ajuda ai EmptyQua 17 Abr - 21:02:42 por opala4cc
ajuda ai EmptyTer 16 Abr - 7:22:27 por lucas krause
ajuda ai EmptySeg 15 Abr - 20:25:22 por Marcos Marcos
ajuda ai EmptySeg 15 Abr - 19:13:29 por bybecker
ajuda ai EmptySeg 15 Abr - 10:36:32 por Gaitablue1
ajuda ai EmptySeg 15 Abr - 10:09:33 por Tonho_RS
ajuda ai EmptySeg 15 Abr - 10:04:53 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
ajuda ai EmptySáb 13 Abr - 20:57:06 por gordovogt
ajuda ai EmptySáb 13 Abr - 4:18:32 por Rubão6cc
95 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 2 motores de busca
ajuda ai Bar_leftajuda ai Barajuda ai Bar_right
Rubão6cc (15334)
+2
Adrianomga
gustavok
6 participantes
    ajuda ai
    gustavok
    gustavok
    Masculino Número de Mensagens : 87
    Modelo do carro : Opala luxo 1970
    Data de inscrição : 17/07/2010
    ajuda ai Empty ajuda ai
    Mensagem por gustavok Sáb 12 Mar - 9:59:43
    Estou precisando de ajuda, meu opala apagou algumas vezes andando, do nada, so apaga, ligo e tudo normal. O problema so ocorre quando esta quente, e esses dias fui andar, cada vez q acelerava mais forte apagava, quando ligava parecia ter excesso na mistura, veio pipocando ate em casa. O hallmeter acusa a mistura rica (nem mexe la em cima), tentei empobrecer a mistura mexendo no carburador, mas nao resolveu. Achei q pudesse ser bobina (falta de faisca), testei com outra e nada, e as velas estao carbonizadas.
    Poderia ser algo no carburador, rapida ou algo assim ???
    A bobina he do gol MI, carburador he um webber 446, to rodando na gasolina
    A mistura ate esses dias estava ok e nao mexi em nada, o problema ocorreu sem motivo aparente.
    Agradeco qualquer comentario
    Adrianomga
    Adrianomga
    Masculino Número de Mensagens : 809
    Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
    ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
    Data de inscrição : 07/07/2008
    ajuda ai Empty Re: ajuda ai
    Mensagem por Adrianomga Sáb 12 Mar - 12:07:52
    e o pessoal tava comentando sobre as 446. . ai, mais um tendo trabalho. . heheheeh
    amigo, desculpe, mas nao entendo muito desse bura, ou melhor, quaze nada. . .espere aparecer alguem q conheça. .
    Tiagopala
    Tiagopala
    Masculino Número de Mensagens : 134
    Modelo do carro : caravan 88 sl
    Mensagem por Tiagopala Sáb 12 Mar - 15:32:00
    tambem não entendo desse bura mas talvez agulha vedando mal!
    cwaintuch
    cwaintuch
    Astra CD 2.0
    Ipanema GL.1.8
    Cilindros : -6+4+4=8
    Mensagem por cwaintuch Sáb 12 Mar - 15:45:30
    A minha 446 começou com estas loucuras, arranquei, limpei e troquei juntas...
    Até agora está bem...
    Mas no seu caso podem ser varias coisas...
    Sujeira, pistão injetor de rápida,nível da bóia, etc
    O ideal é tirar e dar uma geralzinha
    Abs
    César
    Masculino Número de Mensagens : 4504
    Mensagem por Ivo Filho Sáb 12 Mar - 15:47:33
    Esse carburador é um caso serio, se é que é o carburador.
    Para verificar se é o nivel da boia, quando em marcha lenta ele vai começandoa engordar depois o motor ja começa a balançar meio quadrado e por fim morre ou a lenta ta normal?
    Outra coisa, ja aconteceu comigo, verifique a tampa do distribuidor se nao esta toda zinabrada nos terminais, ai nao da faisca de acordo mas nesse caso era para o hall acusar mistura pobre pq ia dar excesso de O2.
    Outra coisa que aconteceu comigo, foi uma junta que deteriorou na boia do tanque e entupio o pescador, o carro andava de boa, mas se pisasse dava falta ate secar a cuba e o carro morria do nada. ai dava a partida e o carro pegava, saia de boa era só pisar forte que zicava de novo.
    Se for isso, só resolveu depois que tomei uma medida drastica:
    pré filtro de injeção da blazer 4.3 dentro do tanque, filtro após o tanque um filtrinho pouco antes do carburador. tive de fazer isso pois ate aspirador de pó eu passei no tanque mas tava infestado de particulas de curtiça e tirar o tanque depois que esta todo certinho no lugar é complicado.
    toda via eu ia para problemas na boia, é o cronico desse carburador: acertar o nivel, um milimetro fora da altura certa ja da zica no carro, pra vc ter ideia esse carburador é tao sensivel que se vc parar o carro numa subida pelo desnivel a gasolina ja cai dentro do coletor e o carro ja fica ruim de pegar.
    Não quero que pareça que eu "detesto" esse bura, mas todo mundo do forum ja sabe que nao gosto mesmo hehehe.
    Pinduca do Bagre
    Pinduca do Bagre
    Idade : 56
    Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
    Mensagem por Pinduca do Bagre Sáb 12 Mar - 20:04:37
    Das duas, uma: bóia encharcada (acontece muito), agulha travada ou
    com defeito (se for ponta de borracha já era).
    Velas carbonizadas = excesso brabo!! Afoga mesmo e apaga.
    O Ivo matou a charada: até com o carro em uma subida o 446 afoga.
    Mas mesmo assim sou fã desse bura.
    Bem reguladinho é só alegria.
    1 abç! OKK
    gustavok
    gustavok
    Mensagem por gustavok Seg 14 Mar - 19:10:54
    agradeço as ideias que estao me dando. Final de semana limpei as velas carbonizadas, limpei todos os cabos e tampa do distribuidor, revisei fiaçao da bobina, e baixei a boia do carburador, dei uma empobrecida e para minha surpresa, continuou com a mistura rica.
    Na segunda (hoje) dei uma volta na quadra pra ver no q ia dar. Quando o carro esquentou ficou rico novamente, pe no fundo direto, adivinha... Empobreceu a mistura no halmeter.
    Podia ser sujeira, ou sei la. Muito estranho.
    Mensagem por Ivo Filho Seg 14 Mar - 20:51:27
    fora isso, o carro ficou bom de andar????como o 446 é um carburador de pegada, a leitura do hall meter vc tem de fazer em rotação constante.....
    gustavok
    gustavok
    Mensagem por gustavok Sex 18 Mar - 17:44:31
    Entao, ficou bom de andar sim, a principio so a limpada geral deu resultado, vamos ver com algumas andadas neste final de semana.
    Obrigado pela ajuda de todos.
    https://www.youtube.com/user/gustavokasten?feature=mhum
    esse video mostra quando ele estava morrendo de bobeira, depois da fumaça ele apaga, o meu he o primeiro opala q aparece.
      Data/hora atual: Sex 19 Abr - 0:54:02
