tabarbosa em Sex 11 Mar - 15:09:57
os de aluminio?
tire tudo, parabrisas, borracha e friso, tudo junto... depois solte as garrinhas que prendem o friso a borracha e libere as emendas/cantoneiras... sao duas na frente e tres atras...
Alex Udo
Diplomata 1988
Mensagem por Alex Udo em Sex 11 Mar - 16:44:16
tabarbosa escreveu:os de aluminio?
Isso os de alumínio, que estão zerados nunca foram mexidos...
valeu.
Mensagem por Eduardo SSa em Sex 11 Mar - 22:38:25
Tem que tirar tudo, como o Taba disse é preso dentro da borracha por umas 50 garrinhas hehehe
Só tirando o vidro mesmo OKK , isso é se não quiser estragar o friso
Alex Udo
Diplomata 1988
Mensagem por Alex Udo em Sab 12 Mar - 5:19:33
Eduardo SSa escreveu:Tem que tirar tudo, como o Taba disse é preso dentro da borracha por umas 50 garrinhas hehehe
Obrigado pela ajuda!
Vou ter que trocar a borracha.
Um abraço.
Alex Udo
Mensagem por tabarbosa em Sab 12 Mar - 5:49:04
se a sua borracha estiver boa, use a original que sempre terá melhor vedação... agora se estiver rasgada/trincada aí tem que recorrer pras 'jahu'...
eu montei o meu colocando massa de calafetar preta por dentro... achei que vedou bem...
Alex Udo
Diplomata 1988
friso
Mensagem por Alex Udo em Sab 12 Mar - 6:11:00
valeu Taba, vou ver se consigo usar a original.
Abs.
eliseu abel erbe
Masculino Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
Mensagem por eliseu abel erbe em Sab 12 Mar - 18:36:11
http://ribeiraoopalaecia.forumeiros.com/t876-trocando-a-borracha-do-parabrisa-friso-aluminio
aqui tambam tem umas dicas,mas é tudo que os amigos ja falaram...
valeu.
Mensagem por tabarbosa em Sab 12 Mar - 18:39:50
eliseu abel erbe escreveu:http://ribeiraoopalaecia.forumeiros.com/t876-trocando-a-borracha-do-parabrisa-friso-aluminio
valeu.
muito bom o topico...
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Sab 12 Mar - 18:50:26
valeu.
é, é bem ilustrado,e me ajudou muito...
Mensagem por tabarbosa em Sab 12 Mar - 19:30:00
alias, o ribeirao opala e cia melhorou demais em nivel tecnico... eu que nao acessava ha muito tempo, voltei a dar uma passada por lah...
Alex Udo
Diplomata 1988
Mensagem por Alex Udo em Sab 12 Mar - 21:08:59
valeu.
Legal vendo fica mais fácil.
Abs.
Mensagem por Ivo Filho em Sab 12 Mar - 21:33:08
nao é dificil tirar....fod....é colocar
fabinhoromao
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : Opala Cupê 1976 Azul Iguaçu Monocromático
Data de inscrição : 17/03/2011
Mensagem por fabinhoromao em Sex 17 Fev - 12:23:30
galera... eu encontrei um opala jogado num ferro velho com os frisos intáctos... pedi para o senhorzinho me vender, e ele foi tirar com uma chave de fenda, pq ele não queria tirar as borrachas... quando fui buscar os frisos estavam todos marcados da chave, e bem tortos... mesmo assim comprei, pois ele me faz tudo por R$20,00, mas será que tem como recuperar esses frisos? alguemja desentortou esses frisos de alumínio???
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Ter 16 Out - 12:38:40
Muito Bom o topico.!
Mensagem por AndersonJF em Ter 16 Out - 15:00:53
Olha esse tópico que é 10, eu tirei troquei as borrachas do meu e voltei pro lugar de boa....é só seguir os passos....
Mensagem por wyllerson punk em Ter 16 Out - 15:27:45
fabinhoromao escreveu:galera... eu encontrei um opala jogado num ferro velho com os frisos intáctos... pedi para o senhorzinho me vender, e ele foi tirar com uma chave de fenda, pq ele não queria tirar as borrachas... quando fui buscar os frisos estavam todos marcados da chave, e bem tortos... mesmo assim comprei, pois ele me faz tudo por R$20,00, mas será que tem como recuperar esses frisos? alguemja desentortou esses frisos de alumínio???
dica, use um apoio de metalna forma da peça e bata com um martelo de borracha se marrcar pro dentro ta tranquilo, mas por fora nao pode...
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 5:40:14
