23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Motor se cortando do nada e dando estouros
Castelhano
Masculino Número de Mensagens : 263
Modelo do carro : Opala 78, 4p.
Astra GSI 2003
Cilindros : 4 cil.Ignição Eletrônica,Coletor 4x2. Aguardando pra montar o 6CC!
Mensagem por Castelhano em Ter 15 Mar - 12:37:28
Boa tarde gurizada!
A quem puder me ajudar serei grato OKK :
É o seguinte, há pouco troquei a junta do coletor de escape-admissão, pois havia queimado, entretanto ao remontar os coletores o carro não ligava de jeito nenhum, só engasgava e quando virava tinha que ficar bombeando o acelerador até o assoalho e dava uns backfire medonho.Pesquisando daqui e dali, descubri que poderia ser entrada de ar falsa, pimba, resolvido, o coletor adm. não havia ficado bem assentado junto ao cabeçote.
Desmontei o carbura, limpei e montei novamente, regulei, td blz.Coloquei o motor no ponto, tudo direitinho,aceleração boa, rápida e regular, vacuômetro entre 10 e 15 polHg, isso com o carro parado. Bom,ao levar o medonho p/danar uma banda p/testar, ele começa a dar uns estouros, e se desligar ao dar uma reduzida ou uma parada qualquer( sinaleira ou esquina) e para voltar a ligar é uma briga, dá a impressão que está afogado, pois apresenta um cheiro a gasolina. Em suma, pq os estouros, as engasgadas, as apagadas e a dificuldade em religar o motor ? Todos esses sintomas só aparecem com o carro em movimento.
Abç
Vlw
Re: Motor se cortando do nada e dando estouros
Mensagem por Luis_555 em Ter 15 Mar - 12:43:37
Cara, o meu fez isso...
Andando em marcha constante, ia pipocando, falhando, dava uns estouros as vezes tb e se jogasse na banguela antes de lombada por exemplo, ele morria.
Troquei o jogo de velas, e adeus problemas.
Opala 78 - 4Cil.
Castelhano
Astra GSI 2003
Mensagem por Castelhano em Ter 15 Mar - 12:59:10
Luis_555 escreveu:Cara, o meu fez isso...
Opala 78 - 4Cil.
Aí Luis blz!
Cara, as velas são novas.
Vlw
Mensagem por Luis_555 em Ter 15 Mar - 22:02:51
Hum, mesmo assim, experimenta olhar como estao as pontas... tive de trocar velas novas com menos de 2meses de uso ano passado!
Cabos de vela ruins tbm mudam o carro totalmente!
leorodrigues80
Masculino Número de Mensagens : 148
Modelo do carro : Caravan Diplomata 4100/S Turbo, Câmbio Clarck 260F 4 marchas, 1987/1987, Alcool/Gasolina, Injeçao Eletronica Fueltech FT300, rodas do Diplomata 92, Azul Petróleo.
Mensagem por leorodrigues80 em Qua 16 Mar - 8:39:20
GAlera minha Caravela está com esse mesmo problema do amigo Castelhano. A diferença é que o unico problema que ela tinha antes desse era a marcha lenta irregular e o alto consumo. Descobri q a tampa do distribuidor estava trincada. Resolvi trocar a tampa. Após a troca o carro ficou perfeito. Rodei uns 60km com ele e de repente ele começou a falhar em alta rotação, morrer em ponto morto (com o carro em movimento apenas). Ele está dando uns cortes violentos e uns tiros no escapamento. Sempre em altas rotações. Ao abrir o capô do motor no escuro e acelerando o motor na mão, notei faíscas saindo da bobina.
Essa faisca é normal em carros com platinados? To perguntando pq esse é meu primeiro carro com platinado. Sempre tive com ignição eletrônica.
Outra duvida é: A bobina tem posição correta ou tanto faz ficar com os contatos pra cima ou pra baixo? A minha está com os contatos para cima.
Mensagem por Luis_555 em Qua 16 Mar - 15:49:36
Ahhh, bem lembrado.
Um 79 de um amigo, tbm levou na oficina e eu fui junto (sempre vo junto qnd rola pra ver se aprendo alguma coisa huahua) e o mecanico tirou a tampa do filtro do carbura e deixou ela assim dentro do cofre escorada. Ao ligar eu notei que passava faisca entre essa tampa e o cofre e falei pro mecanico. Foi só trocar/reapertar o chicote que fazia o terra do bloco que o bixo ficou liso!
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 1:10:09
