» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 9:16:03 por oXLS
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
57 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
apbertini, Hammer Fall, renonjr
Rubão6cc (10277)
furo na caixa
matuto
Masculino Número de Mensagens : 102
Modelo do carro : Diplomata 82 250s coupe marrom
Data de inscrição : 26/06/2009
furo na caixa
Mensagem por matuto em Seg 21 Mar - 20:09:12
Olá amigos, estou com uma duvida, na última troca de óleo o funcionário da empresa me disse que o nível do olho da caixa tava baixo e disse que era devido a uma rachadura na mesma , hoje retirei a caixa do lugar já que o motor ta indo para a pintura, e aproveitei pra dar aquele grau na caixa e tentar identificar a tal rachadura, depois de gastar um litro de desengraxante consegui remover uma tonelada de óleo e graxa incrustada mais para minha surpresa , não consegui ver nenhuma rachadura, o que eu encontrei foram esses dois furos que aparecem nessa foto.
By caatingueiro at 2011-03-21
Agora minhas duvidas:
Esse furo pode ser responsável pelo vazamento que deixou imunda minha caixa de marchas?
Como posso reparar esse furo?
Se não foi ele deve ter sido vazamento pelas juntas , será que é muito difícil trocar essas juntas?
Qual a melhor maneira de solucionar esse problema?
Essas fotos estão péssimas por terem sido tiradas do meu cel, desculpem.
matuto
Re: furo na caixa
Mensagem por matuto em Seg 21 Mar - 20:15:20
aproveitando o ensejo alguem sabe se é possivel encontrar essa peça
a minha esta destruida
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: furo na caixa
Mensagem por betodacaravan em Seg 21 Mar - 21:13:45
foram dois tiros.
cara estranho mesmo isso, alguem no passado pode ter feito esses furos pra prender alguma coisa um cabo por exemplo.
mas pelo visto foi la mesmo que ta descendo oleo, se nao me engano na caixa de engrenagens, se nao for os furos na caixa seca.
se for na caixa seca nao é la nao que ta vazando o oleo.
mas mesmo asim é estranho mesmo.
ah na reparação pode soldar esse local, leva num torneiro que ele analisa a peça e o material e pode soldar.
so nao se solda antimonio, que eu acho nao ser o caso da caixa.
boa sorte ae.
matuto
Re: furo na caixa
Mensagem por matuto em Qua 23 Mar - 4:44:43
para soldar tem que desmontar ou posso fazer o serviço montada mesmo ?
Re: furo na caixa
Mensagem por BANDIT em Qua 23 Mar - 18:56:25
matuto escreveu:para soldar tem que desmontar ou posso fazer o serviço montada mesmo ?
tem que desmontar se não pde empenar tudo oque tem ali .....
matuto
Re: furo na caixa
Mensagem por matuto em Qui 24 Mar - 10:08:48
valeu amigos mais qual solda utilizar no serviço?
matuto
Re: furo na caixa
Mensagem por matuto em Sex 1 Abr - 8:24:55
resolvido comprei outra
Re: furo na caixa
Mensagem por j ricardo em Sex 1 Abr - 9:16:20
fez o que era certo...
AH! e a borracha guarda-pó tem na nafil..
matuto
Re: furo na caixa
Mensagem por matuto em Sab 2 Abr - 9:47:03
kkkkk porra o nome é esse valeu mano
matuto
Re: furo na caixa
Mensagem por matuto em Sab 2 Abr - 10:20:08
j . ricardo não querendo abusar mais procurei e não encontrei se vc puder postar o link eu agradeço
Re: furo na caixa
Mensagem por j ricardo em Sab 2 Abr - 19:48:10
AH! é mesmo, está como guarda pó para chevette... para opala não tem, apesar de ser a mesma peça...
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=9243
pode comprar que serve... já está no meu 3 marchas...
matuto
Re: furo na caixa
Mensagem por matuto em Dom 3 Abr - 18:46:11
valeu irmão brigadão
Re: furo na caixa
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 9:33:29
