28 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 2 Motores de busca
Douglas Vaciliev, felipeleox
Rubão6cc (9872)
grilo no motor
Toreto
Masculino Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : Opala comodoro 1989
Data de inscrição : 03/03/2011
grilo no motor
Mensagem por Toreto em Sex 18 Mar - 22:35:34
rpz..toda vez que ligo meu o motor do meu opalão vaz um barulho parecido com um grilo só que mais rapido ja parei pra escuar mas naum acho onde é Crying or Very sad...o que será que tà casando esse barulho? e ja aproveitando e fazendo outra pergunta pq a maioria dos opala com o passar dos tempo os motores ficam parecendo motor a deisel ? o meu ta começando a ficar assim tb será que são os tuchos?
eliseu abel erbe
Masculino Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
Re: grilo no motor
Mensagem por eliseu abel erbe em Sex 18 Mar - 22:46:14
pode ser as valvulas desreguladas,nao?
Toreto
Re: grilo no motor
Mensagem por Toreto em Sex 18 Mar - 22:49:36
bem lembrado deve ser isso mermo, o meu veio desse que podia ser os tuchos estragados...mas eo grilo alguma sugestão?
eliseu abel erbe
Re: grilo no motor
Mensagem por eliseu abel erbe em Sex 18 Mar - 22:54:19
scratch e agora? vai sabe...
ket
Modelo do carro : CARAVAN 77
Re: grilo no motor
Mensagem por ket em Sex 18 Mar - 23:38:55
tucho se for mecânico e normal fazer um barulho ,mais leva num bom mecânico pra examinar
MCorrea
Masculino Número de Mensagens : 178
Modelo do carro : Opala STD '79
Data de inscrição : 21/10/2010
Re: grilo no motor
Mensagem por MCorrea em Sab 19 Mar - 3:56:09
Eu sei desse grilo, acho que é o mesmo do meu. Quando você está no "cockpit", parece que fica na base do motor ou na caixa. Um mexânico deu uma verificada e achou que era o comando "raspando", vai saber...
Ah, o meu motor também tem som de caminhonete diesel...
Toreto
Re: grilo no motor
Mensagem por Toreto em Sab 19 Mar - 7:18:33
mas acho que que naum deve ser o comando naum o barulho parece que é perto do conjunto de admição por ali será que é alguma junta?... o f*da e que nem da gravar pra vc´s escutarem, sobre o barulho acho muito feio!
Re: grilo no motor
Mensagem por Luis_555 em Sab 19 Mar - 8:40:51
Meio improvavel, mas se apita lembrando talvez uma chaleira, pode ser furo no radiador, porem a agua iria baixar e vc iria ver o vapor muito possivelmente hehe
Toreto
Re: grilo no motor
Mensagem por Toreto em Sab 19 Mar - 9:22:06
essa ta dificil de desvendar! Very Happy
Toreto
Re: grilo no motor
Mensagem por Toreto em Sab 19 Mar - 9:26:19
pronto pensando aki descobri um barulho parecido... sabe os quadrus de giz? então muitas das vezes quando a professora ia escrever fazia aquele barulho chato pois é do mesmo jeito porem sequenciado " tich.tich.tich. quando acelera ai é que almeta tenho certeza que uns de vc´s ja passaram por isso !!
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Re: grilo no motor
Mensagem por Rufus em Sab 19 Mar - 11:34:47
já pensou que pode ser a correia patinando?
Convidad
Convidado
Re: grilo no motor
Mensagem por Convidad em Sab 19 Mar - 11:49:38
CORREIA...
MCorrea
Re: grilo no motor
Mensagem por MCorrea em Sab 19 Mar - 12:19:35
No meu caso parece o som de uma arruela trepidando em cima de uma chapa de metal.
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Re: grilo no motor
Mensagem por cwaintuch em Sab 19 Mar - 12:39:51
3 votos pra correia...
Passa uma vela nela e vê se diminui ou some... se for isso, tá descoberto..
Ah, mas não se esqueça de trocar a correia assim que possivel...
Abs
César
Re: grilo no motor
Mensagem por BANDIT em Sab 19 Mar - 12:53:46
Idea Idea Idea Joga insetecida que acaba com todas as pragas que habitam o motor .....
Masculino Número de Mensagens : 1024
8c
Re: grilo no motor
Mensagem por luciano76 em Sab 19 Mar - 13:59:39
Ixi, meu pai tinha um chevette com esse sintoma, mas qdo acelerava parava, foi ver não tava lubrificando a parte de cima do motor corretamente.....
Abç
eliseu abel erbe
Re: grilo no motor
Mensagem por eliseu abel erbe em Sab 19 Mar - 15:49:06
pode ser vasamento em alguma mangueira...
eliseu abel erbe
Re: grilo no motor
Mensagem por eliseu abel erbe em Sab 19 Mar - 15:49:59
BANDIT escreveu:Idea Idea Idea Joga insetecida que acaba com todas as pragas que habitam o motor .....
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Rufus
Re: grilo no motor
Mensagem por Rufus em Sab 19 Mar - 16:08:55
luciano76 escreveu:Ixi, meu pai tinha um chevette com esse sintoma, mas qdo acelerava parava, foi ver não tava lubrificando a parte de cima do motor corretamente.....
Abç
em ultimo caso, se vc testar a correia e nao for, pode abrir a tampa de valvulas e dar uma funcionada no motor, pra ver se é de lá o barulho...
Toreto
Re: grilo no motor
Mensagem por Toreto em Dom 20 Mar - 20:26:13
hj tava mexendo na alzira e um amigo meu disse que era o alternador, só faltor por um pouco de oleo nele pra vÊ!
Toreto
Re: grilo no motor
Mensagem por Toreto em Dom 20 Mar - 20:30:41
Rufus
Re: grilo no motor
Mensagem por Rufus em Seg 21 Mar - 13:51:47
se não for tambem, dê uma olhada nos coxins do motor.. podem estar fazendo barulho quando ele xacoalha... em alta rotação o motor fica mais firme, e na baixa ele balança, certo?
só mais uma idéia do que pode ser... OKK
Toreto
Re: grilo no motor
Mensagem por Toreto em Seg 21 Mar - 14:09:39
pode ser isto tb ja que ontme quando mexia nela percebe que o motor tava vibrando quando fui vê tava um pouco folgado só falta arrochar pra vê!!!
Re: grilo no motor
Mensagem por branco 75 em Seg 21 Mar - 14:46:35
galera, eu voto no palpite do RUFUS! meu carro fazia um tic-tic tic-tic, se subia a aceleração um pouco parava. na lenta voltava a grilar. eram os coxins do motor, qdo estão velhos o motor vibra além do normal e o suporte bate metal c metal.
Grande Rafa
Re: grilo no motor
Mensagem por Grande Rafa em Qua 30 Mar - 16:10:57
pode ser rolamento do alternador, ou até bomba da agua tb, resolveu o problema? falowns
Re: grilo no motor
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 4:53:23
