Rubão6cc (9874)
Como Acertar a lenta
Knut
Masculino Número de Mensagens : 443
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 19/01/2011
Mensagem por Knut em Qui 24 Mar - 19:36:14
Montem td certo carro mas ele n da lenta
ele fik em 1800 e n baixa
oq pod ta acontecendo?
cupe74
Masculino Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : 74/74
Cilindros : 4 cc, porenqto
Data de inscrição : 21/01/2011
Re: Como Acertar a lenta
Mensagem por cupe74 em Qui 24 Mar - 19:52:06
Knut escreveu:Montem td certo carro mas ele n da lenta
O carbura normalmente tem 2 parafusos de regulagem, um para a mistura (normalmente na base do bura) e outro da marcha lenta em si (normalmente um parafuso próximo aonde vc acelera com a mão qdo vc tá com o capô aberto). Se seu bura for simples, feche o parafuso da mistura e abra umas 3 voltas e acerte o resto na lenta. Se for de corpo duplo, aumente para 5 voltas. São números aproximados só p/ tentar te ajudar. Isso não é a única coisa que pode tá acontecendo, mas é uma pequena ajuda até vc achar uma ajuda melhor. O que pode estar acontecendo tb, é entrada de ar falso, muito comum de acontecer. Aí precisa ver aonde é esta entrada. Abç
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Qui 24 Mar - 19:59:30
vlw ai
meu carburador e um h34 corpo duplo
e o parafuso de lenta ta td solto ja
e o de mistura deve ta umas 6 volta +-
n to lembrado
acho q deve c entrada d ar tbm
vou v bem esse carbura amnha v c acho algo
vlw ai
cupe74
Mensagem por cupe74 em Qui 24 Mar - 20:05:08
Se tá com o da marcha lenta totalmente solto, faz só 1 teste. Fecha devagar o da mistura e ve se cai a rotação. Se não cair, aí é 99% de certeza de entrada de ar.
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Qui 24 Mar - 20:08:26
vixe to quase certeza q e entrada d ar entao
pq fiz isso e n caiu rotacao so q n fechei completamente
e c for entrada d ar so pod c no pe do carbura pra ta assim ne
vlw
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 24 Mar - 20:26:56
O H-34 tem um parafusinho de cabeça Allen no segundo corpo, da mesma forma q o do primeiro corpo, Só q o do primeiro é fenda. Veja se este parafusinho está totalmente solto. E confira se as borboletas estão fechando totalmente, sem deixar brechas com a paredo do carburador.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Qui 24 Mar - 20:32:34
blz vo ter q ver amanha Muller agora ja n da
so q nunk reparei isso no segundo corpo mas vo v amanha
e a respeito das borboleta tao tds fechadas tipo eu to achando q e gicle errado
sei la so leigo n entendo alem do q peguei o carburador remanufaturado
amanha vejo bem e falo aki
mas mudando d asunto
ai Muller aconteceu algo com Jean Bida
q ele ta vendendo opala dele?
ou vc n sab d nd?
obrigado
Mensagem por Müller em Qui 24 Mar - 20:38:52
Q eu saiba ele ESTAVA vendendo o Diplo. Isso há mto tempo. Ele se levanteu, deu td certo e não foi preciso vendê-lo.
Agora não sei se ele tá anunciando novamente........
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Qui 24 Mar - 20:45:01
sei la agora
hehehhe
vi hj o anuncio do diplo
e a tepos tinha visto ele anunciando caravan comodoro tbm
ai estranhei
mas sei la entao
vlw ai
Mensagem por Müller em Qui 24 Mar - 20:50:53
Pois é, agora q vi tbem...ele anunciou de novo.....
Jean, seria uma boa hora pra "contar outra estorinha" pra gente.......Pq re-anunciou o Diplo?
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Qui 24 Mar - 20:56:20
hheheheh
pior q e
vai sabe oq aconteceu agora
pra ele ta vendendo
mas c eu tivece grana ia busca a caravan dele
solageral
Mensagem por solageral em Qui 24 Mar - 23:09:07
Cara, você desmontou o eixo do carburador? Geralmente, pra lenta ficar tão alta, ou tá entrando ar pelo eixo do carburador ou a borboleta não está vedando. Se o carburador está fora do carro, olha por baixo, contra a luz, e veja se a borboleta está vedando.
Já conteceu comigo de desmontar o eixo do carburador e não conseguir eliminar entrada falsa de ar.
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Sex 25 Mar - 7:25:48
pior q n mexi nisso
sei la hj vo da uma boa olhada pra v
vlw
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 3:29:55
