Hoje à(s) 11:07 por eduficosh
Hoje à(s) 11:03 por eduficosh
Hoje à(s) 10:20 por Diplo87
Hoje à(s) 10:05 por Diplo87
Hoje à(s) 10:04 por Diplo87
Hoje à(s) 08:40 por FabioM
» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 08:36 por FabioM
Hoje à(s) 08:29 por FabioM
Hoje à(s) 08:24 por FabioM
65 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 1 Motor de busca
eduficosh, gilmareu, GustavoMichelin, Mendesclaudio, rafabragas
O recorde de usuários online foi de 523 em 15/12/2010, 19:01
1/3/2017, 09:19 por levizito
Rubão6cc (10191)
tirei distribuidor e os cabos de vela do lugar. e agora?
eliseu abel erbe
Masculino Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
Mensagem por eliseu abel erbe em 18/3/2011, 19:15
se alguem puder me ajudar eu agradeço, pois, perdi o fio da meada.
faz 45 dias que nao ouço o ronco do motor.
Re: tirei distribuidor e os cabos de vela do lugar. e agora?
Mensagem por tabarbosa em 18/3/2011, 19:23
esta montando o carro? poderia ser mais descritivo?
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Mensagem por cwaintuch em 18/3/2011, 19:52
Para o acerto incial:
1-Coloca o cilindro 1 em PMS ( gira o motor até alinhar a marca da polia do virabrequim com a marca do bloco)
2-Coloca o distribuidor no lugar de modo que o rotor aponte para a frente do motor ( para manter o padrão). Devido á engrenagem do distribuidor ser helicoidal na hora em que encaixar todo o rotor vai sair um pouco da posição.
3-Girar o corpo do distribuidor até que o rotor fique alinhado com um dos contatos da tampa - esse vai ser seu cilindro 1.
4-Apertar o corpo do distribuidor ( chave 13 mm, se não estou enganado).
5-Montar os cabos de vela na tampa no sentido horário com a sequencia 1-3-4-2.
O ajuste final tem que ser com o carro ligado ou com lâmpada estrobo para ajustar o ponto corretamente
Abs
Cesar
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em 18/3/2011, 20:09
tabarbosa escreveu:esta montando o carro? poderia ser mais descritivo?
ja esta montado,só que eu desmontei, e nao consegui remontar de modo certo.
Última edição por eliseu abel erbe em 18/3/2011, 20:28, editado 1 vez(es)
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em 18/3/2011, 20:15
cwaintuch escreveu:Para o acerto incial:
Abs
Cesar
mas como eu vou saber se o PMS é o da combustao ou o da admissao?
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em 18/3/2011, 20:34
ha, entendi... se o rotor estiver apontado para frente configura o PMS?
TA BOM VOU TENTAR DE NOVO .VALEU.
POSTAREI.
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em 18/3/2011, 20:42
eliseu abel erbe escreveu:ha, entendi... se o rotor estiver apontado para frente configura o PMS?
Não...
O rotor apontado para frente é só para não ficar numa posição muito diferente da original, na verdade você pode colocar ele apontando para qualquer lugar, desde que vc considere esta posição como cilindro 1 e depois siga a sequenecia certa.
Quanto ao PMS, o certo é fazer em 2: tira a vela do cilindro 1 e coloca o dedo no furo da vela e pede pra alguém ir girando o motor devagar. quando o motor estiver chegando na posição do PMS, vc vai sentir a pressão do cilindro no dedo, pois as valvulas estão fechadas... ( tb dá pra colocar uma bolinha de papel, na hora em que a bolinha pular, tá feito, mas se cair pra dentro do motor, tá feita tb, a cagada... não recomendo)
Abs
César
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em 19/3/2011, 16:46
ha ta, agora entendi.quando o cilindro sobe com pressao, É porque as as valvulas estao fechadas, é o momento da explosao. o PMS.
KKKKKK, DEMOREI A ENTENDER O PMS...
vou tentar de novo.
hoje comprei cabos de vela condensador e platinado, talvez ajude...
valeu...
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em 19/3/2011, 17:46
Isso....
Boa sorte, posta aí se o motor funfou ou não.
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em 19/3/2011, 23:43
caramba...não pegõ. o que pode ser???
troquei platinado, condensador, cabos de vela, a fiaçao toda do alternador (nao sei se tem a ver),desmontei todo o carbura troquei juntas esguicho emfim, todos parafusos amarelos que tem no carburador eu troquei e passei um banho de thiner 8000 pra limpar, depois descarbonizante da gimo para possivel entupimento, a bóia e o pistao do esguicho tambem troquei,segui todos os passos do PMS, coloquei a ordem 1342, a marca da polia a 4 graus do zero,o rotor pra frente,etc,etc,etc...
nao sei mais o que faço
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em 19/3/2011, 23:54
há, outra coisa.
tem faísca em todas as velas e na bobina...
kkkkkkk, eu vo enloquece
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em 20/3/2011, 13:50
já olhou motor de partida?
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em 20/3/2011, 14:04
eduardobezera escreveu:já olhou motor de partida?
o arranque vira legau, mas o motor nao pega...
ontem era passado da meia noite e eu tirei as velas pra secar e limpar .e nada de pegar...
segunda vou comprar velas novas, pra descargo de conciência.
e vamo peleando.uma hora tem que da...
Shocked
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em 20/3/2011, 14:06
estou pensando em amarrar na traseira da kombi e puxar até pegar.
mas eu prefiro penar dentro da garagem.
Mensagem por thallisguimaraes em 20/3/2011, 14:08
Da partida e ve se pelo menos ta indo faisca, so tirar o cabo que vem da bobina e virar para a tampa de valvulas, ai faz o motor girar, tem de sair faisca
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em 20/3/2011, 14:27
thallis, obrigado pela atençao, sua e de todo pessoal do forun. eu fiz esse teste e sai faísca,só que nao pega.o que nao é normal.
amanha vou compra velas novas apesar das colocadas serem novas, mas de marca barata.
ainda na peleia...
Última edição por eliseu abel erbe em 20/3/2011, 15:18, editado 1 vez(es)
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em 20/3/2011, 14:41
to com saudade de tu meu opala,to com saudade do romco do motor,da ligada gostosa, da patinada charmosa quando piso no acelerador.
é taão difícel ficar sem você, seu interior é comfortável demais, seu cheiro me da prazer, quando estou com você... to nos braços da paz. Sad
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em 20/3/2011, 20:20
o teu é platinado?
se for, acharia melhor você colocar ignição eletronica no seu carro.
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em 21/3/2011, 20:00
é , poderia , mas primeiro tem que pegar com platinado. hoje comprei a tampa do distribuidor e o rotor, vamo vê...
raphaelmuller
Modelo do carro : comodoro 4.1 90
Data de inscrição : 03/01/2012
Mensagem por raphaelmuller em 3/1/2012, 21:35
meu caro se depois de todas essas tentativas ele ainda nao pegar de uma verificadas nas valvulas se nao estao desrreguladas ou presas nao sei se vc chegou a abrir a tampa de valvulas,e verifique se esta chegando faisca nas velas se estiver entao verifique se esta chegando combustivel no carbura, se estiver coloque o motor no primeiro cilindro novamente, tire o cabo da tampa do distribuidor que vem da bobina e chegue com o cabo perto da carcaça do motor aproxiamdamente meio centimetro e com o distribuidor com a base solta e a chave de igniçai ligada sem dar partida, vire o distribuidor de um lado para o outro mas cuidado para nao tomar a porra do choque da bobina assim que ela soltar a faisca pelo cabo teu carro estara no ponto certo dai vc conecta o cabo da bobina novamente na tampa aperte a porca para o distribuidor virar mais apertadoe vire um pouquinho mais pra um lado ou para outro e tente dar partida é pra funcionar dai vc vai regulando o distribuidor até a marcha lenta dele estabilizar lembrando que se virar o distribuidor pra direita vc adianta o carro e pra esquerda vc atrasa. e verifique se o platinado nao esta muito aberto ou muito fechado
Data de inscrição : 04/02/2011
Mensagem por andersonopala em 4/1/2012, 12:39
eliseu abel erbe escreveu:to com saudade de tu meu opala,to com saudade do romco do motor,da ligada gostosa, da patinada charmosa quando piso no acelerador.
cheers OKK
    Data/hora atual: 20/4/2018, 11:18
