um comando orginal do opala 4cc ou o do omega? pra dar uma leve apimentada sem aumentar muito o consumo.
Há 124 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 124 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
qual comando é melhor?
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
qual comando fica melhor num 4cc que só tem um 4x2 e ignição eletrônica de não original.
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Re: qual comando é melhor?
do omega num da pra botar no 4 cil não amigo
antiqueira79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
nicolas opaleiro escreveu:do omega num da pra botar no 4 cil não amigo
Exato, motor de Omega 4 cil é igual de Monza.
hmmm, mais oque posso colocar então? para dar uma leve apimentada sem aumentar muito o consumo, lembrando que ele é a gasolina
Tiozinho do Rock- Opaleiro
- Número de Mensagens : 958
Cilindros : 4 cil nervosos...
Data de inscrição : 05/04/2009
Se quiser mais performance terá que abrir mão da economia. No meu 4 cil coloquei um 525b, fica liso em baixa e em alta dá prá se divertir..hehe
mais quanto ele ta fazendo??
Izak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 203
Modelo do carro : Opala Standart 1976
Data de inscrição : 15/02/2011
Opa me interessei no comando também Tiozinho do Rock, se puder postar aqui qual bura está usando, uma média de consumo e a qual RPM o bom e velho Iron Duke chega com esse comando eu agradeço!
Abração,
Izak Silva.
Abração,
Izak Silva.
Marco Zanette escreveu:mais quanto ele ta fazendo??
Tô rodando na gasolina e ainda não fiz a média exata,mas não passa de 5km/l...isso se andar de boa.
Izak escreveu:Opa me interessei no comando também Tiozinho do Rock, se puder postar aqui qual bura está usando, uma média de consumo e a qual RPM o bom e velho Iron Duke chega com esse comando eu agradeço!
Abração,
Izak Silva.
Estou com uma weber40 e esse comando é para até 6500 rpms...a média é essa que falei aí em cima, mais ou menos uns 5km por litro. Agora se baixar a bota deve aumentar bem o consumo...
Izak- Opaleiro
Tiozinho do Rock escreveu:
