53 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, opala4cc
Rubão6cc (10203)
junta queimada
Xandão.Z
Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : 1979 Standard
Cilindros : 4 - 2500
Data de inscrição : 22/08/2010
junta queimada
Mensagem por Xandão.Z em Sab 19 Mar - 22:54:42
fala pessoal blz?
eu sou novo aki e nao achei um topico com esse assunto
bom eu tenho um opala 4cc e em breve estarei mudando o vira dele para um de curso maior, e aumentarei a taxa tb, estava convesando com meu mecanico e a duvida levantada é a seguinte, sera q nao terei problema de queimar junta do cabeçote? e tem alguma junta de melhor qualidade que vcs recomendam para a troca? e se puderem me indicar um comando eu agradeço, eu ouvi falar de um 276
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Re: junta queimada
Mensagem por fastaveira em Dom 20 Mar - 9:10:32
Bom dia Xandão, é interessante a configuração futura do motor do seu carro. Veja, automaticamente a taxa será um pouco elevada no simples fato de trocar o virabrequim por um outro com um curso maior, se você for usar o carro no dia a dia, seria recomendado o comando original mesmo, atente para o do 151S. Quanto ao restante, use um carburador DFV446 e um sistema de escape 4x1 ou 4x2, quanto a junta do cabeçote, deverá ser de boa qualidade o recomendável seria aquelas juntas finas de metal, use também velas frias grau 7 da NGK se a taxa de compressão chegar a 1:13,00 o que é mais que o suficiente para o motor funcionar com Etanol (álcool). Com essa configuração o seu carro terá um desempenho muito bom com respostas ligeiramente rápidas, gostoso para dirigir tanto na cidade quanto na estrada.
Agora se for querer um desempenho ainda melhor aí você terá que recorrer a preparadores experientes e competentes na área. É isso.
Fabrício S. Taveira
fastaveira
Re: junta queimada
Mensagem por fastaveira em Dom 20 Mar - 9:14:11
PS.: Use também tuchos mecânicos de boa qualidade, são relativamente caros, mas compensa. Melhora bastante a resposta de aceleração sem contar que o motor do seu carro irá atingir uma rotação mais elevada.
Fabrício S. Taveira
Re: junta queimada
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 20 Mar - 9:22:09
Se queimar a junta de cabeçote é porque tem algo errado na historia, pode andar com taxa no escambal, tendo combustivel e faisca pra isso tudo da nada.
Agora se for carro de rua e no alcool, poe comando do gasolina que fica bom tambem.
Xandão.Z
Re: junta queimada
Mensagem por Xandão.Z em Dom 20 Mar - 10:44:51
obrigado pessoal a duvida era mesmo se nao teria problema por aumentar a taxa dele, to ligado q so de mudar o curso ja aumenta a taxa, mas derei q ver pra qnt vai subir e ver se nao tem q taxar mais,é melhor medir q contar com receita pronta kkkkkk
hj eu uso tucho hidraulico, pra usar mecanico tenho q mudar alguma coisa ou so os tuchos mesmo?
Re: junta queimada
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 20 Mar - 11:17:44
Muda regulagem das valvulas, so isso, rsrs
Re: junta queimada
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 11:12:52
