» Dana 44 novo
Ontem à(s) 21:25:36 por Mirão
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Ontem à(s) 20:50:02 por Mirão
Ontem à(s) 20:41:57 por Mirão
Ontem à(s) 20:33:30 por Mirão
18 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardo opaleiro
Rubão6cc (10203)
Iluminação do painel de instrumentos personalizada
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Ter 22 Mar - 15:44:25
Aqui você aprenderá a fazer a iluminação de seu painel de instrumentos personalizada.
EM BREVE EDITAREI A PRIMEIRA POSTAGEM PARA ORGANIZAR O TÓPICO.
Que os sábios se manifestem
Convidad
Convidado
Re: Iluminação do painel de instrumentos personalizada
Mensagem por Convidad em Ter 22 Mar - 15:47:21
O Rodrigo Ken do SS78 fez esse sistema por led, tem algumas básicas fotos do esquema neste vídeo:
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Ter 22 Mar - 15:48:40
Pergunta que realizei noutro tópico:
Esse sistema de led é ligado num pós-chave ou no circuito impresso do próprio painel original?
Mensagem por Malves em Ter 22 Mar - 15:54:04
Otimo topico, vamos aguardar os entendidos no assumto...
Knut
Masculino Número de Mensagens : 443
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 19/01/2011
Mensagem por Knut em Ter 22 Mar - 17:42:22
curti esquema e n e muito dificil de faze
basta te paciencia
acho q fikaria mas emvocado com os ponteiros
pintados com um tinta flosforecente ou reagente a luz
acho q e esse nome sei la nome
pra q eles aparecessem mas
mas fiko muito bom assim tbm n to criticando
flw
belo topico
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Mensagem por Rufus em Ter 22 Mar - 20:18:15
Com certeza pode ser ligado em algum positivo do painel, pois o painel inteiro é ligado apenas pós-ignição...
agora... em que filamento pode ser ligado, isso eu não tenho certeza...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 22 Mar - 22:03:48
o meu painel tem leds uv ( Ultra violetas)fiz o chicote e na hora de ligar, retirei uma das lampadas que fica no proprio painel, as originais que iluminam e fiz a ligação no prório soquete da lampada, ele liga igual como se fosse original. ficou show! tirar umas fotos e coloco pra verem.
ai onde eu marquei, tirei esse soquete e retirei a lampada que ficava nele, para ligar os fios foi simples, notem que ele tem dois orificios na parte de cima, pois bem eu liguei os fios nesses lugares e rosqueei o soquete no local dele sem a lampada, pronto ficou ótimo. para encrementar coloquei adesivos dos marcadores, velocimetros e rpm da cor azul UV e pintei os ponteiros com tinta laranja UV também. ficou show, depois ponho uma foto para verem.
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Ter 22 Mar - 23:28:14
No kit da autogiro vem um potinho de tinta que "acende".
Vi esse esquema de colocar no próprio soquete do painel, no forum do Kadetteiros..
Mais aquele esquema do Ken é muito dahora, porque os led ficam bem distribuidos e consequentemente a luz também.
Quero fazer que quero rs
abs
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 22 Mar - 23:43:30
o quit do autogiro, vem 4 leds, os meus eu distribui bem legal ficou bem iluminado.
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Qua 23 Mar - 0:07:20
Aqueles led aparentam serem fracos né? sei lá, tão miudinhos, mais tbm, nem entendo de elétrica, vai saber...
Dá pra colocar mais de um led, no caso 2 pra cada soquete?
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qua 30 Mar - 19:56:37
AXEI UM NEGÓCIO INTERESSANTE SOBRE O ASSUNTO...
http://www.painelshow.com.br/loja/Produtos.asp?Categoria=47&SubCategoria=244
Rodrigo Márcio
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988 Saia e Blusa 6cil
Opala Diplomata 1988/89 Saia e Blusa 6cil
Caravan de Luxo 1978 Bege Areia 6cil
Opala Especial 4p 1973 Vermelho 6cil
Data de inscrição : 09/06/2009
Mensagem por Rodrigo Márcio em Seg 11 Abr - 20:58:17
Neste painel da minha Caravosa, adaptei os mostradores e ponteiros do Fiat Stilo. Peço desculpas pela foto, mas na época tirei com um celular...
Mensagem por j ricardo em Seg 11 Abr - 21:26:10
Aproveitando o tópico, aguém conhece isso?: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-173371554-cordo-de-leds-a-prova-daguaflexiveldupla-face-5mt300leds-_JM
será que serve para iluminação de painel? ou para lanternas trazeiras?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 11 Abr - 22:49:34
se for 12 volts serve. olha se ja vem com resistor.
ah os leds da autogiro são bons iluminam bem demais.
meu opala ta todo desmontado, pq estou atrás de saber qual o problema com ele que não da partida nem a pau. ja olhei velas bobina, caixa de ignição, comutatdor, motor de partida fiação dei carga na bateria e nada. se alguém puder me ajudar agradeço, desde já digo que parte de carburação esta boa e mecanica também o problema acho que seja eletrico. mas ja quebrei a cuca e nada.
nisso ja fazem quase 4 meses.
assim que eu montar tudinho eu tiro uma foto do meu painel e ponho aqui pra galera ver.
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Seg 11 Abr - 22:55:21
Tirei meu painel pra limpeza, e agora não consigo dar partida tbm..
E o motor gira tão livrinho, da até uma agonia! Evil or Very Mad
Rufus
Mensagem por Rufus em Ter 12 Abr - 1:20:16
eduardobezera escreveu:se for 12 volts serve. olha se ja vem com resistor.
Você mexeu nos cabos de vela? Se tiver mexido, confira a ordem de ignição.. pode ser isso...
Se não mexeu, então é melhor esperar os entendidos dizerem alguma coisa.. rsrs
Rufus
Mensagem por Rufus em Ter 12 Abr - 1:21:14
Ahh... confira se a bobina está gerando carga! Ela pode ter fritado....
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 12 Abr - 22:56:09
opa irmão, a bobina e zerada mesmo assim eu coloquei outra pra testar, e coloquei outro modulo, o meu problema é que eu dou na chave e não acontece nada, o motor nem se mexe, ja tentei dar partida direto no arranque, mas nadinha, sai muita faisca quando dou o contato no motor, ai fico com medo de segurar um pouco e queimar, rapaz ta complicado, sinceramente não sei o que seja, me falaram de uma caixa que fica abaixo do porta luvas, não sei se pode ser ela, ou se tem alguma coisa haver com ignição
o certo é que dou na chave e não acontece nada
ja comprei cabos, velas, bobina, comutator, chicote de ignição, troquei relés, o que ainda não fiz foi trocar o induzido no arranque, até tirei o motor de partida, abri troquei escovas apenas, pode ser que seja esse induzido ou até o automatico de partida, mas aparentemente, o motor de partida esta bom.
alguém ai me ajuda meu opala ta a 4 meses paradão na garagem, todo dia ele me olha pedindo pra mim dar uma volta nele e eu não sei o que fazer.
pinno teu painel tem contagiros? se tiver tu pode ter invertido os cabos dele ai quando deu a partida queimou o modulo de ignição, o carro gira o motor mas não da a partida aconteceu comigo isso tive que comprar outro coloquei e funcionou, faz o teste que é quase certeza ser isso.
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Qua 13 Abr - 13:26:02
eduardobezera escreveu:opa irmão, a bobina e zerada mesmo assim eu coloquei outra pra testar, e coloquei outro modulo, o meu problema é que eu dou na chave e não acontece nada, o motor nem se mexe, ja tentei dar partida direto no arranque, mas nadinha, sai muita faisca quando dou o contato no motor, ai fico com medo de segurar um pouco e queimar, rapaz ta complicado, sinceramente não sei o que seja, me falaram de uma caixa que fica abaixo do porta luvas, não sei se pode ser ela, ou se tem alguma coisa haver com ignição
Cara... eu sei bem o que é não conseguir ligar o carro e aquela vontade imensa...
MAIS ONTEM MEU IRON DUKE VOLTOU !!! cheers
Primeiro, motor girava tão livrinho que dava dó... pensei, que m*rda!
Tinha trocado o pé de ferro do meu 228 porque tava entrando ar, daí imaginei "meu carburador tá 100%, ele não é"
Me enganei.. depois de testar bobina (meu car*lho, QUE CHOQUE!) que estava muito boa por sinal, avaliei melhor o bura..
E era o bicho mesmo, agulha travada. Só foi necessário umas batidinhas com o cabo da chave de fenda e..."tiu,uiuiuiuiui VRUUUUM!"
Cara, que alegria... vibrou mais que vaca loca e saiu fumaça branca do escape, mais só nos primeiros 30 segundos, aí acelei um pouco, tentei uma regulagem básica do carburador ali, mais lenta nem pensar... desliguei e vou esperar uma grana pra trocar os selos, que um furou... e aí essa carburação vou mandar pra casa do car*lho!
Aliás, meu painel não tem conta giros, é STD mesmo... tem uns fios modificados ali, meu chicote ainda é original e bem conservado, fiquei impressionado... aí o Marcão só arrumou uns detalhes da iluminação, e com isso, fios diferentes e ligação (pra um leigo em elétrica) confusa demais...
Vou deixar com ele mesmo, conhece bem tudo aquilo ali..
Agora, quanto ao seu problema, que enigma hein parceiro!
Seu motor nem vira né? Aí tem que olhar elétrica voltada ao arranque, com certeza tem algo errado ali.
abraços, se precisar vai postando!
coyotesap
Masculino Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Opala SS4 74 (em restauro)
Data de inscrição : 03/08/2010
Automático do motor de arranque
Mensagem por coyotesap em Qua 13 Abr - 14:16:22
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Mensagem por Gregorizaum em Qua 13 Abr - 16:41:29
Rodrigo Márcio escreveu:Neste painel da minha Caravosa, adaptei os mostradores e ponteiros do Fiat Stilo. Peço desculpas pela foto, mas na época tirei com um celular...
amigo como vc fez?? me diz aew se tiver um tutorial me arruma vlw..
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 13 Abr - 18:34:55
pois é um mistério, mas vou estudar as possiveis causas do problema para tentar resolver.
só tenho receio em ficar muito tempo parado o motor
fora isso ta beleza.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 14 Abr - 19:47:04
alguem já usou esse kit da áinel show pra postar alguma foto? to querendo colocar no meu 87.
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Sab 16 Abr - 10:12:32
Gregorizaum escreveu:
Rodrigo Márcio
Mensagem por Rodrigo Márcio em Qua 20 Abr - 19:22:02
Gregorizaum escreveu:amigo como vc fez?? me diz aew se tiver um tutorial me arruma vlw.
Cara, isso deu um trabalho violento. Tive que remover os mostradores do painel do Stilo e retirar muito plástico pra caber no mostrador da Caravan. Ainda tive que fixar os instrumentos do painel original com alongamento dos eixos dos ponteiros, pois o display do Stilo tem iluminação por microleds e refletores. Infelizmente não fiz um tutorial porque fui adaptando, e as idéias vinham na hora (coisa de doido mesmo, rs!).
Forte abraço!
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Qui 21 Abr - 16:33:19
Forte abraço!
tranquilo irmao, pensei ki vc tinha feito uma adptação do painel do Estilo no Opala, mas vc "desmanchou" ele em si neh.. susse.. vlw brother
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 5:31:51
